在电子工程师的日常工作中,对各类电子器件进行评估和测试是必不可少的环节。今天就来和大家详细介绍一款用于评估SPI隔离器的评估板——EVAL - ADuM3151Z。
文件下载:EVAL-ADUM3151Z.pdf
EVAL - ADuM3151Z评估板提供了对全部七个数据通道的访问,这使得工程师能够全面测试SPI隔离器的数据传输功能。无论是高速数据传输还是低速辅助功能,都能在这个评估板上得到有效的验证。
该评估板支持多种连接方式,包括SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对以及用于电源连接的端子块。这些丰富的连接选项,既可以实现临时连接,也能进行永久性连接,方便工程师根据不同的测试需求进行灵活配置。
支持Tektronix有源探头,这对于需要进行高精度信号测量和分析的工程师来说非常实用。通过连接有源探头,可以更准确地监测和分析SPI隔离器的输入输出信号。
评估板提供了电缆端接的设计,能够有效匹配标准同轴电缆的阻抗,确保信号传输的稳定性和准确性。
评估板的设计遵循最佳的印刷电路板(PCB)设计实践,采用4层板结构,包括隔离屏障两侧的完整电源和接地平面。这种设计不仅保证了信号的稳定性,还使得评估板的配置变得简单易行。
EVAL - ADuM3151Z支持多种SPI隔离器型号,如ADuM3151ARSZ、ADuM3151BRSZ、ADuM3152ARSZ、ADuM3152BRSZ、ADuM3153ARSZ和ADuM3153BRSZ。这些SPI隔离器都是针对SPI应用进行优化的7通道数据方向变体,其中包含三个用于辅助功能的低速通道,对时序要求不高。
评估板的设计旨在实现以下目标:
评估板提供了三种类型的互连方式:
评估板的SPI隔离器两侧需要独立的板外电源。如果要在隔离屏障上施加共模电压,则每个电源必须独立。在没有共模电压的情况下,为隔离器两侧共享一个电源不会损坏隔离器,并且对于ADuM3151 SPI隔离器的功能测试很有用。
每个数据通道都有多种结构,用于配置、加载和监测输入输出。从外部连接开始,信号路径依次经过:
评估板提供了多个位置和结构,以实现最佳的旁路效果。在电源连接器附近可以安装可选的表面贴装大容量电容器,以补偿连接到电源的长电缆。在ADuM3151BRSZ附近安装了并联旁路电容器,包括顶部和底部的0.1µF电容器分别用于VDD1和VDD2。同时,PCB在内部层实现了分布式电容旁路,通过紧密间隔的电源和接地平面,在不使用复杂设计特征的情况下,最大限度地减少了噪声和EMI的传输。
该PCB设计遵循3750V基本绝缘实践,不建议进行超过3750V的高压测试。在高电压下使用评估板时,应采取适当的安全措施,因为该评估板未经过高电位测试(也称为耐压测试或介电耐受电压测试)或安全认证,不能依赖其实现安全功能。
文档中提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括已安装的组件和可选组件。已安装的组件包括ADuM3151BRSZ SPI隔离器、电容器、跳线等;可选组件包括额外的电容器、SMA连接器、电阻等。
文档还提供了相关的链接,包括ADuM3151、ADuM3152、ADuM3153的产品页面以及AN - 1109应用笔记,这些资源可以帮助工程师进一步了解SPI隔离器和相关的设计建议。
在使用EVAL - ADuM3151Z评估板时,工程师们还需要注意ESD(静电放电)保护,因为该评估板是静电敏感设备。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
