在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为重要的功率开关器件,其驱动电路的性能至关重要。ADI公司的ADuM4138 iCoupler高压隔离IGBT门极驱动器凭借其先进的特性,为IGBT的可靠驱动提供了优秀的解决方案。而EVAL - ADuM4138EBZ评估板则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估ADuM4138的各项性能。今天,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADUM4138EBZ.pdf
EVAL - ADuM4138EBZ评估板所对应的ADuM4138具有6A的峰值驱动输出能力,输出功率器件电阻小于1Ω,能够为IGBT提供足够的驱动电流,确保IGBT快速、可靠地开关。
评估板具备SPI通信测试基础设施,方便工程师与芯片进行通信和配置。同时,还集成了米勒钳位、去饱和检测、双过流保护引脚、双温度传感器引脚、故障报告以及两个假负载等功能,为全面评估IGBT驱动性能提供了有力支持。
评估板包含EVAL - ADuM4138EBZ评估板本身,它是整个评估系统的核心,提供了各种测试接口和电路布局。
为了正常使用评估板,还需要一个最高20V、1A的可变电源,以及用于SPI通信的USB - SDP - CABLEZ电缆。
在默认配置下,评估板提供了两个并联的电阻电容(RC)负载,通过跳线P4和/或P27可以接入一个1Ω电阻(R9或R25)与100nF电容(C9或C16)串联的负载。移除P4和P27跳线可去除RC负载,同时评估板还提供了螺丝端子和TO - 264通孔,方便连接其他负载。
默认配置下,只需连接ADuM4138的Vppi引脚和GND引脚。测试时建议使用6V至25V的电压,对于最高20kHz的操作,建议直流电流限制约为1A,但较低的电流限制也是可以接受的。
VI +引脚可以由任何5V逻辑或3.3V逻辑推挽互补金属氧化物半导体(CMOS)连接驱动,也可以使用合适的开漏配置(需使用正确的上拉电阻)。推荐使用能够提供50Ω负载的源来驱动VI +引脚,评估板默认在P26安装了跳线,连接了50Ω负载。
评估板可以轻松与USB - SDP - CABLEZ电缆接口。使用SPI总线时,需在P18、P19、P20和P21上放置跳线,并将USB - SDP - CABLEZ连接到P17。评估板有一个定位孔,确保正确的极性。此外,也可以将其他SPI系统通过连接P18、P19、P20和P21跳线右侧的电缆进行测试。
评估板在默认配置下具有故障模式覆盖功能,这些覆盖可以被移除,以评估故障模式;也可以保留,以禁用故障条件,专注于IC的其他部分。例如,通过跳线P3可以覆盖去饱和故障检测,P9和P10可以设置过流故障覆盖,P11、P12和P13可以设置温度感应故障覆盖。
默认配置下,P2跳线连接,米勒钳位可以正常工作。移除P2跳线会移除外部米勒钳位MOSFET栅极的上拉电阻,使米勒钳位持续接收到低信号。
P1跳线允许连接和断开GATE_SENSE引脚,用于操作测试。除非进行特定测试(如测试米勒钳位激活电压),建议始终保持P1跳线连接。
从默认配置开始,可以进行传播延迟测试。测试时,建议移除USB - SDP - CABLEZ以及P18、P19、P20和P21跳线,避免SPI传输对测试的影响。测量测试点TP7和/或TP23可以模拟具有1Ω内部串联栅极电阻的IGBT在其栅极处的情况。
用户调整寄存器用于调整温度感应点TS1和TS2的偏移和增益,每个参数有6位分辨率,方便工程师根据实际需求进行精确调整。
配置调整寄存器包含多个控制位,用于设置过温故障、过流事件处理、低温操作、过流消隐时间、反激输出电压等功能。通过合理设置这些位,可以优化ADuM4138的性能。
控制寄存器主要用于监测EEPROM存储数据的错误情况,以及控制EEPROM的编程和模拟调整功能。
使用USB - SDP - CABLEZ进行SPI通信需要安装LabVIEW可执行文件。安装过程包括安装SDP驱动程序、LabVIEW运行时引擎(2011或更高版本),然后双击ADuM4138_eval_progam_01.exe运行。
评估软件提供了多个功能按钮,如读取不同地址的EEPROM数据、写入数据到EEPROM等。通过这些操作,工程师可以方便地对ADuM4138进行配置和测试。
EVAL - ADuM4138EBZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADuM4138 iCoupler高压隔离IGBT门极驱动器的性能。通过合理设置评估板和使用评估软件,工程师可以深入了解ADuM4138的各项功能,为实际应用提供有力的支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
