EVAL - ADuM7223EBZ评估板使用指南:隔离半桥驱动器评估利器
在电子设计领域,对于功率器件驱动电路的评估和设计是一项重要工作。今天我们来详细了解一下EVAL - ADuM7223EBZ评估板,它主要用于评估ADuM7223 4A隔离精密半桥驱动器,为工程师们提供了一个便捷的测试平台。
文件下载:EVAL-ADUM7223EBZ.pdf
一、评估板特性与支持型号
特性
  • 高电流输出:具备4A的峰值输出电流,能够满足许多功率器件的驱动需求。
  • 高频操作:最高支持1MHz的高频操作,适用于高频应用场景。
  • CMOS输入逻辑电平:采用CMOS输入逻辑电平,方便与其他数字电路进行接口。
  • 宽输出驱动电压范围:输出驱动电压范围为4.5V至18V,可适应不同的功率器件。
  • 支持多种功率器件:支持TO - 252封装的IGBT和MOSFET,并且提供了自举选项。
支持的iCoupler型号
该评估板支持ADuM7223A、ADuM7223B和ADuM7223C三种型号。其中,ADuM7223A具有最低的最小输出电压(4.5V),评估板默认搭载的是最低欠压锁定(UVLO)值(A级)的型号。
二、评估板总体描述
EVAL - ADuM7223EBZ评估板为评估ADuM7223驱动器提供了便利。评估板上有TO - 252封装的IGBT和MOSFET的焊盘,这使得工程师可以使用多种不同的功率器件来评估ADuM7223。同时,评估板还支持将高端电源自举到低端电源。不过,要全面了解ADuM7223的详细信息,还需要参考ADuM7223的数据手册。
三、评估板的设置
被测设备(DUT)焊盘布局
评估板的顶层电路中,U1是ADuM7223的焊盘。C1、C2和C4为0.1µF的旁路电容,C3和C5为10µF的旁路电容。Q1和Q2可以安装TO - 252封装的MOSFET或IGBT。C6和C7是2.2nF的负载电容,如果在Q1和Q2处安装了MOSFET或IGBT,则需要移除C6和C7。R6和R7是控制输出边沿的栅极电阻,默认安装的是0Ω电阻,但如果输出负载小于2.2nF,可能需要将其替换为低阻值的0603电阻。
电源连接
  • 将5V或3.3V输入电源连接到JP2,正极端连接VDD1,接地端连接GND1。
  • 将ADuM7223的VDDB电源电压(4.5V至18V)连接到VDDB引脚,其返回端连接到GNDB引脚。
  • 将VDDA电源电压(4.5V至18V)连接到标记为VDDA的引脚,其返回端连接到GNDA。需要注意的是,GNDA和GNDB在功能上是隔离的,Q1的发射极/源极连接到GNDA,Q2的发射极/源极连接到GNDB,GNDB在Q2的发射极/源极焊盘下方还有一个焊盘。将桥接电源连接到+HV引脚,如果Q1和Q2都安装了器件,该引脚连接到Q1的集电极/漏极。
输入/输出连接
逻辑输入A(VIA)可以连接到VIA或J1的引脚1,逻辑输入B(VIB)可以连接到VIB或J1的引脚2,两个输入都有50Ω的终端电阻。电阻R5通过将DISABLE引脚拉低来使能ADuM7223的输出,禁用功能也可以通过J1进行外部控制,或者使用2针跳线通过J2进行设置。半桥输出是Q1发射极/源极和Q2集电极/漏极的节点,VOUT是半桥的输出,并且连接到GNDA。
VDDB到VDDA的自举
要将VDDB自举到VDDA,可以在D1处安装一个从VDDB到VDDA的二极管。同时,在R8处安装一个0Ω至10Ω的电阻,以控制C2和C3自举电容的充电速率。这样,当使用Q1和Q2配置半桥时,ADuM7223的两个输出都可以由VDDB电源供电。如果需要,还可以在D2处安装一个齐纳二极管来增加过压保护。当开关节点(GNDA)为低电平时,C2和C3通过正向偏置的自举二极管充电;当开关节点上升到桥接电压时,二极管变为反向偏置,由于C2和C3上的电荷,VDDA = GNDA + VDDB - GNDB。为了使自举功能正常工作,必须在Q1和Q2处安装器件,而不是负载电容C6和C7,并且开关频率和占空比必须足够高,以提供驱动Q1栅极所需的电荷。
四、评估板的其他信息
原理图与布局
评估板的原理图展示了半桥驱动器的电路结构,而布局图则包括顶层和底层的电路布局,为工程师进行电路分析和调试提供了直观的参考。
订购信息与物料清单
文档中提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,方便工程师进行采购和对评估板的组成进行了解。
五、注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用该评估板需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需要对评估板的保密信息进行保护,不得将其披露或转让给其他方。在使用过程中,用户还需要遵守出口相关的法律法规。
在实际使用EVAL - ADuM7223EBZ评估板时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些解决方案可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
