帝奥微入选2026国产车规芯片可靠性分级目录
此前,5月20日至21日,第十三届汽车电子创新大会(AEIF 2026) 在上海成功召开。同期,《国产车规芯片可靠性分级目录(2026)》(以下简称“目录”)正式公布,帝奥微五款车规级产品通过评定并列入目录!
该目录作为行业重要参考,其建立的透明、可验证的可靠性评估体系,有效降低了整车厂的选型风险和验证成本。五款产品均入选该目录,体现了帝奥微在产品设计、工艺及全生命周期可靠性验证体系上的系统能力,能够满足汽车电子对高可靠、高一致性的严苛需求。
入编产品一览
01电源管理产品——DIA82664
DIA82664是一款16通道LED矩阵管理器,支持每通道旁路单个或多个LED。采用具有自主知识产权的Smart Driver技术,创新性地解决了客户端烧灯珠、烧芯片的应用痛点;高耐压设计,显著提高了芯片的可靠性;内置振荡器和EEPROM,结合极简的电荷泵外围设计,为系统小型化设计和EMC性能优化提供了极大便利。
此外,该器件集成了UART接口,传输速率高达1Mbps,内置ADC支持多路复用输入,可对所有LED通道、IC芯片温度以及LED灯串电流进行实时采样。该器件支持ASIL-B功能安全等级,提供全面完善的高级诊断和保护功能。
02功率器件——DIA58243
DIA58243是一款专为汽车应用设计的 40V、12A H桥驱动器。该H桥由四个N沟道功率MOSFET和一个电荷泵稳压器构成,通过支持100%占空比驱动N沟道MOSFET来提升能效。IPROPI引脚采用内部电流镜架构,可实现电流检测与调节,从而无需使用低欧姆分流电阻,既节省电路板空间又降低系统成本。
DIA58243集成了完善的诊断与保护功能,包括电源电压监测、过温关断、过流保护,以及在关断和导通状态下均可检测开路负载和短路的负载诊断。故障状态通过nFAULT引脚进行指示,SPI接口支持更灵活的器件配置与故障状态监测。
03接口产品——DIA36812
DIA36812是一款国内首发的车规级USB3.2 Gen1 5Gbps 双向驱动器。器件支持可编程最大14dB的均衡和最大4dB的去加重,当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和 码间串扰的影响下有所降低。均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,优化信号完整性,助力客户通过USB-IF测试。
产品采用1.8V电源供电,具有超低功耗架构,支持USB模式自动切换功能;通过AEC-Q100认证,封装为QFN4*4-24,尺寸紧凑,适合空间受限的设计。
04接口产品——DIA74124
DIA74124是一款24通道MSDI器件,器件内置一个10位ADC和一个比较器,集成可配置6个档位的湿性电流功能,支持连续模式和轮询模式检测,内置电源自检、过压欠压报警、过温报警等功能,器件支持SPI数字接口。24通道输入信号均可承受-24V到40V的电压范围。
器件采用EP-TSSOP-38引脚封装,符合AEC-Q100规范,适用于汽车标准的Grade1温度范围(-40°C至125°C)。DIA74124可应用于汽车和工业中的多档位模拟开关和数字开关的检测,实现集成化且灵活的多开关检测解决方案。
05磁传感器产品——DIA9701X
DIA9701X为高精度霍尔轮速传感器芯片系列,满足功能安全ASIL-B,产品设计了创新的高级数字架构和先进的抖动抑制算法,采用了高压BCD工艺技术,支持标准方波/PWM/AK三种协议,具备针对汽车应用的高可靠性Laser trim,多参数可定制修调,可为车辆电子稳定系统(ESP/ESC)、防抱死制动系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)、电动转向助力系统(EPS)、车辆动态控制系统(VDC)、自动泊车系统(APA)等提供稳定精确的轮速信号。
在汽车电子加速向智能化、电动化演进的背景下,高性能、高可靠性车规级芯片正成为支撑整车安全与性能的核心基础。一直以来,帝奥微在汽车电子领域围绕车规级标准,持续打磨产品与质量体系,在复杂应用环境下不断验证与优化,推动产品可靠性稳步提升。
未来,公司将持续聚焦智能汽车领域,强化技术创新与质量体系建设,助力产业链向更高可靠性与更高安全标准迈进!
