君耀超低电容TVS二极管(Cj<5pF)可使保护器件能够无缝融入高速信号路径
在5G通信、超高清视频传输和高速数据交换的时代,信号频率已攀升至GHz级别。传统ESD保护器件的结电容往往成为信号完整性的瓶颈——过高的电容会导致信号衰减、码间干扰和时序抖动,严重影响高速链路的性能表现。君耀电子(BrightKing)针对这一痛点,推出了超低电容TVS二极管系列产品,其结电容(Cj)严格控制在5pF以下,部分产品甚至达到亚皮法(sub-pF)级别。君耀授权代理商南山电子认为君耀超低电容TVS二极管(Cj<5pF)的这一技术突破使得保护器件能够无缝融入高速信号路径,在提供 robust 防护的同时,几乎不对信号质量产生任何可感知的影响 。
核心技术特性
1. 极致低电容设计
采用先进的固态硅雪崩技术,通过优化芯片结构和封装工艺,实现极低的寄生电容。典型产品I/O引脚间电容可低至0.3pF,I/O到GND电容约为0.6pF(@1MHz,0Vdc),支持超过3GHz的信号频率而无明显衰减 。
2. 卓越的ESD防护能力
全面符合IEC 61000-4-2国际标准,提供:
- 接触放电:±20kV
- 空气放电:±20kV
能够有效抵御静电放电、电缆放电事件(CDE)及电气快速瞬变(EFT)等多种瞬态威胁,为敏感芯片构建坚固的防护屏障 。
3. 优化的电气性能
- 工作电压:5V(适用于主流高速接口)
- 低漏电流:在5V工作电压下,漏电流控制在1μA以内,降低系统待机功耗
- 低钳位电压:在1A脉冲电流(8/20μs)下,钳位电压低于10V;在4A脉冲下低于15V,确保被保护器件始终处于安全电压区间
4. 紧凑的封装与易用性
采用QFN等超小型表面贴装封装,尺寸可小至2.5×1.0×0.5mm。独特的直通式引脚设计允许PCB走线直接穿过器件,极大简化了高速信号线的布局难度,减少了stub效应,进一步保障了信号完整性 。
二极管
典型应用场景
1. 高清多媒体接口
- HDMI 1.4/2.0:保护TMDS数据通道和时钟通道
- DisplayPort:支持高带宽视频传输的ESD防护
- DVI/UDI:传统数字显示接口的可靠保护
2. 高速数据通信
- USB 3.0/3.1/Type-C:5Gbps及以上速率的差分信号线保护
- PCI Express:高速串行总线的瞬态电压抑制
- Serial ATA:存储设备接口的浪涌防护
- Thunderbolt 3/4:40Gbps超高速接口的配套保护
3. 移动与便携式设备
智能手机、平板电脑、数码相机、笔记本电脑等对空间和功耗极度敏感的应用场景,超低电容TVS能够在不牺牲防护等级的前提下,满足极致的小型化需求 。
型号推荐
UDD32C03L01-IP11、UCT26A05L05-HP1、UBQ10A05L04HI、UDD32C24L01、UAD8A05L01-IP5、UAT52A05L02、UAQ02C05L01-IR0.1、UDD32C15L01、UBQ10A03L04、UAQ02C01L01、UBT26A05L03、UBD8C05L01、UAD8C05L01-IP4、UBD8C12L01、UES08A03L05、UDD32C05L01、UAD8C12L01、UDD32C03L01、UAQ02C12L01、UAD92A05L01、UDT23A15L02、UDD32C36L01、UAD8C05L01、UDT23A12L02-AT、UDT23A03L02、UAT14A15L03、UAT36A05L05、UDD32C24L01-AT、UDD32C08L01、UED26A03L05
产品系列定位
君耀的超低电容TVS产品线覆盖了从单通道到多通道阵列的完整解决方案:
- 单通道器件:适用于USB Type-C、天线等单端或差分线对
- 多通道阵列:集成4路或更多保护通道,专为HDMI等多线束接口设计,单颗器件即可实现完整的数据线组保护
所有产品均符合RoHS环保指令及无卤素要求,满足UL 94V-0阻燃等级,并达到J-STD-020 MSL Level 1湿度敏感标准,支持260°C~270°C的无铅回流焊工艺,完美适配现代SMT生产流程 。
设计选型建议
在选择超低电容TVS时,工程师应重点关注以下参数匹配:
1. 反向工作电压(VRWM):必须大于或等于被保护信号线的最大正常工作电压
2. 结电容(Cj):根据信号速率选择,>3GHz应用建议选择<0.5pF的产品
3. 钳位电压(VC):需低于后级被保护IC的绝对最大额定电压
4. 封装尺寸:结合PCB空间和布局便利性综合考量
