ADuM3223/ADuM4223评估板使用指南
在电子设计领域,对于高性能的隔离式精密半桥驱动器的评估是非常重要的。今天我们就来详细了解一下ADuM3223/ADuM4223评估板的相关内容。
文件下载:EVAL-ADUM3223AEBZ.pdf
评估板特性
这个评估板主要用于评估ADuM3223和ADuM4223隔离式精密半桥驱动器,它具有以下显著特性:
  • 强大的输出能力:具备4A的峰值输出电流,能够满足很多高功率设备的驱动需求。
  • 高频操作:最高可支持1MHz的高频操作,适应高速电路设计。
  • CMOS输入逻辑电平:与常见的CMOS电路兼容,方便与其他设备集成。
  • 宽输出驱动电压范围:输出驱动电压范围为4.5V至18V,可适配多种不同的负载。
  • 器件支持广泛:支持TO - 263或TO - 252封装的IGBT/MOSFET,为工程师提供了更多的器件选择。
  • 自举选项:具备自举功能,方便实现高侧电源与低侧电源的连接。
支持的iCoupler型号
评估板支持的iCoupler型号为ADuM3223和ADuM4223。其中,ADuM3223A是ADuM3223系列的超集,其最小输出电压为4.5V;ADuM3223B和ADuM3223C的最小输出电压分别为7.5V和11.5V。同样,ADuM4223A是ADuM4223系列的超集。
评估板设置
待测设备焊盘布局
评估板的顶层设计有双栅极驱动电路的版图。U1是ADuM3223或ADuM4223的焊盘;C1、C2和C4为0.1μF的旁路电容;C3和C5是10μF的旁路电容。Q1和Q2位置可安装TO - 263或TO - 252封装的MOSFET或IGBT。C6和C7是2.2nF的负载电容,如果在Q1和Q2位置安装了MOSFET或IGBT,则需要移除C6和C7。R6和R7是栅极电阻,默认安装0Ω电阻,若输出负载小于2nF,可能需要更换为低阻值的0603电阻。
电源连接
连接评估板到电源时,需按照以下步骤操作:
  1. 将5V或3.3V输入电源连接到J3,其返回端连接到J4。
  2. 将ADuM3223/ADuM4223的VDDB电源电压(4.5V至18V)连接到J7,其返回端连接到J8。
  3. 将(V_{DDA})电源电压(4.5V至18V)连接到J5,其返回端连接到J6。
GNDA和GNDB在功能上是隔离的,Q1的发射极/源极连接到GNDA,Q2的发射极/源极连接到GNDB,GNDB在Q2的发射极/源极焊盘正下方有一个线焊盘。将桥接电源连接到+HV线焊盘,该焊盘连接到Q1的集电极/漏极。
输入/输出连接
逻辑输入A(VIA)连接到TP1或J1的引脚1;逻辑输入B(VIB)连接到TP2或J1的引脚2,两个输入都有50Ω的终端电阻。电阻R5通过将DISABLE引脚拉低来使能ADuM3223或ADuM4223的输出,禁用功能也可以从J1外部控制或通过J2(未安装)设置。半桥输出是Q1发射极/源极和Q2集电极/漏极节点,标记为VOUT/GNDA的线焊盘是该电路的输出。
自举(V{DDB})到(V{DDA})
要将VDDB自举到VDA,可以按照图3所示,将一个通孔二极管从(V{DDB})连接到(V{DDA})。这样,当使用Q1和Q2配置半桥时,ADuM3223/ADuM4223的两个输出都可以由(V{DDB})电源供电。当开关节点(GNDA)为低电平时,C2和C3通过正向偏置的自举二极管充电;当开关节点上升到桥接电压时,二极管反向偏置,由于C2和C3上的电荷,(V{DDA}=GNDA + V_{DDB}-GNDB)。要使自举功能正常工作,必须在Q1和Q2位置安装器件,而不是负载电容C6和C7,并且开关频率必须足够高,以向C2和C3提供驱动Q1栅极所需的电荷。
评估板原理图和布局
评估板的原理图展示了半桥驱动器的电路结构,而布局图包括顶层和底层设计,为工程师提供了直观的物理布局信息,有助于理解电路的实际布线和元件分布。
物料清单
Qty Reference Designator Description
1 U1 ADuM3223ARZ or ADuM4223ARWZ IC
3 C1, C2, C4 Capacitor, 0.1 µF, 25 V, 10%, 0603
2 C3, C5 Capacitor, 10 µF, 25 V, 10%, 1206
2 C6, C7 Capacitor, 2200 pF, 50 V, 5%, 0603
3 J3, J5, J7 Test point, TP - 104 series, red
3 J4, J6, J8 Test point, TP - 104 series, black
4 R1, R2, R3, R4 Resistor, 100 Ω, 1/4 W, 1%, 0805
1 R5 Resistor, 10 kΩ, 1/4 W, 1%, 0805
2 R6, R7 Resistor, 0 Ω, 1/10 W, 0603
4 TP1, TP2, TP3, TP4 Test point, TP - 104 series, white
4 J1, J2, Q1, Q2 Not installed
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。用户不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,需及时将评估板归还ADI。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。ADI有权随时终止协议,并要求用户归还评估板。评估板按“原样”提供,ADI不提供任何形式的保证或声明,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口相关法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
大家在使用这个评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
