深度解析ADV7612:高性能HDMI接收器的卓越之选
在电子设备不断发展的今天,高清多媒体接口(HDMI)的应用愈发广泛。ADV7612作为一款高性能的HDMI接收器,在市场上备受关注。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EVAL-ADV7612EB2Z.pdf
一、ADV7612概述
ADV7612有汽车、专业(无HDCP)和工业版本,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。它是一款具备Xpressview™快速切换功能的高品质HDMI接收器,集成了双输入HDMI接收器,支持HDMI 1.4a规范中定义的所有强制3D电视格式、高达1080p 36位深色彩的HDTV格式,以及高达UXGA(1600 × 1200 @ 60 Hz)的显示分辨率。
二、产品特性亮点
(一)HDMI相关特性
- 全面的HDMI 1.4a支持:支持HDMI 1.4a的所有强制和附加3D视频格式,扩展了色彩imetry,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展色域颜色,并且与CEC 1.4兼容。
- 高速数据处理:最大TMDS时钟频率达225 MHz,能够快速处理高清视频数据。
- Xpressview快速切换:在两个HDMI输入端口之间实现快速切换,切换时间小于1秒,且采用硬件HDCP引擎,减少软件开销。
- HDCP 1.4支持:支持HDCP 1.4,具备内部HDCP密钥,可实现加密视频内容的接收和处理,还支持HDCP中继器功能,最多支持127个KSV。
(二)音频支持
支持多种音频格式,包括高比特率(HBR)和直接流数字(DSD),还支持S/PDIF(IEC 60958兼容)数字音频,最多可支持四个I2S输出。具备先进的音频静音功能,能防止音频输出中的杂音。
(三)其他特性
- 集成CEC控制器:支持能力发现和控制(CDC)功能。
- 可编程HDMI均衡器:确保长电缆下HDMI接口的稳定运行。
- 灵活的像素输出接口:提供36位像素输出接口,支持任意到任意的3 × 3颜色空间转换(CSC)矩阵。
- 低功耗设计:具备低功耗模式,降低整体功耗。
三、技术规格剖析
(一)电气特性
- 电源要求:不同电源的电压范围和电流消耗都有明确规定,如数字核心电源DVDD为1.71 - 1.89 V,数字I/O电源DVDDIO为3.14 - 3.46 V等。在双1080p60 12位且带BG5端口的情况下,各电源的电流消耗也有相应的典型值和最大值。
- 输入输出特性:数字输入输出的电压、电流和电容等参数都有详细说明,例如输入高电压VIH、输入低电压VIL等。
(二)数据和I2C时序特性
- 时钟和晶体:晶体频率为28.63636 MHz,频率稳定性为±50 ppm,LLC频率范围为13.5 - 170 MHz。
- I2C端口:SCL频率为400 kHz,对SCL的高低脉冲宽度、起始和停止条件的建立和保持时间等都有严格要求。
- 其他时序:如复位脉冲宽度为5 ms,时钟输出的占空比、数据输出的转换时间等都有明确规定。
(三)绝对最大额定值
对各电源到地的电压、数字输入输出的电压、最高结温、存储温度范围和红外回流焊接温度等都有明确的限制,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
四、功能模块详解
(一)HDMI接收器
- 视频格式支持:支持多种3D和HDTV格式,最高可达1080p和UXGA分辨率。
- HDCP功能:实现视频接收器的认证、数据解密和认证更新,确保视频内容的安全传输。
- 信号处理:具备可编程均衡器,可补偿HDMI和DVI电缆的高频损耗,支持TERC4错误检测,还能再生DE信号并过滤同步信号。
- 音频功能:拥有音频静音控制器,可防止音频杂音,音频输出可格式化为多种模式。
(二)组件处理器
- 颜色空间转换:具备任意到任意的3 × 3 CSC矩阵,可实现YPrPb到RGB和RGB到YCrCb的转换。
- 视频格式支持:支持多种HDTV格式,可进行手动调整,如对比度、亮度、色调和饱和度等。
- 输出模式:提供自由运行输出模式,在无视频输入时提供稳定的时序,转换率达170 MHz,支持高达1600 × 1200 @ 60 Hz的RGB输入分辨率。
(三)其他功能
- 输出信号:HS、VS、FIELD和DE输出信号的位置、极性和宽度可编程。
- 中断功能:有两个可编程中断请求输出引脚,I2C地址可在复位后更改。
- 封装和温度范围:采用14 mm × 14 mm的RoHS兼容LQFP_EP封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
五、引脚配置与电源管理
(一)引脚配置
详细说明了100个引脚的功能,包括HDMI输入、电源、视频输出、音频输出、控制信号等引脚的作用。例如,AP0 - AP5引脚可配置为输出S/PDIF数字音频、HBR、DSD、DST或I2S,SCLK/INT2和MCLK/INT2为双功能引脚等。
(二)电源管理
- 上电顺序:推荐先给3.3 V电源上电,再给1.8 V电源上电,复位信号在电源上电时应保持低电平。也可同时给所有电源上电,但要确保低额定电源不超过高额定电源的电平。
- 掉电顺序:只要高额定电源不低于低额定电源,可同时关闭所有电源。
六、像素输入/输出格式化
输出部分高度灵活,像素输出总线可支持高达36位的4:4:4 YCrCb或36位的4:4:4 RGB,支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式。不同模式下的输出格式通过I2C控制,文中详细列出了SDR 4:2:2、SDR 4:2:2和4:4:4、DDR 4:2:2、DDR 4:4:4等输出模式的具体配置。
七、应用领域
适用于投影仪、汽车、视频会议、HDTV等领域,为这些设备提供高质量的HDMI信号接收和处理能力。
八、总结与思考
ADV7612凭借其丰富的功能、高性能的处理能力和灵活的配置,在HDMI接收器市场中具有很强的竞争力。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,需要充分考虑其技术规格和特性,合理利用其功能,以实现最佳的设计效果。同时,在使用过程中,要严格遵循其电源管理和引脚配置要求,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
