EVAL - ADuM4146评估板:高压隔离双极栅极驱动器评测利器
在电力电子设计领域,栅极驱动器的性能对于功率器件的高效、稳定运行至关重要。ADI公司的ADuM4146高压隔离双极栅极驱动器,凭借其卓越的特性和功能,成为了众多工程师的首选。而EVAL - ADuM4146评估板则为我们提供了一个便捷的平台,用于全面评估ADuM4146的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的相关信息。
文件下载:EVAL-ADUM4146EBZ.pdf
一、ADuM4146特性与支持型号
特性亮点
- 强大的电流能力:具备11A的峰值短路电流,能够为功率器件提供强劲的驱动能力。
- 保护功能完善:拥有去饱和保护电路,可有效防止功率器件因过饱和而损坏;集成的米勒钳位功能,能抑制米勒效应,提高开关速度和稳定性。
- 灵活的输入输出:采用CMOS输入逻辑电平,适应多种控制信号;输出驱动电压范围为12V至30V,可满足不同功率器件的需求。
- 兼容多种封装:支持TO - 220和TO - 247开关封装,方便与各种功率器件搭配使用。
支持型号
ADuM4146有三种型号可供选择,分别是ADuM4146ARWZ、ADuM4146BRWZ和ADuM4146CRWZ,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
二、评估板概述
EVAL - ADuM4146EBZ评估板专为支持ADuM4146高级隔离栅极驱动器而设计。虽然板上默认安装的是ADuM4146BRWZ型号,但它与上述三种型号均兼容。评估板上预留了绝缘栅双极晶体管(IGBT)和金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的焊盘,涵盖TO - 247、TO - 220和0.100”间距引脚封装,方便使用不同的功率器件进行评估。同时,评估板还设有用于评估去饱和检测和米勒钳位操作的焊盘。
三、评估板设置
初始配置
在首次使用评估板之前,需要完成一些初始配置工作:
- 电阻安装:在默认配置下,R1至R5电阻未安装。这些电阻是充电和放电路径到(VOUT ON)和(OUT OFF)的外部串联电阻。建议使用阻值在1Ω至10Ω之间的1206表面贴装电阻,具体阻值根据驱动负载而定。同时,要计算外部串联栅极电阻的预期功率耗散。
- DESAT电路处理:默认情况下,DESAT电路处于开路状态。如果不使用DESAT功能,建议通过在P4上放置0.1”跳线或在C6组件焊盘上放置0Ω电阻,将DESAT引脚接地,否则在输出的第一个上升沿会出现DESAT故障。若要测试DESAT电路,需在电路中添加IGBT或MOSFET,并正确放置C6、R9和D1等组件,具体尺寸可参考ADuM4146数据手册。
- LED指示灯:R3和R4已安装3.48kΩ电阻,为READY和FAULT引脚提供上拉。通过在P7和/或P8上放置跳线,可以激活LED指示灯。但需要注意的是,使用指示灯时,FAULT和READY引脚的电压会被钳位到发光二极管(LED)的正向电压,因此不建议用这些引脚驱动CMOS输入。
- 使能控制:P3可通过跳线引脚轻松启用或禁用ADuM4146,丝印会提示应短接哪些引脚来实现相应操作。
- 电源引脚处理:不要让(Vss2)浮空,它必须始终处于或低于(GND {2})的电位,短接(V{SS 2})和(GND _{2})是一种有效的操作方式。
故障复位
在运行过程中,如果出现故障,FAULT引脚会拉低。此时,可以通过将(VDD1)至(V_{SS 1})断电后再上电,或者将RESET引脚拉低再拉高来复位ADuM4146。最简单的方法是移除P3上Pin 2和Pin 3的跳线,然后重新安装,内部下拉电阻会自动将RESET引脚拉低。
四、连接方式
电源连接
- 连接5V或3.3V输入电源,正极接(V{DD 1}),负极接(V{SS 1})。
- 将ADuM4146的(VDD2)电源电压(12V至30V)连接到(VDD2)引脚,其返回端连接到(Vss2)引脚。需要注意的是,(V_{SS 1})和(Vss2)在功能上是隔离的,IGBT或MOSFET的发射极和源极连接到(GND)。
输入输出连接
- (V{1}+)和(V{1}-)引脚为CMOS输入。通过在P1和/或P2的位置2和位置3放置0.1”跳线,可以方便地安装49.9Ω终端电阻,同时也便于对(V{1}+)和(V{1}-)引脚进行直流状态测试。在位置1和位置2放置跳线可将输入引脚拉高。如果不放置跳线,(V{1}+)和(V{1}-)引脚及螺丝端子为高阻输入。
- 评估板配备了用于输入和输出连接的螺丝端子,虽然这些端子方便了连接选项,但对于高性能瞬态测试来说并不是最佳选择。对负载(如IGBT、MOSFET或负载电容)进行最佳测量时,应在负载处进行小环路测量。使用螺丝端子作为传感节点或连接负载时,测量过程中往往会观察到过冲现象。
五、评估板资料
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括顶层和底层布局,方便工程师进行电路分析和调试。同时,文档中还给出了物料清单(BOM),列出了评估板上各组件的详细信息。
六、注意事项
ESD防护
ADuM4146是静电放电(ESD)敏感器件,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。ADI有权随时终止使用许可,用户需在终止时归还评估板。此外,用户还需遵守出口相关法律法规。
通过EVAL - ADuM4146评估板,工程师可以全面、深入地了解ADuM4146高压隔离双极栅极驱动器的性能和功能,为实际应用中的设计和优化提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
