探索EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估板:隔离半桥栅极驱动器评测利器
在电子工程师的日常工作中,一款好用的评估板能大大提高工作效率和测试准确性。今天我们就来详细探讨一下EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估板,它主要用于评估ADuM4221 - 2隔离半桥栅极驱动器。
文件下载:EVAL-ADUM4221-2EBZ.pdf
评估板特性亮点
EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估板具备诸多令人瞩目的特性:
  • 宽输出电压范围:输出电压范围可达35V,能满足多种不同的应用需求。
  • 便捷的连接方式:配备螺丝端子,方便进行各种连接操作。
  • 灵活的布局设计:有用于外部串联栅极电阻的焊盘,以及用于电容负载测试的焊盘,还支持TO - 220或TO - 252封装的IGBT或MOSFET,并且提供自举选项和便于半桥设置的跳线布局。
评估板内容与所需设备
评估板内容
评估板套件中包含EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估板。
所需设备
为了更好地使用评估板,还需要以下测试设备:
  • 初级侧电源:电压范围0V至6.5V,电流为100mA。
  • 两个次级侧电源:电压范围0V至35V,电流为250mA。
  • 方波发生器:电压范围0V至5V。
评估板的工作原理与功能
基本工作原理
EVAL - ADuM4221 - 2EBZ支持ADuM4221 - 2半桥栅极驱动器,该驱动器采用了ADI公司的iCoupler®技术,可提供独立且隔离的高端和低端输出。输入电源范围为2.5V至6.5V,能与低电压系统兼容,输入引脚的逻辑电平电压控制着输出。同时,驱动器有一个DISABLE输入引脚,当该引脚置高时,无论通道输入如何,设备都会关闭。
功能特点
  • 多电压支持:次级侧可承受高达35V的电压,评估板还支持高端电源自举到低端电源。
  • 全面测试功能:便于测试设备的传播延迟、驱动强度和输入逻辑。由于评估板上有TO - 220和TO - 252封装的IGBT和MOSFET的焊盘,因此可以使用多种不同的功率器件来评估ADuM4221 - 2。
评估板硬件配置与设置
初始配置
在出厂配置下,评估板用于在无负载条件下测试基本栅极驱动器功能。输入、输出和信号连接可以使用螺丝端子或测试引脚。R9至R14电阻未安装,这些位置作为被驱动设备的充放电路径,R9至R11用于高端输出,R12至R14用于低端输出。在初次使用前,建议完成一些准备步骤。
被测设备焊盘布局
评估板为支持组件提供了布局,方便评估栅极驱动器:
  • 芯片位置:U1是ADuM4221 - 2的焊盘。
  • 电容布局:C1、C4和C6是0.1μF的旁路电容,C5和C7是10μF的旁路电容,C2(未安装)是1μF的表面贴装器件(SMD),尺寸为1206封装。
  • 功率器件布局:Q1和Q2可以安装TO - 220封装的MOSFET或IGBT,Q3和Q4可以安装TO - 252封装的MOSFET或IGBT。
  • 电阻布局:R9至R14是栅极电阻,可控制输出的转换速率,可安装1Ω至10Ω范围的1206尺寸SMD电阻。
  • 电容负载布局:C3和C8电容焊盘用于放置电容负载,以模拟栅极电容。
  • 自举电路布局:D1和R8可用于高端驱动器的自举电源。
评估板设置
  • 电阻选择:建议使用1206尺寸、值在1Ω至10Ω之间的表面贴装外部栅极电阻,具体值取决于负载所需的驱动强度。
  • 二极管使用:二极管D2和D3未安装,但可用于提供不同的导通和关断路径。
  • 功率器件安装:可以在Q1或Q3以及Q2或Q4的焊盘上安装IGBT或MOSFET。
  • 跳线设置:跳线P13和P14分别用于短路低端和高端的串联外部电阻,以观察过冲或让用户测量电压以量化峰值电流。电阻R4和跳线P3的组合可用于将高端逻辑输入端接50Ω负载,电阻R5和跳线P4的组合可用于低端逻辑输入。P6和P8的跳线可方便地将输入连接到直流值,P6和P7之间的跳线可将(V{IA})连接到外部输入电压信号,P8和P9之间的跳线可将(V{IB})连接到外部输入电压信号。
电源与输入输出连接
电源连接
连接评估板到电源时,需要按照以下步骤操作:
  1. 将输入(V{DD1})电源(2.5V至6.5V)的正端连接到(V{DD1})引脚,负端连接到(GND)引脚。
  2. 将(V{DDB})电源(4.5V至35V)的正端连接到(V{DDB})引脚,负端连接到(GND)引脚。
  3. 将(V{DDA})电源(4.5V至35V)的正端连接到(V{DDA})引脚,负端连接到(GND)引脚。(GND)、(GND{A})和(GND{B})相互隔离,高端IGBT发射极/MOSFET源极连接到(GND{A}),低端IGBT发射极/MOSFET源极连接到(GND{B})。
输入输出连接
  • 逻辑输入:(V{IA})和(V{IB})引脚是与3.3V和5V系统兼容的逻辑电平输入。可以使用螺丝端子或测试引脚进行连接。
  • 使能控制:在出厂配置下,P5头跳线连接引脚2和引脚3以启用设备输出,连接引脚1和引脚2可禁用设备,禁用功能也可以通过连接到禁用(DIS)测试引脚进行外部控制。R6和R7可分别用作禁用输入的上拉和下拉电阻。
  • 输出测试:评估板上的半桥输出(HB)测试引脚是Q2/Q4集电极/漏极节点。如果设备用于半桥配置,可以通过P15上的跳线将Q1/Q3发射极/源极连接到HB。总线电压(BUS)测试引脚连接到高端Q1和Q3 MOSFET/IGBT的漏极。建议C9使用100μF的电解电容,C10和C11使用2.2μF的陶瓷电容。
自举设置
要在自举设置中使用单个次级侧电源,需要安装自举二极管D1和电阻R8(阻值通常在1Ω至20Ω范围内)。在这种设置下,当使用Q1和Q2或Q3和Q4配置半桥时,ADuM4221 - 2的两个输出都可以由(V{DDB})电源供电。当开关节点((GND{A}))为低电平时,C4和C5通过正向偏置的自举二极管充电;当开关节点上升到桥电压时,二极管变为反向偏置,由于C4和C5上的电荷,(V{DDA})到(GND{A})几乎等于(V_{DDB}),考虑到二极管的正向压降。为了使自举工作,必须安装Q1和Q2或Q3和Q4,而不是负载电容C3和C8,并且必须在P15上放置跳线。为了为C4和C5提供驱动Q1或Q3栅极所需的电荷,开关频率必须足够高,并且占空比必须受到限制。
评估板的物料清单与注意事项
物料清单
参考标识 描述
U1 ADuM4221 - 2, RI - 16 - 2
R1 电阻,1kΩ,1206
R4, R5 电阻,50Ω,1206
C1, C4, C6 电容,0.1μF,10%,1206
C5, C7 电容,10μF,10%,1206
D1 二极管,未安装,DO214AC封装
D2, D3 二极管,未安装,SOD123FL封装
R6至R14 电阻,未安装,1206
C2, C3, C8 电容,未安装,1206
C9 电容,未安装,0.630英寸直径
C10, C11 电容,未安装,2220
Q1, Q2 IGBT或MOSFET,未安装,TO - 220
Q3, Q4 IGBT或MOSFET,未安装,TO - 252
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此需要采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密、禁止拆解和逆向工程等规定。
EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估板为工程师提供了一个全面且灵活的平台,用于评估ADuM4221 - 2隔离半桥栅极驱动器。通过合理的配置和使用,工程师可以更深入地了解该驱动器的性能和特性,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
