165 MHz高性能HDMI发射器ADV7513:技术剖析与应用指南
在当今数字化时代,高清多媒体传输技术至关重要。ADV7513作为一款165 MHz的高性能HDMI发射器,在众多领域展现出卓越的性能。本文将深入剖析ADV7513的特性、规格、引脚配置以及应用信息,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:EVAL-ADV7513-ABZ.pdf
产品特性概览
通用特性
  • HDMI v1.4特性集成:支持3D视频,为用户带来沉浸式的视觉体验。
  • 高频率支持:165 MHz的频率能够支持高达1080p和UXGA的所有视频格式。
  • 色域元数据包传输:支持色域元数据包的传输,提升色彩表现。
  • 集成CEC缓冲/控制器:方便设备之间的通信和控制。
  • 兼容性良好:与DVI v1.0和HDCP v1.4兼容,确保数据的安全传输。
  • 宽输入电压范围:视频/音频输入可接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平。
数字视频特性
  • 3D视频就绪:满足3D视频传输的需求。
  • 可编程2路色彩空间转换器:可根据不同的应用场景进行色彩空间的转换。
  • 多格式支持:支持RGB、YCbCr和DDR格式,以及基于ITU - 656的嵌入式同步。
  • 自动输入视频格式定时检测:能够自动检测输入视频的格式和定时(CEA - 861 - E)。
数字音频特性
  • 标准S/PDIF支持:支持立体声线性脉冲编码调制(LPCM)或高达192 kHz的压缩音频。
  • 高比特率(HBR)音频:提供高质量的音频传输。
  • 8通道未压缩LPCM I2S音频:可传输高达192 kHz的8通道未压缩音频。
系统设计特性
  • 5 V容忍I2C和热插拔检测(HPD)I/O:无需额外的设备,简化了系统设计。
  • 无需音频主时钟:支持S/PDIF和I2S时无需音频主时钟。
  • 片上MPU:通过I2C主设备执行HDCP操作和EDID读取操作,并通过中断和寄存器报告HDMI事件。
应用领域广泛
ADV7513适用于多种设备,包括游戏机、PC、DVD播放器和录像机、数字机顶盒以及A/V接收器等。这些设备对高清视频和音频的传输有较高的要求,ADV7513能够满足它们的需求。
详细规格参数
电气规格
  • 数字输入:不同引脚的输入电压、电容、频率和精度等参数都有明确的规定,例如数据输入、CEC_CLK、DDC I2C线等。
  • 热特性:包括结到外壳和结到环境的热阻,以及环境温度范围。
  • 直流规格:输入泄漏电流、电源电压和功耗等参数。
  • 交流规格:TMDS输出时钟频率、占空比、输入视频时钟频率、数据建立和保持时间、TMDS差分摆幅、差分输出定时以及VSYNC和HSYNC延迟等。
  • 音频交流定时:SCLK占空比、I2S和S/PDIF的建立时间等。
  • I2C接口:SCL时钟频率。
绝对最大额定值
  • 数字输入:不同引脚的电压范围在 - 0.3 V至 + 5.5 V或 - 0.3 V至 + 3.63 V之间。
  • 数字输出电流:最大为20 mA。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 100°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大结温和最大外壳温度均为150°C。
引脚配置与功能描述
ADV7513采用64引脚的LQFP表面贴装塑料封装,各引脚具有不同的功能。例如,DVDD为1.8 V电源引脚,VSYNC为垂直同步输入引脚,SPDIF为S/PDIF音频输入引脚等。详细的引脚功能描述有助于工程师进行正确的电路设计和连接。
设计资源与订购信息
设计资源
评估套件、参考设计原理图、硬件和软件指南以及其他支持文档可在签订保密协议(NDA)后获取。此外,还可以参考相关的技术规范文档,如EIA/CEA - 861 - E、HDMI规范版本1.4和HDCP系统修订版1.4等。
订购信息
ADV7513的型号为ADV7513BSWZ,温度范围为 - 25°C至 + 85°C,采用64引脚的低轮廓四方扁平封装(LQFP_EP),封装选项为SW - 64 - 2,且符合RoHS标准。
综上所述,ADV7513是一款功能强大、性能卓越的HDMI发射器,为电子工程师在设计高清多媒体传输系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理利用其特性和规格,确保系统的稳定性和高性能。你在使用ADV7513进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADV7513
