EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ评估板使用指南
一、引言
在电子设计中,隔离器是非常重要的器件,它能有效实现信号和电源的隔离,提高系统的稳定性和安全性。今天我们要介绍的是EVAL - ADUM6421ARNZ/EVAL - ADUM6421AURNZ评估板,它主要用于评估ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A这一系列四通道隔离器。大家在实际设计中是否也经常会用到这类隔离器呢?
文件下载:EVAL-ADUM6421ARNZ.pdf
二、评估板特性
2.1 电源与转换特性
  • isoPower集成:该评估板集成了隔离式直流 - 直流转换器,能提供隔离电源。
  • 符合标准:满足CISPR 32/EN 55032的B类发射限制,这意味着它在电磁兼容性方面表现良好。
  • LDO电源:板载6V - 9V的LDO电源,可为VDDP引脚提供5V电压。
  • 输出可选:支持5V输入操作,并且隔离式直流 - 直流转换器的输出可选择3.3V或5V。
2.2 连接方式
评估板配备了螺丝端子连接器,方便连接LDO电源、5V直接电源、板外PDIS控制以及隔离输出电源。
三、评估板内容
3.1 EVAL - ADUM6421ARNZ
该评估板包含ADuM6421ABRNZ5四通道数字隔离器以及集成的隔离式直流 - 直流转换器。
3.2 EVAL - ADUM6421AURNZ
此评估板的隔离器位置未填充,用户需要单独订购ADuM6420A、ADuM6421A、ADuM6422A、ADuM6423A或ADuM6424A来进行评估。
四、使用评估板
4.1 电源供应
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A既可以直接供电,也可以通过板载的低压差(LDO)稳压器供电。
  • LDO供电:LDO输入电源和返回引脚(螺丝端子P1的1脚和2脚)需要6V - 9V的电源电压,LDO输入电源通过铁氧体磁珠网络滤波,然后为ADuM6420A等器件的VDDP引脚提供所需的5V电压。例如,我们可以使用9V电池为评估板供电,在测试电磁兼容性时这种供电方式很实用。
  • 直接供电:也可以通过螺丝端子P5的1脚(标记为VDDP)直接提供5V电源。在两种供电方案中,电源返回都连接到螺丝端子P1或P5的2脚(标记为AGND1)。
4.2 控制设置
当不使用外部控制信号时,需要在P6上安装跳线,将3脚短路,拉低PDIS引脚,从而启用ADuM6420A等器件。如果将P6上的1脚和2脚短路,会拉高PDIS引脚,禁用集成的直流 - 直流转换器。此外,通过在R1上拉位置或R2下拉位置安装0Ω电阻,可以分别将VISO电源引脚的输出电压设置为5.0V或3.3V。
五、EMC布局建议
5.1 隔离器结构
隔离器采用分裂焊盘结构,将器件的初级和次级侧进行电隔离。ADuM6420A等器件在次级侧引线框架焊盘上有分裂设计,可与铁氧体磁珠配合使用,降低辐射发射。在初级侧,直流 - 直流转换器和数字隔离器共享一个焊盘;而在次级侧,隔离电源和信号路径相互电隔离。
5.2 具体布局指南
为了使评估板在2层PCB上通过CISPR 32/EN 55032的B类限制,建议遵循以下布局准则:
  • 铁氧体磁珠放置:在PCB走线或PCB平面连接、Viso(18脚)和(GND _{iso })(17脚)之间放置铁氧体磁珠。
  • 负载连接:使用PCB走线连接(Viso)负载,不要将(VISO)负载连接到电源平面。
  • 引脚连接:确保(VISO)(18脚)在连接到(V100)负载之前通过E2铁氧体磁珠;确保(GND {iso })(17脚)通过走线连接到C7 100nF电容内侧(器件侧)的(GND {iso })引脚(15脚和19脚)。
  • 电容连接:确保C4电容连接在E1铁氧体磁珠和E2铁氧体磁珠的器件侧的VISO(18脚)和(GND _{ISO })(17脚)之间。
  • 保留区域:在PCB布局中,要在E1和E2周围设置保留区域。
  • 电源电路位置:将电源传输电路靠近ADuM6420A等器件,确保VDDP走线尽可能短,以减少高频电流的环路面积,因为环路面积增加会导致发射水平升高。
  • 铁氧体磁珠选择:对于E3、E4和E5,建议使用村田的BLM18HE152SN1D铁氧体磁珠(0603尺寸)来改善发射情况。
六、辐射发射测试结果
评估板已通过CISPR 32/EN 55032的B类标准测试。测试时,从ADP7104ARDZ - 5.0稳压器输出向VDDP引脚提供5.0V电源,ADP7104ARDZ - 5.0稳压器的输入由标准9V电池提供。VISO可以加载六个300Ω、0805尺寸的表面贴装器件(SMD)电阻并联,总负载为50Ω,即5V时100mA负载。 从30MHz到1GHz在10米半电波暗室中按照CISPR 32/EN 55032的B类标准进行测量,图4显示了100mA、5V输出且通道A、B、C、D信号速率为0Mbps时的峰值水平扫描结果;图5显示了50mA、5V输出且通道A、B、C、D信号速率为5Mbps时的峰值水平扫描结果。表1中的准峰值(QP)结果表明,在使用铁氧体磁珠的2层PCB上测试时,ADuM6420A等器件的发射低于CISPR 32/EN 55032的B类限制。
七、评估板原理图和布局图
评估板的原理图和布局图分别如图6、图7和图8所示,这些图为我们了解评估板的电路结构和布局提供了重要参考。
八、订购信息和物料清单
8.1 订购信息
评估板的相关订购信息可根据实际需求进行查询。
8.2 物料清单
表2列出了评估板的物料清单,包括各个元件的参考设计号、描述、制造商和零件编号等信息,方便我们在设计和维修时进行参考。
九、相关链接
文档中还提供了两个相关链接:
  • AN - 1349:关于ADM2582E / ADM2587E RS - 485/RS - 422收发器的PCB实现指南,用于最小化辐射发射。
  • AN - 0971:关于iso Power器件辐射发射控制的建议。
十、注意事项
10.1 ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏,因此要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
10.2 法律条款
使用评估板时,需要同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、出售、转让等,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,停止使用或协议终止时要及时归还。此外,用户不能对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改要符合相关法律规定。
通过以上介绍,相信大家对EVAL - ADUM6421ARNZ/EVAL - ADUM6421AURNZ评估板有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据这些信息更好地使用该评估板进行相关测试和开发。大家在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
