玩具到小家电,一文讲透YC-CK6869立体声蓝牙功放模块的低门槛音频方案
              今天和大家分享我们针对入门级蓝牙音频应用打造的CK6869D立体声蓝牙功放模块。作为长期做消费类音频方案的从业者,我深知大家在选型时的痛点,也想通过这篇文章,把这款模块的设计逻辑、参数细节和适用场景讲透,帮大家少走弯路。
一、行业痛点:入门级蓝牙音频方案的常见难题
在给玩具、小家电、小型音响客户做方案支持的过程中,我们发现大家普遍会遇到几个共性问题:
1. 成本与性能的矛盾:入门级应用预算敏感,但又要保证基础的蓝牙连接稳定、音频无明显杂音,很多低价方案要么兼容性差,要么音质失真严重。
2. 开发门槛高:不少客户没有专业的射频和音频调试能力,传统模块需要复杂的外围电路、天线匹配,甚至要自己写驱动,开发周期长,试错成本高。
3. 多场景适配难:玩具、台灯、加湿器等产品形态各异,供电电压、喇叭阻抗要求不一,通用模块往往需要额外修改电路才能适配。
4. 批量一致性差:小批量打样时没问题,一旦量产就出现连接不稳定、功耗异常等问题,给客户的交付带来很大风险。
我们推出CK6869D模块,核心就是为了解决这些痛点,做一款“拿来就能用、稳定不踩坑”的入门级立体声蓝牙音频方案。
二、YC-CK6869D模块核心芯片介绍
YC-CK6869D是我们自主研发的一颗集成蓝牙接收+D类功放的单芯片方案,也是这款模块的核心。
• 它采用成熟的CMOS工艺,集成了蓝牙射频前端、基带、音频Codec和双声道D类功放,无需额外的音频解码芯片和功放芯片,大幅简化了外围电路。
• 模块搭载的是经典的蓝牙5.0版本,兼顾了兼容性和功耗,支持主流手机、平板、智能设备的蓝牙连接,同时保留了向下兼容能力,适配老旧设备。
• 射频部分经过了严格的匹配调试,模块自带板载天线,无需客户额外做天线设计,大幅降低了开发门槛。
三、YC-CK6869D立体声蓝牙功放模块详细参数
为了方便大家快速评估方案是否适配自己的产品,我把模块的核心参数整理成了表格:
参数项 规格说明
蓝牙版本 蓝牙5.0,支持A2DP/AVRCP协议
输出声道 双声道立体声
功放类型 D类数字功放
额定输出功率 5W×2(4Ω负载,5V供电)
支持喇叭阻抗 4Ω/8Ω通用
供电电压 DC 3.7V-5V(兼容锂电池/USB供电)
静态工作电流 ≤30mA(无播放状态)
音频采样率 44.1KHz/48KHz
信噪比(SNR) ≥85dB
失真度(THD+N) ≤0.1%(1KHz,1W输出)
模块尺寸 28mm×24mm(可根据需求定制PCB尺寸)
接口定义 2P电源接口+2×2P喇叭接口,免焊接PH2.0端子
工作温度 -20℃~+70℃
认证支持 可提供CE/FCC/ROHS测试报告(量产支持)
四、YC-CK6869D模块核心优势
结合我们的方案经验,这款模块的核心优势主要体现在这几点:
1. 真正的“即插即用”:模块出厂前已完成射频调试、音频校准和功能测试,客户拿到手只需接上电源和两个喇叭,就能实现蓝牙连接和立体声播放,无需额外开发,最快当天就能完成样机制作。
2. 成本可控,性能不缩水:单芯片集成方案省去了多芯片的物料成本,同时保留了立体声输出、稳定连接的核心功能,批量价格能满足绝大多数入门级应用的预算要求。
3. 适配性强,覆盖多场景供电:支持3.7V锂电池(玩具、便携设备)和5V USB(小家电、桌面设备)两种主流供电方式,无需额外的稳压电路,直接适配客户现有供电方案。
4. 量产一致性有保障:所有模块均经过全功能ATE测试,包含射频性能、音频指标、连接稳定性等项目,避免了手工调试带来的批次差异,适合批量生产。
5. 双声道立体声输出:支持直接连接两个喇叭,相比单声道方案,能提供更饱满的声场效果,提升产品的用户体验。
五、YC-CK6869D模块适用场景
蓝牙
结合我们的客户案例,这款模块主要适配以下几类应用:
• 语音玩具、故事机、早教机等儿童音频设备
• 蓝牙台灯、加湿器、香薰机等带音频功能的小家电
• 迷你桌面蓝牙音箱、便携户外小音响
• 智能家居配套的语音播报、音频播放设备
• 低功耗、低成本的蓝牙音频改造项目
六、同行同类型芯片选型对比
为了方便大家横向对比,我把目前市面上同价位、同定位的几款方案做了一个简单对比,仅从方案工程师的角度做客观分析:
方案型号 蓝牙版本 功放集成 输出声道 开发难度 批量稳定性 适配场景
冠一音讯 YC-CK6869D 5.0 双声道D类功放 立体声 低(成品模块) 高(全功能测试) 玩具、小家电、入门级音箱
通用BK8000L 4.2 单声道功放 单声道 中(需外围电路) 一般(依赖客户调试) 单声道玩具、简易播报
某品牌AC6925 5.0 无功放,需外接 立体声 中高(需搭配功放) 一般(多芯片匹配) 中高端音箱,不适合低成本场景
通用JDY-62 4.2 无功放,仅蓝牙接收 单声道 中(需搭配解码+功放) 一般 简易音频改造
可以看到,YC-CK6869D的定位非常明确:做低成本、低门槛、稳定可靠的立体声蓝牙音频方案,不需要客户做额外的射频、音频调试,也不需要搭配多颗芯片,就能实现完整的双声道音频功能,非常适合预算敏感、开发周期短的项目。
七、原厂服务支持与结尾
作为原厂,我们不仅提供成品模块,也为客户提供完整的方案支持:
• 免费提供完整的规格书、接口定义图、参考设计和应用案例
• 针对客户的产品需求,可提供模块定制(PCB尺寸、接口定义、功能删减等)
• 提供样品测试、批量订单的技术支持,解决客户在量产过程中遇到的问题
• 可配合客户完成CE/FCC等认证相关的测试和资料准备
如果大家对CK6869D模块感兴趣,或者有相关的音频方案需求,可以随时联系我们,也可以在评论区交流讨论。
附件:《YC-CK6869D立体声蓝牙功放模块规格书V1.0.pdf》
