在电子设计领域,隔离器作为保障系统安全和稳定运行的关键组件,一直备受工程师们的关注。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的热插拔双I²C隔离器——ADuM1250/ADuM1251。
文件下载:EVAL-ADUM1250EBZ.pdf
ADuM1250/ADuM1251是具有非锁存、双向通信通道的热插拔数字隔离器,与I²C接口兼容。ADuM1250提供两个双向通道,支持完整的隔离I²C接口;而ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道,适用于不需要双向时钟的应用。它们基于Analog Devices的iCoupler®芯片级变压器技术,与光耦合器相比,在功能、性能、尺寸和功耗方面具有显著优势。
该产品采用8引脚、符合RoHS标准的SOIC封装,输入到输出的电阻典型值为10¹²Ω,电容为1.0pF,输入电容为4.0pF。IC结到外壳的热阻,Side 1为46°C/W,Side 2为41°C/W。
ADuM1250/ADuM1251获得了多个权威机构的认证,如UL、VDE、CSA和CQC等。其中,UL认证的隔离电压为2500V rms,VDE认证的加强绝缘峰值电压为560V。这些认证确保了产品在安全和可靠性方面符合严格的标准。
内部将I²C接口拆分为两个单向通道,通过专用的iCoupler隔离通道实现双向通信。Side 1和Side 2的I²C引脚设计用于连接3.0V - 5.5V范围内的I²C总线。通过确保输入低阈值与输出低信号之间的差值,避免I²C总线争用。
适用于隔离的I²C、SMBus或PMBus接口,以及多级I²C接口。在这些应用中,能够有效隔离不同电路之间的电气连接,提高系统的抗干扰能力。
可用于电源和网络设备,保障信号的稳定传输。在Power over Ethernet应用中,能够确保电力和数据的可靠传输。
在混合动力电动汽车电池管理系统中,该隔离器能够满足高温、高可靠性的要求,保障电池管理系统的安全运行。
为防止信号通道在电源不满足条件时误操作,VDD1和VDD2电源具有欠压锁定功能。信号通道启用需满足两个条件:一是两个电源至少为2.5V;二是两个电源超过内部启动阈值2.0V后至少经过40μs。
ADuM1250/ADuM1251设计用于最高1Mbps的速度。在1Mbps时,由于Side 1电流有限,最小上拉值下可驱动的电容限制为40pF。在较低的标准模式(100kbps)或快速模式(400kbps)下,负载电容的限制可显著放宽。
ADuM1250/ADuM1251以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计I²C隔离电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择型号,并注意启动条件和电容负载等设计要点,以确保系统的稳定运行。你在使用类似隔离器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
