ADV7511W低功耗HDMI 1.4a发射器硬件设计指南
一、引言
在当今的高清多媒体时代,HDMI 接口的应用越来越广泛。ADV7511W 作为一款高速的 HDMI 1.4a 发射器,能够支持高达 165MHz 的输入数据速率,可实现 1080p @ 60Hz、UXGA @ 60Hz 的高清视频传输。对于电子工程师而言,深入了解 ADV7511W 的硬件设计,对于优化性能和确保 HDMI 合规性至关重要。
文件下载:EVAL-ADV7511W-ABZ.pdf
1.1 范围与组织
本文档旨在帮助硬件设计师理解设计 ADV7511W 所需的要素,并保持其最高性能水平。它涵盖了 64 引脚 LQFP 封装的相关信息,以及功能模块的概述,同时还提供了原理图和电路板布局的设计指南。另外,还有单独的 ADV7511 编程指南,可用于全面了解如何在系统应用中配置 ADV7511W。
1.2 概述
ADV7511W 是一款高速 HDMI 发射器,具备诸多先进特性,如支持 3D 视频、先进色度学、x.v.Color™ 等。它支持多种输入和输出格式,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,采用 64 引脚 LQFP 封装。
1.3 硬件特性
  • HDMI v1.4 特性支持:包括 3D 视频、先进色度学(如 sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC601)。
  • 高速运行:可在高达 165MHz 的 TMDS 链路频率下工作。
  • 集成 CEC 支持:带有 3 个消息缓冲区。
  • 支持多种音频格式:如 I2S、S/PDIF 和 HBR 音频输入格式。
  • 其他特性:内部 HDCP 密钥存储、中断输出引脚、无需音频主时钟、支持 1.8V 和 3.3V 电源、片上 EDID 缓冲、带视频范围裁剪的色彩空间转换器等。
1.4 支持的输入格式
  • 24 位 RGB 4:4:4(分离同步)
  • 24 位 YCbCr 4:4:4(分离同步)
  • 24、20 或 16 位 YCbCr 4:2:2(嵌入式或分离同步)
  • 12、10 或 8 位 YCbCr 4:2:2(2 倍像素时钟,嵌入式或分离同步)
  • 12、10 或 8 位 YCbCr 4:2:2(DDR,嵌入式或分离同步)
1.5 支持的输出格式
  • 24 位 RGB 4:4:4
  • 24 位 YCbCr 4:4:4
  • 24 位 YCbCr 4:2:2
二、参考文档
2.1 ADI 文档
  • ADV7511W 数据手册
  • ADV7511W 编程指南
  • AN - 810 - EDID/HDCP 控制器应用笔记
2.2 行业规范
  • EIA/CEA - 861 - E
  • HDMI 规范 1.4a
  • HDCP 1.4
三、框图
ADV7511W 的功能框图展示了其整体架构,有助于我们直观地了解其内部组成和工作原理。通过框图,我们可以清晰地看到各个功能模块之间的连接和数据流向,为后续的设计和调试提供了重要的参考。
四、规格参数
4.1 电气规格
ADV7511W 的电气规格涵盖了数字输入、热特性、直流规格、电源供应和交流规格等多个方面。例如,数字输入的电压范围、输入电容,电源供应的电压和噪声限制,以及交流规格中的时钟频率、占空比、建立时间和保持时间等参数。这些参数对于确保设备的正常工作和性能至关重要。
4.2 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值可以避免因超过设备的承受能力而导致永久性损坏。例如,数字输入的电压范围、音频/视频数字输入的电压范围、数字输出电流、工作温度范围、存储温度范围、最大结温和最大壳温等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值。
4.3 测试级别说明
文档中对不同的测试级别进行了说明,如 100% 生产测试、25°C 下 100% 生产测试并在指定温度下抽样测试等。这有助于我们理解各项参数的测试条件和可靠性。
4.4 ESD 注意事项
ADV7511W 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚和封装信息
5.1 引脚排列
ADV7511W 采用 64 引脚 LQFP 封装,文档详细列出了每个引脚的编号、助记符、类型和描述。例如,视频数据输入引脚(D[23:0])、视频时钟输入引脚(CLK)、数据使能信号输入引脚(DE)等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确连接和使用设备至关重要。
5.2 机械图纸和外形尺寸
提供了 64 引脚 LQFP 封装的机械图纸和外形尺寸,这有助于设计师在 PCB 布局时合理安排器件的位置和空间,确保与其他元件的兼容性。
六、功能描述
6.1 输入连接
6.1.1 未使用的输入
任何未使用的输入数据信号应连接到地,以避免干扰和噪声。
6.1.2 视频数据捕获块
ADV7511W 可以接受 8 到 24 个引脚的视频数据输入,支持多种视频格式,如 RGB 4:4:4、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2 等。它可以检测 EIA/CEA - 861E 规范中定义的 59 种视频格式,支持分离同步和嵌入式同步。通过设置输入 ID 和输入样式,可以选择不同的输入格式。
6.1.3 音频数据捕获块
ADV7511W 支持多种音频接口和格式,如 I2S、S/PDIF 和 HBR。它可以接受 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 及更高频率的音频输入。音频数据捕获块将音频样本捕获并转换为音频数据包,通过 HDMI 链路传输。
6.1.4 热插拔检测(HPD)引脚
HPD 引脚用于检测 DVI 或 HDMI 接收器是否连接。当 HPD 引脚电压大于 1.2V 时,ADV7511W 认为接收器已连接;当电压低于 1.2V 时,认为未连接。建议使用 10KΩ(±10%)的下拉电阻连接到地,以确保在未连接接收器时 HPD 引脚为 0V。
6.1.5 电源关闭 / I2C 地址(PD/AD)
PD/AD 输入引脚可连接到地或 AVDD(通过 2KΩ(±10%)电阻或控制信号)。设备地址和电源关闭极性由 PD/AD 引脚在电源施加时的状态决定。此外,还可以通过 I2C 寄存器控制 ADV7511W 的电源状态。
6.1.6 输入电压容限
ADV7511W 的数字输入(视频、音频)支持 1.8V 和 3.3V 信号电平,I2C 端口(DDCSDA/DDCSCL 和 SDA/SCL)和 CEC 端口支持 1.8V 和 3.3V,并且能耐受 5V 逻辑电平。
6.2 输出连接
6.2.1 支持的输出格式
ADV7511W 支持 24 位 RGB 4:4:4、24 位 YCbCr 4:4:4 和 24 位 YCbCr 4:2:2 三种输出格式。
6.2.2 TMDS 输出
三个 TMDS 输出数据通道的信号频率可高达 1.5GHz。为了最小化对内和对外的偏斜,建议匹配走线长度,并确保走线具有 50 欧姆的传输线阻抗特性(100 欧姆差分)。同时,应尽量缩短走线长度,以减少电阻路径。
6.2.3 显示数据通道(DDC)引脚
DDC 引脚(DDCSCL 和 DDCSDA)需要最小的电容负载,以确保最佳的信号完整性。电容负载必须小于 50pF,以符合 HDMI 合规规范。DDCSCL 和 DDCSDA 必须连接到 HDMI 连接器,并使用 1.5KΩ 至 2KΩ 的上拉电阻连接到 5V。
6.2.4 中断输出(INT)
ADV7511W 提供 INT 引脚,用于实现中断驱动的系统设计。INT 引脚是开漏输出,应通过 2kΩ 至 5kΩ 的电阻上拉到逻辑高电平,并连接到系统微控制器的输入。
6.2.5 PLL 电路
锁相环(PLL)生成 TMDS 输出时钟以及 ADV7511W 内部用于序列化数据的时钟。PLL 可以过滤高频抖动成分,以最小化输出数据时钟的抖动。
6.3 消费者电子控制(CEC)
6.3.1 未使用的输入
如果不使用 CEC 功能,CEC_IO 和 CEC_CLK 引脚应连接到地。
6.3.2 CEC 功能
ADV7511W 具有 CEC 接收器/发射器功能,可捕获和缓冲 3 条命令消息并传递给主机。CEC 是一种单总线、双向接口,用于方便控制 HDMI 网络上的任何设备。
6.4 视频数据格式化
6.4.1 支持的 3D 格式
如果 HDMI 源具有 3D 格式能力,它必须支持 HDMI 1.4 规范中表 8 - 14 中的至少一种格式,如 1080p 24、720p 60 和 720p 50 的帧打包格式。
6.4.2 DE、Hsync 和 Vsync 生成
在通过 TMDS 接口传输视频数据时,需要定义 Hsync、Vsync 和数据使能(DE)信号。ADV7511W 支持三种同步输入方法:分离 Hsync、Vsync 和 DE;嵌入式同步;仅分离 Hsync 和 Vsync。
6.4.3 色彩空间转换(CSC)矩阵
ADV7511W 中的 CSC 矩阵由三个相同的处理通道组成,可实现 RGB 到 YCbCr 或 YCbCr 到 RGB 的转换。每个通道的输入值乘以三个不同的系数,并包含偏移值和缩放倍数。CSC 设计可在高达 165MHz 的速度下运行,支持高达 1080p @ 60Hz 和 UXGA @ 60Hz 的分辨率。
6.4.4 4:2:2 到 4:4:4 和 4:4:4 到 4:2:2 转换块
该转换块可以将 4:2:2 输入信号转换为 4:4:4 时序格式,也可以进行反向转换。这在 ADV7511W 设置为 DVI 模式且视频输入为 4:2:2 格式时非常有用。
6.5 DDC 控制器
ADV7511W 的 DDC 控制器主要有两个功能:支持系统的 EDID 和处理 HDCP。它可以通过 DDC 线读取和缓冲接收器的 EDID,同时提供 HDCP 内容保护认证和通信的路径。
6.6 内部通信(I2C)
6.6.1 两线串行控制端口
ADV7511W 的寄存器必须通过 SDA 和 SCL 引脚使用 I2C 协议进行编程。SDA/SCL 编程地址为 0x72 或 0x7A,取决于 PD/AD 引脚的状态。上电后,设备需要 200ms 的时间才能准备好被寻址。
6.6.2 通过 I2C 进行数据传输
数据传输时,每个字节的最高有效位(MSB)是序列的第一位。写入数据时,需要先写入控制寄存器的 8 位地址,然后再写入数据。读取数据时,需要先写入基地址,然后再进行读取操作。
6.6.3 串行接口读写示例
文档提供了写入一个控制寄存器、写入四个连续控制寄存器、读取一个控制寄存器和读取四个连续控制寄存器的示例,方便工程师进行实际操作。
6.7 电源域
ADV7511W 的所有电源域均为 1.8V,除了 DVDD_3V 为 3.3V。建议使用单独的 1.8V 线性稳压器,并使用电感将 PVDD、AVDD 和 DVDD 的 PCB 电源域分隔开。
6.7.1 电源供应顺序
电源域的开启和关闭没有特定的顺序,但所有电源域应在 1 秒内完全上电或下电。
6.7.2 功耗
ADV7511W 的功耗取决于时钟频率、电源域电压和使用的功能模块。在 1080p、CSC 关闭的情况下,最大功耗为 326mW。文档还列出了各个功能模块的最大功耗。
七、PCB 布局建议
7.1 电源供应滤波
为了确保最佳性能,ADV7511W 的所有电源域(除 DVDD_3V 为 3.3V 外)都应尽可能无噪声。建议将四个 1.8V 电源域合并为 3 个单独的 PCB 电源域,并在电源输出端使用 LC 滤波器(如 10μH 电感和 10μF 电容)来衰减噪声。每个电源引脚应连接一个 0.1uF 的电容到地平面,且电容应尽可能靠近电源引脚。
7.2 视频时钟和数据输入
CLK 输入走线的噪声会增加系统的抖动,因此建议控制 CLK 走线的阻抗。尽量缩短视频输入数据时钟(引脚 53)的走线长度,并避免在其附近运行任何数字或高频走线。对于 DDR 输入格式,应匹配输入数据信号的长度,以优化数据捕获。
7.3 音频时钟和数据输入
为了优化音频数据捕获,应尽量匹配输入音频数据信号的长度。建议在音频数据和时钟信号源附近添加 50Ω(±5%)的串联电阻,以最小化阻抗失配。
7.4 SDA 和 SCL
SDA 和 SCL 引脚应连接到 I2C 主设备,并使用 2kΩ(±10%)的上拉电阻连接到 1.8V 或 3.3V。
7.5 DDCSDA 和 DDCSCL
DDCSDA 和 DDCSCL 引脚应连接到 HDMI 连接器,并使用 1.5kΩ 至 2kΩ(±10%)的上拉电阻连接到 HDMI +5V。
7.6 电流参考引脚:R_EXT
外部参考电阻应连接在 R_EXT 引脚和地之间,且走线应尽可能短。电阻值必须为 887 欧姆(±1% 公差)。应避免在 R_EXT 线附近运行任何高速交流或噪声信号。
7.7 CEC 实现
CEC_CLK 输入引脚需要一个外部时钟驱动,默认频率为 12MHz,但可以使用 3MHz 至 100MHz(±2%)的任何时钟。文档提供了推荐的 CEC 线连接方式。
八、术语表
文档提供了一系列术语的定义,如常见视频模式、图形模式、CEC、CSC、DDC、DDR 等,有助于工程师更好地理解文档中的专业术语。
通过以上对 ADV7511W 低功耗 HDMI 1.4a 发射器的详细介绍,电子工程师可以全面了解其硬件特性、功能和设计要点,从而在实际设计中充分发挥其性能,实现高质量的高清多媒体传输。在设计过程中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,灵活运用这些知识,确保设计的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似设备的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
