EVAL-ADuM4165/EVAL-ADuM4166评估板:隔离式USB 2.0高速数字隔离器评估利器
引言
在电子设计领域,隔离技术对于确保设备安全和信号完整性至关重要。今天要给大家介绍的EVAL - ADuM4165EBZ和EVAL - ADuM4166EBZ评估板,它们能够让我们快速且轻松地评估ADuM4165和ADuM4166 USB隔离器。这两款隔离器采用了ADI公司的iCoupler®技术,将隔离通道、USB收发器、电源和定时电路、控制逻辑以及内部端接、上拉和下拉等功能集成到一个20引脚的宽体、增加爬电距离的SOIC_IC封装中。
文件下载:EVAL-ADUM4166EBZ.pdf
评估板特点
USB功能支持
  • 多速度支持:该评估板支持USB 2.0数据传输,涵盖了低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)。无论是低速的鼠标、键盘,还是高速的存储设备等,都能与之适配。
  • 标准接口:配备标准的USB Type A和Type B连接器,方便与USB主机和外设直接连接,无需额外的组件。上游端口(USB Type B)可连接主机或集线器下游端口,下游端口(USB Type A)可连接外设或集线器上游端口。并且,隔离器能够自动检测设备速度,并调整其内部上拉和端接。
电源供应灵活
  • 上游电源:USB标准要求外设的上游端口从电缆上的5 V获取上拉电源,该评估板也支持这一点。同时,ADuM4165/ADuM4166在第1侧(上游侧)包含一个内部低压差(LDO)稳压器,当5 V施加到(V{BUS1})时,可在(V{DD 1})输出3.3 V供内部电路使用。也可以通过短接(V{BUS1})到(V{DD 1})绕过LDO稳压器,使用外部3.3 V电源。通过跳线JP1和P4可以灵活选择电源来源和电压设置。
  • 下游电源:USB 2.0规范不允许从下游端口向外设供电,因此ADuM4165/ADuM4166的第2侧(下游侧)需要外部电源。同样,第2侧也有内部LDO稳压器,可在5 V施加到(V{BUS2})时在(V{DD 2})输出3.3 V。通过跳线JP2可以配置电源电压和连接方式。
其他特性
  • 时钟输入选项:板上的晶体为内部电路提供时钟源,用于对高速数据进行重新定时和清理输入信号的抖动。评估板也允许使用外部时钟输入,只需移除印刷电路板(PCB)上Y1处的晶体(EVAL - ADuM4166EBZ为Y2),并在XI1(EVAL - ADuM4166EBZ为XI2)处添加Subminiature A(SMA)直插式PCB连接器。外部时钟源必须为24 MHz、3.3 V电平。
  • 可选测试点:两块评估板上都设有九个测试点位置,默认配置中没有提供接头,但提供了接地信号对的安装孔。这些测试点的设计考虑了差分对的阻抗匹配,方便我们进行信号监测。
评估板内容及所需设备
评估板内容
评估套件包含EVAL - ADuM4165EBZ或EVAL - ADuM4166EBZ评估板。
所需文档
需要参考ADuM4165/ADuM4166数据手册,在使用评估板时,该手册需与本用户指南结合使用。
所需设备
  • 信号发生器或USB主机(如笔记本电脑)
  • USB外设(如鼠标、耳机、大容量存储设备或网络摄像头)
  • 示波器
  • 电源(一个或两个输出)
电源供应配置
上游侧(隔离器侧1)
电源来源 JP1位置 P4位置
来自USB的5 V 3和4 1和2
5 V(4.5 V至5.5 V)外部(P3) 1和2 1和2
3.3 V(3 V至3.6 V)外部(P3) 1和2 2和3
下游侧(隔离器侧2)
P16电源来源 JP2位置 电源连接到
5 V(4.5 V至5.5 V) 1和2 (V_{BUS2})和USB端口(下游端口)
5 V(4.5 V至5.5 V) 3和4 (V_{BUS2})仅
3.3 V(3 V至3.6 V) 5和6 (V{BUS2})和(V{DD 2})
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要注意保密,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。如果停止使用或协议终止,需及时将评估板返还给ADI。
总结
EVAL - ADuM4165/EVAL - ADuM4166评估板为我们评估ADuM4165和ADuM4166 USB隔离器提供了一个便捷的平台。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同的测试需求。在使用过程中,我们要严格按照手册的指导进行操作,注意ESD防护和遵守相关法律条款。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
