EVAL - ADT7x20EBZ评估套件:精准温度传感评估利器
在电子工程领域,对温度传感器的评估和测试是一项关键工作。今天要给大家介绍的EVAL - ADT7x20EBZ评估套件,专为评估ADT7320和ADT7420温度传感器设计,无论是在硬件还是软件方面都具备出色的特性。
文件下载:EVAL-ADT7320FBZ.pdf
套件特性
硬件支持广泛
套件全面支持ADT7320和ADT7420两款优秀的温度传感器。其独特之处在于,它直接通过USB端口供电,无需额外的电源供应,极大地简化了使用场景和设备连接。同时,还有额外的外部评估板ADT7x20MBZ用于远程温度测量,以及外部柔性板,能实现更快的热响应速度。
软件功能强大
套件配备了PC软件,可对温度传感器进行有效控制。该软件支持Windows 2000及更高版本的操作系统,适用范围广泛。
套件内容详情
标配硬件
  1. 印刷电路板:带有USB接口的完全装配好的印刷电路板(PCB),为传感器和电脑之间的数据传输提供稳定的物理基础。
  2. 外部PCB:辅助进行远程温度测量等特殊场景的应用。
  3. 软件CD:装有评估所需的软件。
  4. USB电缆:实现评估板与PC之间的连接。
  5. 文档资料:包含用户指南、接线指南等,为用户的使用提供详细的指导。
可选设备
ADT7320FBZ和ADT7420FBZ柔性板是评估套件的可选配件。它们既可以作为ADT7x20评估板的扩展,也能作为独立设备与微控制器或FPGA进行接口连接,增加了套件的使用灵活性。
评估套件的整体概述
评估功能实现
通过该评估套件,用户可以方便地使用PC对ADT7320和ADT7420温度传感器的性能进行评估。套件主要由两块电路板组成:一块主电路板通过USB端口与PC相连,另一块是外部电路板。外部电路板和柔性板通过耐高温的电线连接到主电路板,可用于油浴或烤箱等温度超过USB电缆规格的环境中的远程温度测量。
软件操作要点
评估软件允许用户选择主电路板或外部电路板,以及所需的温度传感器设备。在使用ADT7x20评估板时,除了本用户指南外,建议用户参考ADT7320和ADT7420的数据手册,以获取更详细的技术信息。
软件安装与使用
软件安装
ADT7x20评估套件的软件存储在CD - ROM中,兼容Windows 2000/XP、Vista和Windows 7等操作系统。安装时,需先运行CD - ROM中的ADT7x20 Evaluation Software Install.exe文件。安装完成后,使用随附的电缆将ADT7x20评估板连接到PC的USB端口,按照操作系统提示完成驱动安装。
软件使用
安装过程会在开始菜单中创建评估软件的快捷方式。用户可从开始菜单中选择“所有程序”,然后找到“Analog Devices”,点击“ADT7x20 Evaluation Software”来启动软件,也可直接运行安装目录中的ADT7x20 Evaluation Software.exe文件。
设备与板卡选择
  1. 设备选择:启动评估软件后,会弹出一个窗口,提示用户选择所需的设备。ADT7320使用SPI接口,而ADT7420使用I2C接口,除控制接口不同外,两者性能基本相同。
  2. 板卡选择:选择好设备后,会出现一个窗口,提示用户选择设备所在的位置,即主电路板还是外部电路板。
评估软件功能
评估软件加载完成后,用户可对所选设备进行全面控制。软件界面布局对于ADT7320和ADT7420相同,主要包含三个选项卡:
  1. 配置寄存器选项卡:用户可对所选设备的配置寄存器进行全面控制。软件启动时,会将配置寄存器初始化为默认值0x90(十六进制)。如需详细了解如何设置配置寄存器,可查阅设备数据手册。
  2. 温度监测选项卡:显示所选设备的温度读数以及警报状态。该选项卡包含五个控制选项:
    • 温度阈值:若温度超出“设置温度限制”部分定义的高低限或临界阈值,相应的指示灯将变为绿色。
    • 温度值:分别以二进制补码和摄氏度显示实际的ADC温度。
    • 设置温度限制:允许用户更新高、低、临界和滞后限制,并将这些ADC值加载到设备中。由于转换格式为二进制补码,任何超过4095的值都为负数。用户可使用箭头键或在框中输入数字来更新限制,同时还有温度转换测量图显示高低温度限制和当前温度的变化情况。
    • 日志数据:点击“日志数据”按钮,软件可将采集的数据保存到Excel或文本文件中,用户还可选择记录ADC值、摄氏度值或两者,并设置记录间隔。
    • 温度值:显示所有温度限制和部件的温度读数,这些值是“设置温度限制”部分中ADC值转换为摄氏度后的副本,同时还有摄氏度温度图显示高低温度限制和当前温度的变化情况。
  3. 寄存器映射选项卡:显示部件的所有寄存器值,用户可使用“读取”和“写入”按钮对任何寄存器进行读写操作。
此外,软件还有“轻松设置”和“关闭”选项。“轻松设置”按钮可将所有寄存器恢复为默认值,“关闭”按钮可关闭当前窗口并返回选择窗口。
接线指南
不同的柔性板有不同的接线方式,详细的接线指南如下: 类型 颜色 参考标号
ADT7320FBZ 红色 VCC
ADT7320FBZ 黑色 Ground
ADT7320FBZ 白色 SCLK
ADT7320FBZ 蓝色 DOUT
ADT7320FBZ 绿色 DIN
ADT7320FBZ 黄色 CS
ADT7420FBZ 红色 VCC
ADT7420FBZ 黑色 Ground
ADT7420FBZ 白色 SCL
ADT7420FBZ 蓝色 SDA
评估板原理图和版图
文档中提供了ADT7x20评估板各部分的详细原理图和版图,包括主电路板的温度传感器电路、USB控制器电路,外部电路板电路,以及ADT7320FBZ和ADT7420FBZ柔性板的相关原理图和版图等。这些资料对于深入了解评估板的工作原理和进行二次开发具有重要的参考价值。
器件清单与订购信息
器件清单
文档给出了主电路板、外部电路板、ADT7320FBZ柔性板和ADT7420FBZ柔性板的详细器件清单,包括每个器件的数量、参考标号、描述、值以及供应商和订购编号等信息,为后续的硬件维护和扩展提供了清晰的指导。
订购相关
如果需要购买相关设备或部件,可根据这些信息进行准确订购。同时,还提供了ADT7320和ADT7420的产品页面链接,方便用户进一步了解产品详情。
注意事项
ESD防护
该评估套件中的设备为静电放电(ESD)敏感设备,即使是带电的设备和电路板也可能在无察觉的情况下发生放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损害。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款与条件
使用该评估板即表示用户同意遵守相关的法律条款和条件。除非用户已购买该评估板,否则将受本协议约束。用户仅被授予免费、有限、个人、临时、非排他、不可再许可、不可转让的许可证,仅用于评估目的。此外,还对评估板的使用、保密、修改、终止、责任限制、出口等方面做出了详细规定。
EVAL - ADT7x20EBZ评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADT7320和ADT7420温度传感器的性能。无论是硬件设计还是软件操作,都有详细的说明和丰富的功能,能帮助工程师更高效地完成温度传感器的评估工作。大家在使用过程中如果遇到问题或有新的发现,欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
