该模组基于 XL2417D 高性能低功耗 SoC 设计,集成完整无线与控制资源,借助串口通信就能轻松实现无线数据传输与智能设备互联开发。
产品特点:
● 2.4G RF SOC
● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V
● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强
● 出色的 2.4G 射频收发性能
● -99 dBm Sensitivity@250Kbps
● -96 dBm Sensitivity@1Mbps
● -93 dBm Sensitivity@2Mbps
● 最大 13 dBm 输出功率
● 睡眠模式 3 uA
● 射频接收电流 10.2mA
● 射频发送电流 9.5mA
● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
● UART 串口
● 支持任意包长数据,最大数据包长为 128 字节
● 支持掉电保存参数
● 频率可设置,多个模块频分互不干扰
● 速率 125K,250K,1M,2M
● 通信距离 200m+
● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
应用场景:
● HID 应用
● 电机控制
● 照明控制
● 无线传感器网络
● 防丢器应用
XL2417D 透传模组基于 XL2417D 低功耗、高性能系统级芯片打造,内部集成 2.4G 射频收发单元、主控 MCU 以及各类功能外设。该模组大幅降低了无线产品的开发门槛,使用者仅需掌握 UART 串口通信相关知识,无需钻研复杂的 2.4G 无线协议底层内容,就能快速完成低功耗无线数据传输、智能设备互联等各类产品的研发工作。
