近期,迈可博正式推出MPA-180400S37-H高增益固态功率放大器,工作频率覆盖18~40GHz,基于GaN技术打造,饱和功率≥37dBm(约5W),增益高达约44dB@Pin=-5dBm。该产品自带风扇与散热器,内置DC-DC模块及工作电流/温度检测电路,支持连续波、脉冲、宽瞬时带宽及高阶调制等多种信号模式,直击芯片测试、无线通信、国防及仪器仪表等高端应用场景。
相比迈可博此前发布的MPA-180400S37 Rev.A(增益≥37dB@Pin=0dBm),此次H版本将增益进一步提升至约44dB,意味着在更低的输入驱动功率下即可获得满功率输出,这对于驱动级信号链较弱的测试系统和便携式设备而言,是一个实质性的体验提升。
18-40GHz频段横跨Ku波段(12-18GHz)上沿至K波段(18-27GHz)全覆盖,并延伸至Ka波段(27~40GHz)下沿,恰好覆盖了5G毫米波回程、卫星通信上下变频、雷达测试及芯片量产测试等场景的核心频段。
在18GHz以上频段,传统LDMOS器件的功率密度急剧下降,GaN HEMT凭借宽禁带(3.4eV)、高击穿电场和高电子迁移率三大优势,成为该频段功率放大的唯一现实选择。GaN器件能在更小的芯片面积上输出更高功率,但代价是结温更高、热管理压力更大。
MPA-180400S37-H的应对策略非常直接——自带风扇与散热器,采用外部风冷方式,工作温度范围覆盖-10°C至+55°C。这一设计避免了用户额外设计散热方案的麻烦,开箱即可部署,特别适合产线测试和外场应用。
同时,产品内置DC-DC模块,简化了供电架构;集成工作电流与温度检测电路,支持实时状态监控。保护功能覆盖过驻波(VSWR≥5:1时自动掉电)、过热(75°C降级)、过流(≥12A掉电)及过压(供电≥32V或≤24V掉电),在高功率密度场景下为设备提供了完整的安全网。
现代射频测试早已不是单一连续波的天下。MPA-180400S37-H明确支持四种信号模式:
这四种模式对功放的线性度、带宽和瞬态响应提出了截然不同的要求。能同时胜任,说明该产品在GaN器件选型、偏置电路设计和匹配网络优化上做了充分的工程权衡,而非仅针对某一种信号"刷参数"。
根据迈可博的产品定位,MPA-180400S37-H的目标应用非常明确:
芯片测试 ——在5G毫米波芯片、卫星通信SoC的量产测试中,18~40GHz正是主流测试频段,5W功率足以驱动大多数被测器件。
无线通信 ——覆盖5G毫米波基站回传、点对点微波链路等场景的研发与验证。
国防与电子战 ——GaN功放在雷达、电子对抗领域已是标配器件,该产品的宽频带和多信号模式支持使其适用于多种军用测试平台。
仪器仪表 ——作为通用射频信号源的功率放大级,为频谱仪校准、EMC测试等提供稳定的高功率激励。
在GaN功率放大器市场以43.86%的年复合增长率高速扩张的背景下,18~40GHz频段正成为5G毫米波、低轨卫星和国防雷达三大需求的交汇点。迈可博此次推出的MPA-180400S37-H,以44dB高增益、5W输出、内置风扇和全套保护功能,在该频段5W级产品中提供了一个"开箱即用"的高可靠性选项。对于正在选型的测试工程师和系统集成商而言,这是一个值得认真评估的国产GaN功放方案。
