低功耗165 MHz HDMI接收器ADV7611:性能卓越的视频解决方案
在当今的电子设备中,高质量的视频传输和处理至关重要。ADV7611作为一款低功耗165 MHz HDMI接收器,为投影仪、汽车电子、视频会议等众多应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍ADV7611的产品特性、功能、技术规格等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:EVAL-ADV7611EB2Z.pdf
一、产品特性
1. HDMI功能支持
ADV7611支持高清多媒体接口(HDMI®)1.4a功能,涵盖所有强制性和附加3D视频格式。同时,它还支持扩展的色度,如sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围,为用户带来更丰富的色彩体验。此外,该接收器兼容CEC 1.4,方便设备之间的互联互通。
2. 高清处理能力
TMDS时钟频率最大值可达165 MHz,24位输出像素总线能够提供高分辨率的视频输出,最高支持127 KSV,满足高清视频的处理需求。
3. 内容保护与控制
支持高带宽数字内容保护(HDCP)1.4,内置HDCP密钥,确保视频内容的安全传输。同时,集成CEC控制器,方便实现设备之间的控制和交互。
4. 音频支持
支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频,可进行HDMI音频提取,并具备高级静音特性,有效消除音频输出中的外来声频噪声。
5. 其他特性
具有可编程HDMI均衡器,HDMI端口支持5 V检测和热插拔,方便设备的连接和使用。此外,还提供两个中断输出的中断控制器、标准识别(STDI)电路、高度灵活的24位像素输出接口、内部EDID RAM以及任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵等功能。
二、功能框图
ADV7611的功能框图展示了其内部结构和信号处理流程。它主要包括HDMI接收器、分量处理器、音频输出格式化器等部分。HDMI接收器负责接收HDMI信号,并进行均衡和处理;分量处理器对视频信号进行处理,包括对比度、亮度和饱和度调整等;音频输出格式化器则将提取的音频数据进行格式化输出。
三、技术规格
1. 电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,ADV7611的电气特性表现稳定。例如,数字内核电源DVDD范围为1.71 V至1.89 V,数字I/O电源DVDDIO范围为3.14 V至3.46 V等。同时,还给出了输入输出电压、电流、电容等参数的具体数值。
2. 数据和I2C时序特性
晶振频率为28.63636 MHz,LLC频率范围为13.5 MHz至165 MHz。I2C端口的SCL频率为400 kHz,同时规定了各种时序参数,如SCL最短脉冲宽度、起始条件保持时间等。
3. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全使用,给出了各电源电压、输入输出电压、最大结温、存储温度范围等绝对最大额定值。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计和使用过程中需要严格遵守。
四、引脚配置和功能描述
ADV7611采用64引脚10 mm × 10 mm LQFP_EP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,HPA_A/INT2是双功能引脚,可配置为输出热插拔信号或中断2信号;CVDD是HDMI模拟模块电源电压;RXA_C−和RXA_C+是HDMI接口中端口A的数字输入时钟等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该器件。
五、电源时序控制
1. 上电时序
推荐的上电时序是先为3.3 V电源上电,随后是1.8 V电源,并且在电源上电期间,复位应保持低电平。同时,也可以同时置位所有电源来上电,但需要确保低额定电源电压水平不超过高额定电源电压水平。
2. 掉电时序
只要高额定电源电压不低于低电源电压,ADV7611电源可以同时解除置位。
六、功能概述
1. HDMI接收器
支持所有强制性格式以及许多可选3D格式,最高支持达UXGA、8位的HDTV格式。能够以可编程方式均衡HDMI数据信号,补偿HDMI和DVI布线固有的高频损耗,为最长30米的电缆提供均衡处理。增加HDCP功能后,可接收加密视频内容,并按照HDCP 1.4协议进行身份验证和解密。此外,还集成同步再生模块和TERC4误差检测功能,内置静音控制器,可防止音频输出出现咔擦声或爆音。
2. 分量处理器
集成任意至任意3 × 3 CSC矩阵,支持YPrPb转RGB和RGB转YCrCb等色彩空间转换。具有多种视频格式处理能力,可进行手动调整,包括增益、失调、色调和饱和度等。处理速率为162.5 MHz,提供DE输出信号,方便与后端IC接口。
3. 其他特性
提供位置、极性和宽度可编程的HS、VS、FIELD和DE输出信号,集成可编程中断请求输出引脚,具有低功耗掉电模式。复位后主映射的I2C地址为0x98,可通过特定操作更改地址。
七、像素输入/输出格式化
ADV7611的输出部分非常灵活,像素输出总线最高可支持24位4:4:4 YCrCb。像素数据支持SDR和DDR两种数据速率模式,在不同模式下可实现多种输出格式,如8/12位4:2:2或24位4:4:4等。所有输出模式均通过I2C进行控制。
八、应用领域
基于其卓越的性能,ADV7611广泛应用于投影仪、汽车电子、视频会议、高清电视、AVR、HTiB、Soundbar、视频开关等领域。在这些应用中,它能够提供高质量的视频和音频处理,满足不同用户的需求。
ADV7611作为一款高性能的HDMI接收器,具有丰富的功能和稳定的性能。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性,为用户带来更好的视频体验。你在实际应用中是否遇到过类似的HDMI接收器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADV7611
