探秘EVAL - ADuM4120EBZ/EVAL - ADuM4120 - 1EBZ评估板:隔离式精密栅极驱动器的测试利器
在电子设计的领域中,栅极驱动器是功率电子系统里至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的EVAL - ADuM4120EBZ/EVAL - ADuM4120 - 1EBZ评估板,它为ADuM4120和ADuM4120 - 1隔离式精密栅极驱动器的测试提供了便利。
文件下载:EVAL-ADUM4120-1EBZ.pdf
评估板特性亮点
这个评估板具备一系列令人瞩目的特性,能满足多种应用场景的需求。
  • 强大的驱动能力:拥有2A的峰值驱动输出能力,并且输出功率器件电阻小于2Ω,能够为负载提供充足的驱动能量。
  • 快速的响应速度:低传播延迟小于51ns,这意味着在信号传输过程中能够迅速响应,适用于对速度要求较高的应用。
  • 广泛的工作范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,输出电压范围可达35V,能适应不同的环境和电压要求。
  • 安全保护机制:具备输出和输入欠压锁定(UVLO)功能,可有效保护电路,防止因电压异常而损坏器件。
  • 灵活的设计:焊盘布局支持多种开关类型,还配备了螺丝端子,方便进行连接。
评估套件内容与所需设备
评估套件中包含EVAL - ADuM4120EBZ评估板或者EVAL - ADuM4120 - 1EBZ评估板。而进行测试时,需要准备的设备有:
  • 电源:初级侧电源为0V至6V、100mA;次级侧电源为0V至35V、250mA。
  • 信号源:一个0V至5V的方波发生器。
评估板概述
这两款评估板支持带有集成米勒钳位的ADuM4120/ADuM4120 - 1单通道栅极驱动器。通过Analog Devices的iCoupler®技术,实现了输入信号和输出栅极驱动器之间的隔离。其中,EVAL - ADuM4120 - 1EBZ选用的ADuM4120 - 1没有内部输入毛刺滤波器,从而具有更低的传播延迟。
ADuM4120/ADuM4120 - 1能够在高达35V的电压下工作,其高共模瞬态抗扰度(CMTI)和强大的驱动强度,使其非常适合快速开关技术。EVAL - ADuM4120EBZ评估板则方便对器件的传播延迟、驱动强度和输入逻辑进行测试。
评估板的设置步骤
初始配置
在首次使用评估板之前,需要完成一些准备工作。在默认配置下,R1至R4电阻未安装,这些电阻用于被驱动器件的充放电路径的串联外部电阻。建议根据负载情况,使用阻值在1Ω至10Ω之间的1206表面贴装电阻。R1和R2为并联放置,R3和R4为串联。同时,可以在Q1、Q2或Q3焊盘上放置实际的绝缘栅双极晶体管(IGBT)或金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。
此外,若需要用50Ω负载端接(V{N})输入,可以安装电阻R6。在P4中放置跳线可将默认的50Ω负载连接到(V{IN})引脚。若不安装P4跳线,评估板可接受高阻抗信号发生器信号。
被测设备(DUT)焊盘布局
评估板的顶层布局包含多个重要组件。U1是ADuM4120或ADuM4120 - 1的封装位置;C1和C2是0.1µF的旁路电容,C3是10µF的旁路电容;Q1、Q2和Q3可安装TO - 246、TO - 252或TO - 220封装的MOSFET或IGBT;R1至R4是控制输出边沿的栅极电阻,默认未安装,一般需安装1Ω至10Ω的低阻值1206电阻。
电源连接
连接评估板电源时,需要按照以下步骤操作:
  1. 将输入电源(2.5V至5.5V)的正极连接到VDD1,负极连接到GND1。
  2. 将ADuM4120或ADuM4120 - 1的VDD2电源电压(4.5V至35V)连接到VDD2引脚,并将返回端连接到GND2引脚。需要注意的是,GND1和GND2相互隔离,IGBT或MOSFET的发射极/源极连接到GND2。
输入/输出连接
(V{IN})引脚是互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)输入。若要以正逻辑驱动栅极驱动器,需将输入信号连接到(V{IN})引脚。评估板的输入和输出连接都配备了螺丝端子,虽然方便连接,但对于高性能瞬态测试来说并非最佳选择。对负载(如IGBT、MOSFET或负载电容)进行测量时,在负载处进行小环路测量能获得更准确的结果。使用螺丝端子作为传感节点或连接负载,测量时往往会出现额外的过冲现象。
评估板的其他信息
原理图和版图
评估板的原理图和版图为工程师提供了详细的电路结构和布局信息,有助于深入了解评估板的工作原理和设计思路。
订购信息和物料清单
订购时需要了解具体的产品型号,如U1为ADuM4120ARIZ或ADuM4120 - 1ARIZ等。物料清单明确了评估板上各个组件的详细信息,方便工程师进行维护和替换。
法律条款和注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守一系列法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、禁止拆解和反向工程等规定。
总之,EVAL - ADuM4120EBZ/EVAL - ADuM4120 - 1EBZ评估板为工程师提供了一个全面测试ADuM4120和ADuM4120 - 1隔离式精密栅极驱动器的平台。通过合理设置和使用评估板,能够深入了解器件的性能,为功率电子系统的设计和优化提供有力支持。各位工程师在使用过程中,不妨思考如何根据评估板的特点和测试结果,进一步提升系统的性能和稳定性呢?
