在电子设计领域,隔离器的性能评估至关重要。今天要为大家介绍的是Analog Devices公司的EVAL - ADuM1441EBZ评估板,它能用于评估一系列iCoupler隔离器,下面让我们深入了解一下。
文件下载:EVAL-ADUM1441EBZ.pdf
EVAL - ADuM1441EBZ可访问全部4个数据通道,提供多种连接方式。它支持Tektronix有源探头,还设有电缆端接装置,并且有支持PCB边缘安装同轴连接器的设计,配置起来十分便捷。板上安装的iCoupler数字隔离器为16引脚QSOP封装的ADuM1441。
该评估板支持ADuM1440ARQZ、ADuM1441ARQZ、ADuM1442ARQZ、ADuM1445ARQZ、ADuM1446ARQZ和ADuM1447ARQZ等型号,这些都是超低功耗的4通道iCoupler隔离器。
评估板提供了JEDEC标准的16引脚QSOP焊盘布局,支持信号分配、回环以及参考VDDx或GNDx的负载,同时具备最佳的旁路电容。信号源既可以通过布线连接到板上,也能通过边缘安装的SubMiniature版本A(SMA)连接器(需单独购买)或用于电源连接的端子块引入。板上有200密耳(5.08毫米)的插头位置,可与Tektronix有源探头兼容。评估板遵循4层板的最佳印刷电路板(PCB)设计原则,在隔离屏障的每一侧都有完整的电源和接地层,但没有其他电磁干扰(EMI)或噪声抑制设计特性。在高速运行或需要超低辐射的情况下,可参考AN - 1109应用笔记获取更多的板布局技术。
EVAL - ADuM1441EBZ评估板旨在实现以下目标:评估iCoupler数据传输功能的全范围;独立为iCoupler隔离器的每一侧供电;允许在iCoupler隔离器的两侧施加高差分电压;便于连接电源和仪器。虽然评估板预装了ADuM1441ARQZ iCoupler数字隔离器,但它也兼容其他型号,用户可以用这些组件替换ADuM1441ARQZ。
PCB支持三种类型的互连:SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对和用于电源连接的端子块。有了这三种选择,无论是临时连接还是永久连接到板上都很容易实现。当需要同轴连接时,VDD1A、VDD1B、VDD2A和VDD2B电源以及所有数字输入和输出都有SMA连接器位置。这些SMA连接器位置未安装元件,用户可以根据特定应用定制连接器。由于大多数实验室设备与BNC连接器兼容,使用板上的一些连接器可能需要适配器。
ADuM1440ARQZ/ADuM1441ARQZ/ADuM1442ARQZ/ADuM1445ARQZ/ADuM1446ARQZ/ADuM1447ARQZ iCoupler隔离器的每一侧都需要一个外部电源。如果在隔离屏障上施加共模电压,每个电源必须独立。在没有共模电压的情况下,为设备两侧共享单个电源不会损坏隔离器,并且对于这些iCoupler隔离器的功能测试很有用。如果在隔离屏障上施加共模电压,则需要为隔离器的每一侧提供独立的电源。PCB的内层在隔离屏障的每一侧都是完整的电源和接地层。电源连接到第1侧的VDD1A和VDD1B,以及第2侧的VDD2A和VDD2B。每一侧的A和B电源引脚不能单独供电。
每个数据通道都有多种结构,有助于配置、加载和监控输入和输出。从外部连接开始,信号路径如下:首先是用于PCB板边缘安装SMA连接器的焊盘布局;接着有两个0805焊盘,可安装接地的100Ω电阻,组合电阻为50Ω,为标准同轴电缆提供端接;然后是一个标准的0805焊盘布局,用于将同轴和端接结构连接到信号路径的其余部分;在信号路径和VDDxA或VDDxB之间的0603焊盘布局可用于安装上拉电阻;一个已安装的2引脚插头提供信号接地对,可用于夹线或暂时将通道接地;有三组三个开放通孔,包括一个信号和两个接地连接,可用于将信号线硬连接到PCB、安装插头以接受Tektronix有源探头或安装2引脚插头使相邻通道暂时短路;在信号和接地之间的0805焊盘布局可安装负载电容或电阻;还提供了连接相邻通道的焊盘,输入可以扩展到多个通道,或者输入和输出可以连接在一起以实现信号回环。
评估板提供了多个位置和结构,以实现最佳旁路。在电源连接器附近预留了安装可选表面贴装大容量电容器的位置,以补偿连接到电源的长电缆。在ADuM1441ARQZ附近安装了并联旁路电容器,包括板顶侧和底侧每个VDDxA的0.1µF电容器以及板底侧每个VDDxB的0.1µF电容器。如果可能,最好使用顶侧的旁路位置。PCB还在板上实现了分布式电容旁路,由PCB内层紧密间隔的电源和接地层组成,这种结构在不使用复杂设计特性的情况下最大限度地减少了噪声和EMI的传输。
该PCB设计遵循2500V基本绝缘规范,不建议进行超过2500V的高压测试。在高电压下使用此评估板时必须格外小心,不能依赖PCB实现安全功能,因为它未经过高压测试(也称为耐压测试或介电耐压测试)或安全认证。
文档中提供了EVAL - ADuM1441EBZ的原理图和顶层布局图,方便工程师进行进一步的分析和设计参考。
详细列出了评估板的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、描述和型号等信息。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏,因此需要采取适当的ESD预防措施。使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制条款、终止条件、责任限制、出口规定和适用法律等。
总的来说,EVAL - ADuM1441EBZ评估板为工程师评估iCoupler隔离器提供了一个全面且便捷的平台。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
