ADV739x评估板:开启视频编码评估新体验
在视频技术飞速发展的今天,视频编码器的性能和功能对于各类视频应用至关重要。ADV739x评估系统为工程师们提供了一个强大的平台,用于评估和开发视频编码相关的项目。本文将详细介绍ADV739x评估板的各个方面,帮助大家快速上手。
文件下载:EVAL-ADV7390EBZ.pdf
一、评估板概述
ADV739x系列视频编码器包含ADV7390、ADV7391、ADV7392和ADV7393四个型号,分别对应不同的封装和功能特性。评估平台由前端板EVAL - ADV739xFEZ和四种后端板(EVAL - ADV7390EBZ、EVAL - ADV7391EBZ、EVAL - ADV7392EBZ、EVAL - ADV7393EBZ)组成。前端板配备了Analog Devices的10位多格式解码器和Xilinx Spartan 3 FPGA,为编码器评估平台带来了前所未有的灵活性。
1. 后端板特点
Part Package Macrovision support Eval board
ADV7390 32 pin LFCSP Yes Eval - ADV7390EBZ
ADV7391 32 pin LFCSP No Eval - ADV7391EBZ
ADV7392 40 pin LFCSP Yes Eval - ADV7392EBZ
ADV7393 40 pin LFCSP No Eval - ADV7393EBZ
2. 前端板特点
前端板EVAL - ADV739xFEZ允许用户从各种数据源提供数据。ADV7403视频解码器可接收来自信号发生器、DVD播放器、调谐器等多种源的模拟视频信号。Xilinx Spartan 3 FPGA在前端板中发挥着关键作用,它能够将ADV7403视频解码器的各种数据格式路由到后端可插入的ADV739x板的输入,支持SD(CVBS、S - video、Component YPrPb)、ED(525p/625p)(SDR & DDR接口)、HD(1080i/720p)(SDR & DDR接口)等格式。此外,FPGA还能将扩展端口的自定义数据导向后端编码器,并且具备作为测试模式发生器的潜力,不过这一功能将在后续固件版本中实现。同时,FPGA可通过I2C进行控制,其I2C从地址为0x50。
二、评估板接口与功能
1. 扩展端口
评估板上的J4作为扩展端口,允许用户通过FPGA将外部数据源连接到编码器。所有线路通过FPGA进行两次注册,一次在输入,一次在输出。SDR和DDR数据传输可选,具体的路由信息可参考表3。
J4 FPGA input pin Function Maps to J5
J4 - 1 132 Vsync J5 - 15
J4 - 2 131 Hsync J5 - 14
2. 模拟输入
EVAL - ADV7393FEZ支持CVBS、S - video、Component YPrPb和RGB格式,通过表4中所示的输入连接器实现。
Format Input Connector
CVBS P2
S - Video P3
YPrPb P1
Graphics RGB (SOG) P1
3. 按键
EVAL - ADV739xFEZ上有四个按键,分别为RESET、PB0、PB1和FPGA RESET。RESET按键用于对板上所有设备进行硬件复位,复位信号还会通过J5连接器传输到ADV739x编码器;FPGA RESET按键用于复位FPGA并启动PROM对FPGA进行配置,当FPGA配置完成时,LED D2会亮起。PB0和PB1是连接到FPGA的通用按键。
4. UART端口
UART端口(P4)为FPGA提供了一个串行链路,其通用串口设置为:每秒位数115200,数据位8位,无校验位,停止位1位,无流控制。
5. PC通信
PC与评估系统之间通过迷你USB连接器(P5)进行通信。Cypress微控制器负责在PC USB信号和设备I2C信号之间进行转换。当USB电缆连接到P5时,LED D6会亮起。可使用ADI寄存器控制软件通过I2C对评估板进行控制。
6. 电源供应
评估套件包含一个7.5V直流电源,应连接到连接器P6。该电压会被调节为EVAL - ADV739xFEZ上各种设备所需的不同电压,这些电压供应也可供后端板使用,后端板没有独立的电源,依赖J5上的电源供应。
7. JTAG连接器
JTAG连接器(J3)位于板的右下角,其功能是使用新的FPGA固件更新PROM设备(U3),不用于边界扫描类型的测试。
三、评估板操作步骤
要评估ADV739x系列编码器,需按以下步骤操作:
  1. 将寄存器控制软件安装到PC上,但此时不要运行应用程序。
  2. 将EVAL - ADV7390(/1/2/3)EBZ后端板插入EVAL - ADV739xFEZ。
  3. 插入电源和USB电缆。
  4. 插入视频电缆(输入和输出)。
  5. 打开评估板,将S5拨到右侧位置。
  6. 加载预先安装的寄存器控制软件应用程序。
  7. 选择要评估的设备。
  8. 从“设置”菜单中选择脚本(具体细节参考软件指南)。
四、FPGA寄存器映射
FPGA是I2C设备,地址为0x50。文档中详细列出了多个寄存器,如视频源寄存器、测试模式发生器模式选择寄存器、时钟控制寄存器等,这些寄存器的设置对于评估板的正常运行和功能实现至关重要。例如,视频源寄存器可用于选择不同的视频源和数据格式,时钟控制寄存器可用于控制时钟源和数据速率等。
五、评估板原理图和布局
文档的末尾提供了评估板的原理图和PCB图纸,包括EVAL - ADV739xFEZ前端板的丝印图、各层布局图,以及EVAL - ADV7390/91EBZ和EVAL - ADV7392/93EBZ的PCB图纸和原理图。这些图纸对于深入了解评估板的硬件结构和设计细节非常有帮助。
通过以上介绍,相信大家对ADV739x评估板有了更全面的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活运用评估板的各项功能,开展视频编码相关的开发和测试工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
