在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的传感器往往能为产品带来极大的优势。今天要给大家介绍的ADT7411,就是这样一款值得关注的器件,它将10位温度 - 数字转换器和10位8通道ADC集成于一个16引脚的QSOP封装中,为各种应用场景提供了强大的支持。
文件下载:EVAL-ADT7411EB.pdf
ADT7411具备10位的温度 - 数字转换能力和10位8通道ADC,能够实现高精度的温度和模拟信号测量。其温度传感器精度可达±0.5°C,能在 - 40°C至 + 120°C的宽温度范围内稳定工作。对于需要精确测量温度的应用,如智能电池充电器、电信系统电子测试设备等,这样的高精度特性至关重要。
它的输入电压范围为0 V至2.25 V以及0 V至VDD,电源电压范围为2.7 V至5.5 V,能适应不同的电源和输入信号条件。同时,其低功耗特性也十分突出,电源电流在正常模式下为3 mA,在掉电模式下仅为10 μA,非常适合便携式电池供电设备。
支持I2C、SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP等多种串行接口,并且兼容SMBus数据包错误检查(PEC),方便与不同的微控制器和系统进行连接和通信。这种多接口兼容性使得ADT7411在不同的应用场景中都能灵活使用。
上电后,建议在VDD稳定到最终值的10%以内约5 ms后再开始与器件通信。在这5 ms内,器件会进行校准程序,若在此期间进行通信,可能会导致温度测量出现误差。如果无法在50 ms内使VDD达到标称值,或者在VDD稳定前就开始通信,建议先对VDD通道进行测量,以校准因电源电压不同而产生的温度测量误差。
ADC内部的振荡器电路可以输出两种不同的时钟频率,通过设置控制配置3寄存器(地址1Ah)的C0位,可以将ADC时钟速度从1.4 Hz提高到22 kHz,从而加快转换速度。不过,在高速模式下,D + 和D - 输入引脚(外部温度传感器)的模拟滤波器会关闭,因此上电默认设置为低速模式。
ADT7411提供8个单端模拟输入通道,输入范围为0 V至2.25 V或0 V至VDD。通过控制配置3寄存器的C4位可以选择ADC参考源,为内部VREF(2.25 V)或VDD。ADC分辨率为10位,适合直流输入信号或变化非常缓慢的交流信号。
内部温度传感器、外部温度传感器、VDD引脚和AIN输入的测量结果会与各自的THIGH/VHIGH和TLOW/VLOW极限值进行比较。如果测量值超出或等于极限值,会产生中断,并将标志存储在中断状态寄存器中。用户可以通过中断屏蔽寄存器来屏蔽不需要的中断。
ADT7411包含多个寄存器,用于存储测量结果、设置极限值和控制设备的操作模式。例如,控制配置1寄存器用于设置一些操作模式,如启用/禁用转换、选择模拟输入、设置INT/INT输出极性等;中断状态寄存器用于反映中断状态,可通过读取操作进行复位。
ADT7411上电时默认使用I2C协议,但不锁定该模式。其7位串行地址的四位MSB固定为1001,三位LSB由ADD引脚设置。支持SMBus数据包错误检查(PEC),使用CRC - 8进行计算。通信时,主设备通过起始条件启动数据传输,根据R/W位确定读写操作。
SPI接口由CS、SCLK、DIN和DOUT四根线组成。通过向CS线发送三个脉冲可以选择并锁定SPI模式。在SPI模式下,地址指针寄存器可以自动递增,支持多字节读写操作。
ADT7411适用于多种应用场景,如便携式电池供电仪器、PC、智能电池充电器、电信系统电子测试设备、家用电器和过程控制等。其高精度、宽工作范围和多接口兼容性使其在不同领域都能发挥重要作用。
在设计PCB时,需要注意保护模拟输入免受噪声干扰,特别是在测量远程二极管传感器的微小电压时。建议将ADT7411尽可能靠近远程传感二极管,将D + 和D - 走线紧密并行,并在两侧设置接地保护走线。同时,使用宽走线以减少电感和噪声拾取,尽量减少铜/焊点的数量,避免热偶效应。
总之,ADT7411是一款功能强大、性能出色的传感器,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,设计出更加优秀的产品。大家在使用ADT7411的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
