在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们要介绍的是EVAL - ADuM4121EBZ和EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板,它们主要用于评估ADuM4121和ADuM4121 - 1这两款隔离栅极驱动器。接下来,让我们详细了解一下这款评估板的特点、配置和使用方法。
评估套件包含EVAL - ADuM4121EBZ评估板或EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板。
这两款评估板支持ADuM4121/ADuM4121 - 1单通道栅极驱动器,集成了米勒钳位功能。ADI的iCoupler®技术实现了输入信号和输出栅极驱动器之间的隔离。其中,EVAL - ADuM4121 - 1EBZ选项采用的ADuM4121 - 1没有内部热关断功能,在结温高于155°C(典型值)时不会关断输出。ADuM4121能够在高达35V的电压下工作,集成的米勒钳位在边沿过渡的下降沿激活,将输出进一步钳位到低电平,以抵消米勒导通效应。评估板便于测试器件的传播延迟、驱动强度、米勒钳位功能和输入逻辑。
在首次使用前,需要完成一些准备工作。在库存配置下,R1至R4电阻未安装,这些电阻是被驱动器件充放电路径的串联外部电阻。建议使用1206表面贴装电阻,阻值约在1Ω至10Ω之间,具体阻值根据负载情况而定。R1和R2为并联布局,R3和R4为串联布局。可以在Q1、Q2或Q3焊盘位置安装实际的绝缘栅双极晶体管(IGBT)或金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。跳线P1可用于短接串联外部电阻,以观察过冲现象或让用户探测电压来量化峰值电流。如果用户希望用50Ω负载端接输入(V{I +})和(V{I -}),可以安装R6和R7电阻,但这不是必需的,若不安装,评估板可接受高阻抗信号发生器的信号。评估板的引脚配有螺丝端子,用户可根据需要选择连接方式。螺丝端子便于连接导线进行长期测量,但不建议用于安装被驱动器件,因为跳线P8到栅极驱动器的距离较远,会在测量中引入寄生电感。跳线P3和P4可让用户快速将(V{1})和/或(V{1 -})引脚连接到VDD1或GND1,但使用时不要尝试用外部信号发生器驱动被跳线连接的引脚。
评估板的顶层电路布局包含多个重要组件。U1是ADuM4121或ADuM4121 - 1的封装位置;C1和C2是0.1µF的旁路电容,C3是10µF的旁路电容;Q1、Q2和Q3可以安装TO - 246、TO - 252或TO - 220封装的MOSFET或IGBT;R1至R4是控制输出边沿的栅极电阻,默认未安装,需使用1Ω至10Ω的低阻值1206电阻进行安装。
连接评估板到电源时,需遵循以下步骤:
(V{I +})和(V{I -})引脚是互补金属氧化物半导体(CMOS)输入。若要以正逻辑驱动栅极驱动器,将(V{I -})连接到GND1,并将输入信号连接到(V{I +})引脚;若要以负逻辑驱动,将(V{I -})连接到VDD1,并将输入信号连接到(V{I -})。(V{I -})也可用作禁用引脚,将(V{I -})置高时,无论(V_{I +})引脚的信号如何,输出都保持低电平。评估板的输入和输出连接都配有螺丝端子,这些端子提供了方便的连接选项,但对于高性能瞬态测试不是最佳选择。对负载(无论是IGBT、MOSFET还是负载电容)进行最佳测量时,应在负载处进行小环路测量。使用螺丝端子作为传感节点或连接负载时,测量中往往会观察到过冲现象。
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括顶层和底层的电路布局,方便工程师进行电路分析和调试。
文中未详细提及具体的订购方式和渠道,但可通过Analog Devices官方网站获取相关信息。
| 参考标号 | 描述 |
| U1 | ADuM4121或ADuM4121 - 1 |
| R5 | 电阻,0kΩ,1206封装 |
| C1, C2 | 电容,0.1μF,25V,10%,1206封装 |
| C3 | 电容,10μF,50V,10%,1206封装 |
| R1至R4, R6, R7, Q1, Q2, Q3 | 未安装 |
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电的器件和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices所有,用户需遵守保密规定,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。若停止使用评估板或协议终止,用户应及时将评估板归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改必须符合适用法律。ADI有权随时终止协议,用户需承担相应的责任和义务。
EVAL - ADuM4121EBZ和EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估ADuM4121和ADuM4121 - 1隔离栅极驱动器的性能。通过合理的配置和连接,工程师可以深入了解器件的特性,为实际应用提供有力的支持。在使用过程中,务必注意ESD防护和遵守相关的法律条款。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
