在电子工程师的日常工作中,对于SPI隔离器的评估和测试是一项重要任务。EVAL - ADuM3154Z评估系统为我们提供了一个便捷、高效的评估平台,下面就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADUM3154Z.pdf
该评估板可以访问所有四个数据通道、从选择地址线以及DCLK延迟时钟。这使得工程师能够全面地对SPI隔离器的数据传输功能进行评估,了解其在不同信号条件下的性能表现。
评估板支持多种连接方式,包括SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对以及用于电源连接的端子块。这些连接选项为工程师提供了极大的灵活性,无论是临时连接进行测试,还是永久连接构建系统,都能轻松实现。
它支持Tektronix有源探头,方便工程师对信号进行监测和分析。同时,还提供了PCB边缘安装同轴连接器的配置,并且可以进行电缆端接,确保信号传输的稳定性。
评估板安装了SPIsolator®数字隔离器ADuM3154BRSZ(20引脚SSOP封装),并且遵循最佳的印刷电路板(PCB)设计实践,采用4层板设计,在隔离屏障的每一侧都有完整的电源和接地层,为工程师提供了一个稳定、可靠的评估环境。
EVAL - ADuM3154Z支持ADuM3154ARSZ和ADuM3154BRSZ这两种4通道SPIsolator隔离器,它们针对SPI应用进行了优化,并且包含两个低速地址引脚,可将从选择路由到四个目的地之一。
评估板提供了三种类型的互连方式:
评估板的SPI隔离器每一侧都需要一个板外电源。如果要在隔离屏障上施加共模电压,则每个电源必须独立。在没有共模电压的情况下,为隔离器的两侧共享一个电源不会损坏隔离器,并且对于ADuM3154 SPI隔离器的功能测试很有用。
每个数据通道都有多种结构,用于配置、加载和监控输入和输出。从外部连接开始,信号路径包括:
评估板提供了多个位置和结构,以实现最佳的旁路功能。在电源连接器附近可以安装可选的表面贴装大容量电容器,以补偿连接到电源的长电缆。在ADuM3154BRSZ附近安装了并联旁路电容器,包括顶层和底层的(V{DD 1})和(V{DD 2})各有一个0.1µF电容器。同时,PCB在内部层采用了分布式电容旁路设计,通过紧密间隔的电源和接地层,在不使用复杂设计特征的情况下,最大限度地减少噪声和EMI的传输。
该PCB设计遵循3750 V基本绝缘实践,但不建议进行超过3750 V的高压测试。在高电压下使用该评估板时,需要采取适当的预防措施,并且不能依赖PCB来实现安全功能,因为它未经过高电位测试或安全认证。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板之前,用户需要阅读并同意相关的协议。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户不能对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,并且需要告知ADI任何发生的损坏或对评估板所做的修改。
用户同意不会直接或间接将评估板出口到其他国家,并遵守所有适用的美国联邦出口法律和法规。
EVAL - ADuM3154Z评估板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的平台,用于评估ADuM3154系列SPI隔离器。其丰富的特性和多样的连接选项,使得工程师能够全面、深入地了解SPI隔离器的性能,为实际应用提供有力的支持。在使用过程中,工程师需要注意ESD防护和遵守相关的法律条款,确保评估工作的顺利进行。大家在使用这个评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享。
