在电子设计领域,隔离器的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADuM3481EBZ评估板,它主要用于评估ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482四通道数字隔离器。
文件下载:EVAL-ADUM3481EBZ.pdf
隔离器每一侧可能需要两个外部电源,电源可以是共用或独立的,具体取决于应用需求。评估板在每一侧提供两个电源输入,分别为(V{DD})和(V{DDL}),并通过JP1和JP2跳线位置允许这两个输入在PCB上连接在一起。若使用独立电源,则需移除相应跳线。
每个数据通道都有多种结构来配置、加载和监测输入输出。从外部连接开始,信号路径依次经过:
评估板提供了多个位置和结构来实现最佳旁路。在电源连接器附近可安装可选的表面贴装大容量电容器,以补偿连接到电源的长电缆。在ADuM3481附近安装了并联旁路电容器,包括顶部和底部每侧的(V{DDx})、(V{DDCx})和(V_{DDLx})各一个0.1 µF电容器,建议尽可能使用顶部旁路位置。此外,PCB在内部层实现了分布式电容旁路,通过紧密间隔的电源和接地层,在不使用复杂设计特征的情况下最小化噪声和EMI传输。
该PCB设计遵循2500 V基本绝缘实践,不建议进行超过2500 V的高压测试。在高电压下使用时需谨慎,因为该PCB未经过高压测试或安全认证,不能依赖其实现安全功能。
| Qty | Reference Designator | Description | Part Number |
| 1 | U1 | DUT | Analog Devices, Inc., ADuM3481 |
| 14 | C1, C2, C3, C4, C5A, C8T, C9T, C10, C11, C14T, C15T, C18A, C23T, C24T | 0.1 µF, 25 V, 10%, 0805 | DNI |
| 46 | R1A to R46A | 0805 pad for optional, application - specific connections | DNI |
| 6 | C1A to C4A, C19A, C22A | 0603 pad for optional, application - specific connections | DNI |
| 4 | VDDL1A, VDDL2A, VDD1A, VDD2A | Terminal block | Weidmüller 1716090000 |
| 14 | P2, P3, P13, P14, P1A to P10A | 2 - pin header, 200 mil spacing (not installed) | Samtec MTSW - 202 - 12 - G - S - 730 |
| 10 | JP1, JP2, P1B to P4B, P7B to P10B | 2 - pin header 100 mil spacing | Samtec HTSW - 102 - 07 - T - S |
| 12 | J1A to J12A | SMA edge connector (not installed) | Johnson/Emerson Network Power Connectivity Solutions, Inc., 142 - 0701 - 851 |
这里的“DNI”表示不安装。工程师可以根据实际需求选择是否安装这些可选组件。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
使用该评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、转授权或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,不得向其他方披露或转让。若停止使用或协议终止,用户需及时将评估板归还ADI。此外,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的修改必须符合适用法律。ADI可随时终止协议,用户需归还评估板。评估板按“现状”提供,ADI不承担任何形式的保证和责任,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
EVAL - ADuM3481EBZ评估板为工程师提供了一个全面评估iCoupler数字隔离器的平台。通过其丰富的特性和灵活的设计,工程师可以深入了解隔离器的性能,为实际应用提供有力的参考。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
