产品选型|高电压/高响应速度调光/低纹波线性恒流驱动芯片 SS9202
在做调光类照明设计时,很多硬件工程师都会遇到几个经典头疼事:既要求输出直流无纹波电流,又要求调光性能高,还需要高电压输入。可市面上各种品牌的产品,要么能实现直流无纹波但调光性能不佳,要么调光性能提升了,电流又无法做大,总是有或多或少的遗憾。
如果你正在设计护眼灯光、影视灯光、视觉机器,或是高端商业照明,这篇选型笔记可能帮你解决应用端对调光及纹波的苛刻需求。今天聊的主角是率能半导体的一颗单通道线性恒流驱动芯片——SS9202。
场景拆解:高电压、高响应与低纹波的博弈
在产品设计中,我们常常陷入这样的困境:既要追求纯净的直流无纹波输出,又渴望获得卓越的调光表现,同时还必须兼容高电压输入环境。遗憾的是,传统方案往往顾此失彼,难以两全。针对这一系列现实挑战,率能半导体推出的自研高耐压线性恒流驱动芯片SS9202,提供了一套兼顾性能与成本的解决方案。该芯片在实现高电压输入、高速调光响应和低纹波输出的同时,具备良好的国产化供应保障,是值得工程人员重点关注与评估的优质选型。
痛点直击:
性能难以兼顾:无纹波的产品调光差,调光好的产品电流做不大。
调光响应不足:高频调光下响应速度慢,无法满足影视、视觉等专业市场要求。
高压大电流风险:高输入电压下,芯片易受损,且需要复杂的散热和保护设计。
针对三个“头疼事”,芯片级的解法
SS9202是一颗基于线性恒流架构的单通道驱动芯片,我们一起来看下它怎么解决上面的坑。
头疼1:性能难以兼顾,总留遗憾
解法:SS9202既能实现直流无纹波输出,又能支持高速PWM调光(50ns以上响应速度),同时最大输出电流可达3A,输出端耐压55V。一颗芯片,同时解决了纹波、调光速度、电流能力三大难题,无需在性能上做取舍。
高电压
头疼2:调光响应慢,无法满足高频需求
解法:芯片内置高速PWM调光接口,可在25KHz调制频率下实现50ns的调光响应速度(典型值:120ns@1.2A,80ns@0.5A)。相比市场上大部分线性恒流芯片接近1us的响应时间,优势明显。同时支持模拟调光与数字PWM调光双端口控制,适配不同设计场合。通过调整SR端阻值,可轻松消除因过高响应速度产生的振铃现象,获得无纹波的理想电流波形。
头疼3:高压输入易损坏,大电流散热难
解法:芯片集成温度补偿与过热保护功能,温度过高时自动降电流;具备输入电压前馈能力,输入电压过高时自动限制功率,防止芯片损坏。对于高于55V的应用(如80V),可通过外置MOSFET轻松拓展。输出端饱和压降低至200mV,线性损耗低,配合芯片底部散热PAD大面积铺铜,即使在大电流下也能稳定工作。
高电压
典型输出1A 电流的状态下,25KHz调制频率下,调光响应能实现120ns 的高速响应,且能保持优秀的电流输出。
高电压
由于过高的响应速度,会略有一定的线间寄生电容产生的振铃现象,率能通过调整SR端的阻值,降低一定的响应速度,便能获取到无振铃无电流纹波输出电流的状态。如下图,即使是500ns的响应时间,相比市场上大部分的线性恒流接近1us的响应时间也是望尘莫及的
高电压高电压
获得近乎固定斜率的PWM输出电流特征。
高电压
对于高压输入,IC可以通过拓展外置MOSFET的方式实现
高电压
Layout避坑小贴士(干货收藏)
既然要避开坑,画板子时这几点值得留意:
采样电阻走线:外接采样电阻时,电阻贴近CS端,以减少外界信号干扰。
散热铺铜:芯片底部的散热PAD必须打过孔连到大面积GND铜皮,良好的散热设计是可靠性的关键。
由于线间容易产生寄生信号,负载端务必保持最短的驱动距离。
选型参数速查(为什么选它)
高电压
典型应用场景
舞台灯光
电子显微镜
做照明驱动,芯片选型决定了你后续是花时间调试纹波与调光问题,还是花时间排查稳定性与高压适配问题。如果这篇笔记对你梳理线性恒流驱动选型有帮助,欢迎点个推荐。
