EVAL - ADuM1241EBZ评估板:iCoupler数字隔离器评估利器
在电子设计领域,隔离器的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADuM1241EBZ评估板,它是评估iCoupler数字隔离器的得力工具。
文件下载:EVAL-ADUM1241EBZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADuM1241EBZ评估板支持ADuM1240ARSZ、ADuM1241ARSZ、ADuM1245ARSZ和ADuM1246ARSZ等超低功耗、双通道iCoupler®隔离器。该评估板采用JEDEC标准的20引脚SSOP焊盘布局,为信号分配、环路反馈和负载提供支持,同时具备最佳的旁路电容。信号源既可以通过焊接的方式连接到板上,也可以通过边缘安装的SMA连接器(需单独购买)或用于电源连接的端子块引入。此外,板上还设有200密耳的引脚位置,方便与泰克有源探头配合使用。
评估板特性
功能特性
  • 多通道访问:可以访问两个数据通道,满足不同的测试需求。
  • 多种连接选项:提供SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对和用于电源连接的端子块三种连接方式,方便临时和永久连接。
  • 探头支持:支持泰克有源探头,便于进行信号监测。
  • 电缆端接:为电缆端接提供了相应的设计。
  • 同轴连接器支持:支持PCB边缘安装的同轴连接器。
  • 易于配置:评估板的设计使得配置过程简单便捷。
支持的iCoupler型号
该评估板支持ADuM1240ARSZ、ADuM1241ARSZ、ADuM1245ARSZ和ADuM1246ARSZ等型号的iCoupler隔离器,用户可以根据需要进行替换。
评估板电路设计
PCB评估目标
  • 全面评估数据传输功能:能够评估iCoupler的全范围数据传输功能。
  • 独立供电:可以为iCoupler隔离器的每一侧独立供电。
  • 高差分电压应用:允许在iCoupler隔离器的两侧施加高差分电压。
  • 便捷连接:方便连接电源和测试仪器。
连接器设计
评估板提供了三种互连方式:
  • SMA边缘安装连接器:用于(V{DD 1})和(V{DD 2})电源以及所有数字输入输出。这些连接器位置未安装元件,用户可以根据应用需求进行定制。
  • 通孔信号接地对:每个通孔对提供一个电源接地对,引脚间距为200密耳,与泰克有源示波器探头的引脚间距匹配。
  • 电源连接端子块:可以通过P1和P2端子块连接电源,也可以通过P13和P14通孔连接器直接连接到PCB。
电源输入
ADuM1240ARSZ/ADuM1241ARSZ/ADuM1245ARSZ/ADuM1246ARSZ iCoupler隔离器的每一侧都需要一个外部电源。如果要在隔离屏障上施加共模电压,每个电源必须独立。在没有共模电压的情况下,为隔离器的两侧共享一个电源不会损坏隔离器,并且可用于功能测试。
数据I/O结构
每个数据通道都有多种结构,用于配置、加载和监测输入输出。信号路径从外部连接开始,依次经过SMA连接器焊盘布局、接地电阻、标准焊盘布局、上拉电阻焊盘、信号接地对、通孔、负载电容或电阻焊盘等,还可以实现相邻通道的永久连接和信号环路反馈。
旁路设计
评估板提供了多个位置和结构,以实现最佳的旁路效果。在电源连接器附近可以安装可选的表面贴装大容量电容器,以补偿连接到电源的长电缆。在ADuM1241ARSZ附近安装了并联旁路电容器,包括顶部和底部的(V{DD 1}) 0.1 µF电容器和底部的(V{DD 2}) 0.1 µF电容器。同时,PCB在内部层采用了分布式电容旁路设计,以减少噪声和电磁干扰的传输。
高压能力
该PCB遵循2500 V基本绝缘规范设计,不建议进行超过2500 V的高压测试。在高电压下使用该评估板时,必须采取适当的防护措施,并且不能依赖该PCB实现安全功能,因为它未经过高压测试或安全认证。
评估板的使用注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用该评估板意味着用户同意遵守相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发给第三方。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,并且需要告知ADI任何发生的损坏或对评估板所做的修改。
总结
EVAL - ADuM1241EBZ评估板为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估iCoupler数字隔离器的性能。其丰富的特性和合理的电路设计,能够满足不同应用场景的测试需求。在使用过程中,工程师需要注意ESD防护和遵守相关的法律条款,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这个评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
