【节能学院】火情有智引,逃生有通路|安科瑞智能疏散系统全解
烟之中,绿光为生命开路
火灾突发时,滚滚浓烟会迅速遮蔽视线、切断市电,整栋建筑瞬间陷入漆黑与混乱。密闭空间内人群易产生恐慌、盲目逃窜,生死差距,往往就在几秒之间。
在这种极端场景下,黑暗中亮起的一道道绿色灯光,就是人员逃生的最后希望。作为建筑消防的关键配套,消防应急照明和疏散指示系统从来不是可有可无的装饰,而是火灾险情中,保障人员安全撤离的最后一道防线。
传统疏散设备固定死板、应急滞后,难以适配复杂火情。而安科瑞智能疏散系统,是一套真正会感知、会思考、会动态决策的智能生命保障系统,守护建筑消防安全。
01 什么是智能疏散系统?三位一体生命守护网
安科瑞智能疏散系统依托三大核心模块协同运作,搭建起一套完整、消防安全疏散体系,各司其职、联动响应:
智慧大脑——应急照明控制器:负责全域监测、火情分析、智能决策与指令下发
电力心脏——应急照明集中电源:负责整套系统统一供电、电池管控、应急续航
执行终端——应急标志灯、照明灯:负责现场补光照明、动态指引逃生方向
区别于传统固定指向的指示牌,安科瑞系统可与火灾报警系统无缝联动,识别起火位置,实时调整疏散方向,引导人群背离火源、奔向安全区域,告别“固定路线、盲目指引”的弊端,实现真正动态化、智能化的疏散引导。
安科瑞
【图1:系统架构图】
02 智慧大脑:A100系列控制器,全域智能
A100系列应急照明控制器是整套系统的核心,搭载工业级硬件与触控显示屏,配套安科瑞完全自主研发、拥有国家计算机软件著作权的控制系统,运行稳定、响应迅速、智能度高,适配不同规模建筑场景。
安科瑞
【图2:控制器实拍图】
控制器具备强的应急研判能力,接收到火灾报警信号后,可在短时间内完成全套应急处置:锁定起火点位、动态测算至优逃生路径、实时下发指令,调度沿线灯具调整指示方向、点亮全程逃生通道。凭借动态决策能力,摒弃传统设备“刻舟求剑”式的固定指引,适配各类复杂火情与建筑结构。
03 电力心脏:集中供电方案,安全省心易运维
传统应急灯具采用“单灯单电池”模式,一栋建筑上千盏灯具就对应上千个独立电池,故障点位多、隐患分散,日常检修、更换、运维工作量很大,易出现设备失效无人发现的问题。
安科瑞创新采用集中供电方案,将所有供电电池整合至少数集中电源设备中,实现统一供电、统一管控、统一运维,优化安全与运维体验:
安科瑞
【图3:A-D-AC(DC36V/0.5kVA)-A200Q集中电源实拍图】
04 执行终端:全场景灯具,适配各类复杂环境
针对不同建筑场景与使用环境,安科瑞打造全系列应急灯具产品,覆盖通用、特殊、高危各类场景需求,保障逃生通道照明与指引效果:
常规标志灯(壁挂/吊装/地埋):支持动态换向、频闪警示,可根据火情实时调整疏散方向,指引清晰
常规照明灯(壁挂/嵌顶):补光照明,解决浓烟环境光线不足问题,保障通道视野清晰
防爆系列灯具:适配石油化工等易燃易爆高危场所,杜绝安全隐患
高防护系列灯具:达到IP67防水防尘等级,可稳定适配潮湿、多尘、浸水等恶劣环境
所有灯具搭载消防二总线通讯技术,单条线路可同时实现供电与双向通讯,相比传统布线方式,布线成本降低50%,安装简洁、后期运维便捷。
安科瑞
【图4:应急灯具产品图】
05 核心软实力:智能自检,杜绝设备失效盲区
过硬的硬件是安全基础,可靠的智能功能才是长效保障。很多消防事故的根源,并非设备性能不足,而是设备长期闲置、故障无人知晓,险情发生时失效。安科瑞智能疏散系统搭载全套智能自检与监测功能,守护设备正常运行。
24小时监测,故障秒级报警
A100系列控制器对全域终端灯具、电源设备实行24小时在线实时监测,一旦出现灯具损坏、线路故障、电源异常等问题,设备立即触发声光报警,屏幕定位故障点位,标注楼层、区域、设备编号,问题一目了然,便于快速检修。
安科瑞
【图5:软件故障报警界面截图】
自动周期性自检,消灭失效隐患
系统内置标准化自检机制,无需人工手动操作,定期完成设备全维度检测:常规自检联动指示灯、显示屏、喇叭完成功能测试;设备上线48小时后,每月自动开展300-600秒应急自检;每季度自动完成不少于30分钟的全时长应急测试,解决“平时不检、用时失效”的行业痛点。
十万级事件记录,自带安全黑匣子
系统自动留存每一次应急启动、故障报警、人工操作记录,存储容量可达10万条以上,支持按时间、事件类型查询,既可用于事后事故追溯,也可轻松应对消防巡检核查,全程有据可依。
06 真实落地案例:实战验证可靠性能
安科瑞智能疏散系统已广泛应用于各类大型建筑、工业项目,凭借稳定的性能落地实战,守护公共与工业消防安全。以上海金桥(集团)有限公司金桥南区厂房项目为例:项目部署1台A-C-A100系列控制器、27台应急集中电源,配套超1500只应急灯具。系统长期稳定运行,可与现场火灾报警系统联动,火情发生时自动规划至优逃生路线、动态指引人员疏散。
除此之外,系统已成功落地医院、城市隧道、商业综合体、制药车间、工业厂房等众多场景,凭借软硬件一体化的硬核实力,为各类建筑筑牢生命安全防线。
08 权威合规保障,适配各类消防验收
安科瑞整套消防应急照明和疏散指示系统,严格贴合国家现行消防规范,合规、验收无忧,核心遵循标准包括:GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》,所有产品均通过国家消防认证,可满足各类新建、改造项目的消防验收要求。
品牌研发实力雄厚,累计斩获179项计算机软件著作权,疏散系统核心软件全部自主研发,不依赖第三方技术,可快速响应各类场景的个性化定制需求,迭代升级、售后保障更有优势。
安科瑞
【图6:软著登记证书】
写在最后
消防应急疏散系统,是建筑消防安全的“最后一公里”,它不需要日日彰显存在感,却必须在危机关头可靠、全程在线。
从智慧控制器、集中供电电源、全场景终端灯具的完整硬件矩阵,到智能自检、动态联动、场景定制的核心软实力,安科瑞智能疏散系统突破传统设备局限,解决了传统疏散设备死板、易坏、难维护、不适配的行业痛点。
选择安科瑞,不止是选择一套合规的消防设备,更是为建筑、为人员,锁定一份关键时刻失效的安全保障,让每一条逃生通道,在火情来临时始终畅通、引路。
