在音频系统设计中,一款优秀的麦克风前置放大器至关重要。今天我们就来深入了解一下TS472这款高性能的差分输入麦克风前置放大器,它专为高性能PDA和笔记本音频系统优化,具备诸多出色特性。
文件下载:TS472EIJT.pdf
TS472在(F = 1kHz)时,典型等效输入噪声仅为(10nV/√Hz),这使得它在音频信号放大过程中能够有效减少噪声干扰,为后续音频处理提供干净的信号源。大家不妨思考一下,在实际应用中,这种低噪声特性对于提升音频质量能起到多大的作用呢?
全差分设计带来了非常高的电源抑制比(PSRR)和高共模噪声抑制能力。理论上,外部旁路电容对内部偏置的滤波并非必要,但为了在所有公差情况下达到最佳性能,保留这一选项是明智之举。这种设计在实际应用中能有效提高音频信号的抗干扰能力,大家在设计时可以充分利用这一特性。
支持(2.2)至(5.5V)的单电源操作,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
在(20dB)增益时,功耗仅为(1.8mA),对于一些对功耗要求较高的设备,如笔记本电脑和PDAs等,这一特性无疑是非常有吸引力的。
在(0dB)增益时,典型启动时间仅为(5ms),能够快速响应音频信号输入,减少延迟。
典型失真率仅为(0.1%),能够保证音频信号的高保真度,还原出更真实的声音。
无论增益如何,带宽都能达到(40kHz),可以满足大多数音频应用的需求。
具备有源低电平待机模式功能,最大待机电流仅为(1μA),在不使用时可以有效降低功耗。
提供(2.0V)的低噪声麦克风偏置输出,为麦克风提供稳定的偏置电压。
提供倒装芯片无铅封装和QFN24 4 x 4 mm封装,方便不同的应用需求。同时还具备ESD保护((2kV)),增强了设备的可靠性。
文档中给出了TS472的典型应用原理图(如图1所示),并对外部组件进行了详细说明。
| 组件 | 功能描述 |
| (C{in+}) , (C{in-}) | 输入耦合电容,用于阻断放大器输入端子的直流电压 |
| (C{out+}) , (C{out-}) | 输出耦合电容,阻断来自放大器输出端子的直流电压,并确定下限截止频率 |
| (R{out+}) , (R{out-}) | 输出负载电阻,用于对输出耦合电容充电,可由下一级的输入阻抗表示 |
| (R{pos}) , (R{neg}) | 麦克风偏置的极化电阻 |
| (C_{s}) | 电源旁路电容,提供电源滤波 |
| (C_{b}) | 旁路引脚电容,提供半电源滤波 |
| (C{1}) , (C{2}) | 低通滤波电容,用于削减高频 |
| (C_{3}) | 偏置输出滤波电容 |
| 引脚名称 | 倒装芯片标识 | QFN标识 | 引脚描述 |
| (IN+) | A1 | 8 | 正差分输入 |
| (IN-) | B1 | 5 | 负差分输入 |
| (BIAS) | A2 | 10 | (2V)偏置输出 |
| (GND) | C1 | 4, 22 | 接地 |
| (STBY) | C3 | 21 | 待机 |
| (BYP) | D1 | 2 | 旁路 |
| (GS) | B2 | 9 | 增益选择 |
| (OUT-) | D2 | 16 | 负差分输出 |
| (OUT+) | C2 | 17 | 正差分输出 |
| (C1) | A3 | 14 | 低通滤波电容 |
| (C2) | B3 | 15 | 低通滤波电容 |
| (Vcc) | D3 | 20 | 电源 |
| (NC) | --- | 3, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24 | 未连接,浮空引脚 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 6 | V |
| (V_{i}) | 输入电压 | (-0.3)至(V_{CC} + 0.3) | V |
| (T_{oper}) | 工作自由空气温度范围 | (-40)至( + 85) | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | (-65)至( + 150) | °C |
| (T_{j}) | 最大结温 | 150 | °C |
| (R_{thja}) | 热阻(倒装芯片/QFN24) | 180/110 | °C/W |
| (ESD) | 人体模型 | 2 | kV |
| (ESD) | 机器模型 | 200 | V |
| 引脚温度(焊接,10s) | 250 | °C |
在(V{CC}=3V),(GND = 0V),(T{amb}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,给出了多项电气特性参数,如等效输入噪声电压密度、总谐波失真 + 噪声、输入电压、带宽、增益、输入阻抗、负载电阻、电容负载、电源电流、待机电流、电源抑制比等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
TS472采用全差分输入/输出设计,并包含一个共模反馈环路,可将输出偏置值控制为(V_{CC} / 2),从而使设备始终具有最大的输出电压摆幅,最大化输入动态电压范围。
TS472提供低噪声电压和电源抑制的偏置源,用于为驻极体电容式麦克风盒提供偏置。偏置输出典型值为(2.0V_{DC})(无负载条件),可提供(2mA)电流。
增益主要取决于麦克风的灵敏度、到麦克风的距离、声音的音频电平以及所需的输出电平。可以通过连接外部接地电阻(R{GS})到GS引脚,将增益设置在(-1.5dB)至(41dB)之间;也可以通过在增益选择(GS)引脚施加(V{GS}>1V_{DC})将增益设置为(20dB)。
当从待机模式切换到开启状态时,输出信号会在几微秒后出现,旁路电容(C{b})会在几毫秒内充电。唤醒时间取决于输入电容(C{in})的值和增益。
当设置待机命令时,输出级(差分输出和(2.0V)偏置输出)会在几微秒内设置为高阻抗,内部电路进入关机模式。
TS472的C1、C2和Rgs引脚较为敏感,为获得高电源抑制和低噪声性能,连接这些组件的布局走线应尽可能短。同时,需要在(V_{CC})和旁路引脚上使用去耦电容,且电容位置应尽可能靠近设备。
TS472可以用于单端输入配置,文档中给出了典型的单端输入应用原理图。
有TS472的演示板可供使用,更多信息可参考www.st.com上的应用笔记AN2240。
给出了TS472的倒装芯片封装的脚印推荐、引脚排列、标记等信息,以及芯片的尺寸、凸点直径、高度等参数。
提供了QFN24封装的机械图纸和详细的机械数据,包括尺寸的最小值、典型值和最大值等。
| 订购代码 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 标记 |
| TS472EIJT | (-40°C)至( + 85°C) | 倒装芯片 | 卷带包装 | 472 |
| TS472IQT | (-40°C)至( + 85°C) | QFN24 4x4mm | 卷带包装 | K472 |
综上所述,TS472是一款性能卓越的麦克风前置放大器,在音频系统设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求充分利用其各项特性,打造出高质量的音频产品。大家在使用TS472的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
