Diodes公司推出高灵敏度汽车级合规霍尔效应锁存器AH3711Q
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)扩展其 AH371xQ 系列汽车级合规*霍尔效应锁存器,适用于需要在极低磁阈值及双极性开关特性下工作的电机控制应用。该AH3711Q采用专有霍尔板设计,用于无刷直流(BLDC)电机控制、阀门操作、线性及增量式旋转编码器,以及位置检测功能。车辆应用包括车窗升降、天窗运行、尾门开关机构、座椅调节电机、冷却风扇、水泵/油泵及速度检测。
AH371xQ的磁工作点(BOP)和释放点(BRP)覆盖±10高斯范围,提供更大的布局灵活性。这种超高灵敏度使其能够检测较弱的磁场,从而可采用更小、成本更低的磁铁,缩小系统尺寸并降低整体物料清单(BOM)成本。充足的磁裕量还可实现大幅占空比降低,从而降低功耗并延长电池寿命。
为提升系统可靠性,霍尔效应锁存器支持3V至27V工作电压范围。该器件在电源端配备带齐纳钳位的反向阻断二极管,输出端具备过流限制和齐纳钳位功能。该元件组合可提供40V负载突降、反极性及短路防护。宽输入电压范围加上高达 8kV 的HBM 和 1kV 的CDM ESD 等级,进一步提升器件在严苛环境中的可靠性。
该器件还采用斩波稳定设计,可在-40°C至+150°C全温度范围内最大程度减小开关点漂移,并在PCB组装过程中具备高抗物理应力性能。这可缓解温度变化带来的影响,并增强抗杂散磁场能力。上电时间典型值为13微秒,有助于避免系统级故障。开漏输出在高于或低于供电电压情况下提供更灵活的外部上拉选择。
SOT23(Type S)与SC59封装的磁操作与释放极性相反。在操作中,SOT23(Type S)和SIP-3(Bulk Pack)封装需要将南极接到零件标记侧,而SC59则需要将南极接到非标记侧。
同时提供标准兼容版本AH3711,适用于工业及商业应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)为汽车、工业、计算、消费电子和通信市场的全球领先企业提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合,包括模拟与电源解决方案,通过灵活的混合生产模式,满足客户需求。我们提供各类专用产品,通过完整解决方案形式销售,可在全球范围内获得工程、测试、制造与客户服务支持,这使得Diodes成为高增长市场的优质供应商。更多信息请访问www.diodes.com。
*汽车级合规 - 通过 AEC认证,在获得 IATF 16949认证的工厂生产,并支持提供PPAP文件。
