在电子工程师的日常工作中,评估和测试各种电子器件是一项重要任务。今天,我们来深入了解一下EVAL - ADuM5411EBZ评估板,它对于测试具备集成DC - DC转换器的iCoupler四通道数据隔离器非常有用。
文件下载:EVAL-ADUM5411EBZ.pdf
在使用评估板时,需要参考一些重要文档,如ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412数据手册、ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412数据手册,以及AN - 1349、AN - 1109和AN - 0971应用笔记。这些文档包含了器件的详细规格和应用指南,对我们正确使用评估板至关重要。
还需要1 - 3个3.3V至5.0V的电源和边缘安装的SMA连接器。这些设备为评估板的正常运行提供了必要的条件。
评估板支持24引脚SSOP封装的四通道iCoupler数据隔离器,如ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412,带有isoPower集成DC - DC转换器。它支持信号分配、回环和负载,并提供了EMI评估、旁路和大容量电容。信号源可通过引脚头或边缘安装的SMA连接器引入,评估板上的螺丝端子块用于电源连接。同时,板上预留了0.2英寸的引脚头位置,方便连接有源探头,但这些探头引脚头需要单独订购。
评估板遵循4层板的最佳PCB设计实践,在隔离屏障两侧分别设置了完整的电源平面和接地平面。不过,对于高速运行或超低辐射要求的情况,还需参考相关应用笔记来优化布局。
评估板默认安装了ADuM5411,若要测试其他支持的iCoupler数字隔离器,如ADuM5410、ADuM5412、ADuM6410、ADuM6411和ADuM6412,则需要单独订购并安装在EVAL - ADuM5411UEBZ评估板上。
评估板的PCB支持三种互连方式:SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对和用于电源连接的端子块。这三种连接方式使我们可以进行临时或永久连接。SMA连接器位置在发货时未安装,需要从经销商处单独订购。同时,PCB还支持可选的50Ω板上终端和100Ω并联电阻。
默认情况下,PCB通过仅连接到VDD1平面的外部电源实现设备的全功能运行。VDD1和VDDP电源平面通过0Ω电阻连接,为集成的isoPower DC - DC转换器供电。DC - DC转换器由R69下拉电阻启用,V180输出电压通过VSEL引脚上的分压器设置为标称3.3V。VISO和VDD2平面通过0Ω电阻连接,为iCoupler数据通道提供隔离电源。
我们可以通过移除R52、R62和R65等0Ω电阻来分离VDD1和VDDP平面,从而使数据通道和DC - DC转换器由独立电源或混合电压供电。VISO输出电压默认设置为3.3V,若要调整为5.0V,可移除0Ω的R64电阻;若需要可调的VISO输出电压,可移除R20电阻,并添加R10电位器和R50 10kΩ电阻。
每个数据通道都有多种结构,用于配置、加载和监控设备的输入和输出信号。从外部连接开始,信号路径按特定顺序构建,包括PCB边缘安装SMA连接器的焊盘布局、用于安装100Ω电阻接地的0805焊盘、标准0805焊盘布局、用于上拉电阻的0603焊盘布局、用于信号接地对的2引脚引脚头、由信号和两个接地连接组成的三个通孔组,以及用于安装负载电容或下拉电阻的0805焊盘布局。
评估板上提供了多个位置和结构,用于为被测设备提供最佳的旁路电容。在电源连接器附近可安装可选的表面贴装大容量电容,以补偿连接到电源的长电缆。在iCoupler设备的VDD1、VDD2和V180电源引脚附近安装了旁路电容。同时,PCB采用了分布式电容旁路,通过在PCB内层紧密排列电源和接地平面,减少了噪声和EMI的传输。铁氧体磁珠可以替换E3和E4位置的0603尺寸的0Ω电阻,具体的铁氧体选择可参考相关数据手册。
该PCB设计遵循2500V基本绝缘规范,不建议进行超过2500V的高压测试,并且不能依赖评估板实现安全功能。
文档中还提供了评估板的订购信息和物料清单,详细列出了各个元件的参考设计代号、描述以及制造商/零件编号等信息。同时,需要注意该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。此外,使用评估板还需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可使用范围、保密要求、额外限制、终止条件、责任限制、出口规定和适用法律等。
总之,EVAL - ADuM5411EBZ评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估iCoupler四通道数据隔离器和集成DC - DC转换器的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
