在电子设计领域,隔离技术对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。ADI的ADuM347x系列四通道数字隔离器评估板(EVAL - ADuM3471EBZ)为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和应用这些隔离器。下面我们就来详细了解一下这块评估板的特点、配置和使用方法。
文件下载:EVAL-ADUM3471EBZ.pdf
评估板具有单电源和双电源两种独立的电源供应电路。单电源配置可实现5V输入到5V输出(稳压),也可重新配置为5V输入到3.3V输出或3.3V输入到3.3V输出;双电源配置默认提供15V(稳压)和7.5V(非稳压)输出,同样可重新配置为12V(稳压)和6V(非稳压)输出。这种灵活性使得评估板能够适应不同的应用场景。
每个ADuM347x电路包含4个隔离的25Mbps数据通道,能够满足高速数据传输的需求,同时确保数据的可靠隔离。
评估板支持Coilcraft和Halo两种变压器选项,用户可以根据实际需求选择合适的变压器,以优化电源效率和性能。
开关频率可以在200kHz到1000kHz之间设置,用户可以通过短路或开路特定电阻来选择不同的预设开关频率,也可以根据需要自行调整。
单电源配置的评估板在Side 1(初级/电源输入侧)和Side 2(次级/电源输出侧)都有端子块,通过4.3mm的隔离屏障分隔。J1和J3是0.1英寸(2.54mm)的6x1插头,J2有用于可选SMA连接器的焊盘。输入电源连接时,将+5V连接到J1的Pin 1,将电源负极连接到Pin 6;输出电源连接时,将负载连接到J3的Pin 1,负载返回连接到Pin 6。数据I/O连接方面,用户可以通过端子访问ADuM3471的四个数字隔离通道。
单电源配置配备了Halo TGSAD - 260V6LF(T1)或Coilcraft JA4631 - BL(T2)1:2匝数比的变压器,不同的变压器会影响电源的效率。
通过连接从ADuM3471 OC/振荡器控制引脚到地的电阻来设置开关频率。评估板可以通过短路R30和R31来选择四种不同的预设开关频率,默认设置为500kHz。
单电源可以配置为3.3V次级隔离电源,只需将0Ω 0805电阻焊接到R32即可。
双电源配置同样在Side 1和Side 2有端子块,J4是0.1英寸(2.54mm)的6x1插头,J6是0.1英寸的7x1插头,J5有用于可选SMA连接器的焊盘。输入电源连接时,将+5V连接到J4的Pin 1,将电源负极连接到Pin 6;输出电源连接时,将负载连接到J6的Pin 1,负载返回连接到Pin 7。数据I/O连接与单电源配置类似,用户可以通过端子访问ADuM3471的四个隔离数据通道。
双电源配置配备了Halo TGSAD - 290V6LF(T3)或Coilcraft JA4650 - BL(T4)1:3匝数比的变压器。
通过连接从ADuM3471 OC/振荡器控制引脚到地的电阻来设置开关频率,评估板可以通过短路R26和R27来选择四种不同的预设开关频率,默认设置为500kHz。
双电源可以配置为12V(稳压)和6V(非稳压)次级隔离电源,通过短路R12和R25来实现。此外,还可以将双电源设置为正负电源,通过改变变压器和短路特定电阻来实现。
评估板采用多层布局,包括顶层电源填充、第二层接地平面、第三层电源平面和底层接地填充。物料清单详细列出了评估板上的各种元件,包括连接器、隔离器、变压器、电容、电阻等。
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板时,用户需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密协议、责任限制等。
总之,ADI的ADuM347x评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和应用ADuM347x系列四通道数字隔离器。通过灵活的电源配置、多样的变压器选择和可选的开关频率,工程师们可以根据实际需求优化系统性能。在使用评估板时,务必注意ESD防护和遵守相关法律条款。大家在实际应用中,有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
