台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨电源上市
台达近期正式宣布,推出最新导轨型工业电源DIN Pro(高阶款)与DIN Eco(标准款)两大系列。两款产品均具备最窄仅30mm的轻薄外型,支持-40°C极低温操作,并通过SEMI F47半导体设备耐受性规范认证,专为精密产线与严苛工业环境而设计。
DIN Pro系列定位高功率自动化应用,提供120W至960W完整功率范围,基于单相架构打造。其最大亮点在于支持150%峰值功率输出(Power Boost)持续5秒——这意味着当马达或重型负载启动瞬间产生高涌浪电流时,电源能自动释放额外能量,避免系统因瞬时功率不足而断电。
同时,DIN Pro支持400VDC输入,可直接适配AI散热关键设备冷却分配单元(CDU)的供电需求。在热性能方面,该系列工作温度上限高达80°C,即使在60°C环境温度下仍可维持全负载输出,这一指标在同类产品中处于领先水平。
应用场景覆盖数据中心、协作机械手臂、EV充电站及半导体制造设备等前沿领域。
DIN Eco系列面向现代智能工厂与绿能设施,主打高性价比与高能效。该系列支持340Vac至575Vac三相输入,无需中性线,简化了布线设计。其中3ENA机型将输入电压上限提升至600Vac,确保在重工业区或电网不稳环境下仍能持续正常运作,大幅降低因电压波动导致的产线停机风险。
能效方面,DIN Eco系列效率高达95.5%,可提供120W、240W、480W及960W多种功率档位,并支持24V与48V输出选项,适配不同负载需求。480W以上机型内置LED指示灯及DC OK继电器,便于系统状态监控。
两大系列共享三项核心设计基因:
一是极致紧凑。 最窄宽度仅30mm,可在标准DIN导轨上密集排布,有效节省控制柜空间,无需改动现有机柜布局即可扩容。
二是极寒耐受。 支持-40°C极低温启动与运行,工作温度范围覆盖-40°C至70°C(DIN Pro至80°C),适用于户外基站、冷链设施及高纬度工业场景。
三是半导体级可靠。 通过SEMI F47认证,即使面临短暂电压骤降也能确保半导体产线不间断运作。同时符合IEC/EN/UL 62368-1与61010-1安规标准,具备4kV/2kV浪涌保护能力。
台达标准电源事业部总经理陈威廷表示,此次"双轨"上市同时满足市场对电源稳定性与空间效率的迫切需求,未来将持续透过高功率密度、小型化与数字控制技术引领标准电源规格升级。
