在电子工程师的日常工作中,评估板是我们探索新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADPD188GGZ 评估板,看看它如何助力我们评估 ADPD188GG 光学模块在生命体征监测应用中的表现。
文件下载:EVAL-ADPD188GGZ.pdf
EVAL - ADPD188GGZ 评估板支持 UART 检测和 UDP 传输功能,具备 ADPD188GG 的全配置能力,涵盖寄存器级和高级配置,还能提供图形视图,包括时间图和频率图,方便我们直观地观察数据。
评估套件包含 EVAL - ADPD188GGZ 评估板和 ribbon 电缆。不过,我们还需要一台运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC,以及 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板。
我们可以从在线获取 ADPD188GG 数据手册和 Applications Wavetool 软件包,这些资源为我们的评估工作提供了有力支持。
该评估板为用户提供了一种简单的方式来评估 ADPD188GG 光学模块在生命体征监测应用中的性能。评估系统配备了 Applications Wavetool 图形用户界面(GUI),它具有低级别和高级别的可配置性,能进行实时频率和时域分析,还具备 UDP 传输能力,便于评估板与用户的开发系统进行接口连接。评估板由 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板通过 ribbon 电缆供电,其设计针对基于手腕的光电容积脉搏波描记法(PPG)测量进行了优化。
我们可以从 www.analog.com/EVALADPD188 的 EVAL - ADPD188GGZ 产品页面下载 Applications Wavetool 软件包。下载完成后,解压文件夹并运行可执行文件,按照提示完成软件安装。
将 USB 电缆连接到 EVAL - ADPDUCZ 评估板,把 ribbon 电缆连接到 EVAL - ADPD188GGZ 板,然后将电源开关切换到 ON 位置。当 USB 电缆连接时,电源开关下方的第二个发光二极管(LED)会亮起,表示板载电池正在充电;当电源开关打开时,电源开关正下方的 LED 会亮起,表示 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板已开启。
我们要确保 COM 端口驱动已正确安装。可以通过“控制面板 > 所有控制面板项 > 系统 > 设备管理器”来验证。EVAL - ADPDUCZ 微控制器板使用 FT232 USB 通用异步接收器发射器(UART)IC,如果 USB 驱动安装不正确,可参考相应的 Future Technology Devices International(FTDI)驱动安装指南。
通过“开始 > Analog Devices > ApplicationsWavetool”并点击“ApplicationsWavetool”来启动应用程序。
如果 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板在制造时安装的是旧版本固件,连接 Applications Wavetool 时会收到警告信息。这时,我们需要更新固件,具体步骤如下:
通过菜单路径“Connection > Connect > UART Bridge”建立连接,选择合适的 COM 端口将 Applications Wavetool 连接到设备。如果需要通过蓝牙连接或遇到其他连接问题,可以参考软件包中提供的 Applications Wavetool 用户指南。
由于 EVAL - ADPD188GGZ 用于基于手腕的 PPG 测量,我们选择 ADPD 设备数据视图,该视图会打开一个窗口,让我们可以运行 ADPD188GG 设备并收集数据。
在数据视图窗口的右上角,点击“ADPD Config”按钮打开 ADPD Config 视图,点击“Load DCFG”选择配置文件。对于 PPG 测量,选择 ADPD188Normal.dcfg 配置文件。
加载配置文件后,我们可以使用 ADPD Config 窗口进一步优化设置。通常,设备会在特定条件下进行设置,例如测量固定反射器的响应或从手腕测量 PPG 信号。我们可以通过调整 LED 驱动电流、跨阻放大器(TIA)增益、模拟前端(AFE)时序,或使用不同的操作模式来优化设置。关于 ADPD188GG 的优化信息,可以参考 ADPD188GG 数据手册;对于 Applications Wavetool 的功能描述,可以参考软件包中提供的用户指南。
评估板的原理图和版图为我们深入了解评估板的设计提供了重要参考,有助于我们在实际应用中进行进一步的开发和优化。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,我们要采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户在停止使用或协议终止时应及时归还评估板。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改必须符合适用法律。
总之,EVAL - ADPD188GGZ 评估板为我们评估 ADPD188GG 光学模块提供了一个便捷、高效的平台。通过合理使用评估板和相关软件,我们可以深入了解 ADPD188GG 的性能,为生命体征监测应用的开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
