效率30.31%大面积柔性钙钛矿/硅叠层电池:双分子界面协同钝化与低维相稳定策略
柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池(FTSC)因其高功率质量比和机械柔韧性,在航天、可穿戴等新兴领域极具潜力,但面临两大核心挑战:一是钙钛矿/C60界面的载流子复合与机械分层,导致效率和稳定性下降;二是大面积(>10 cm²)器件的功率转换效率(PCE)长期难以突破30%美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试
本文提出一种双分子哌嗪衍生物协同界面工程策略,同时引入PDCI和p-ClPh-PCl。其中PDCI通过场效应钝化抑制界面缺陷、优化能带排列以加速电子提取,而p-ClPh-PCl则原位形成稳定低维相,促进均匀C60生长、抑制富勒烯聚集并增强界面附着力。该方案首次在超过10 cm²的FTSC中实现30%以上效率:1 cm²器件达31.51%,17.64 cm²器件达30.31%,并在20,000次弯曲循环和650小时连续光照后仍保持95%初始效率,为柔性高效叠层光伏提供了可行路径。
实验方法
 Millennial Solar
单结电池以玻璃/ITO为衬底,采用4PADCB为空穴传输层,旋涂含Cs、FA、MA、Pb、Cl、Br的钙钛矿前驱体,反溶剂法制膜后退火。界面修饰层(PDCI、p-ClPh-PCl或MIX)溶于异丙醇后旋涂并退火,随后热蒸发沉积C60(18 nm)、BCP(5 nm)和Ag(100 nm)。叠层电池使用60 μm厚n型单晶硅片,制备a-Si:H异质结底电池,再按相似工艺制备顶电池,并采用ALD沉积SnO2和磁控溅射IZO。性能测试使用太阳模拟器和EQE系统,稳定性测试在LED光源下进行最大功率点跟踪
抑制C60聚集与表面电势均匀化
钙钛矿
(a)协同界面处理机制示意图(b)相应钙钛矿/C60薄膜在光照前的开尔文探针力显微镜(KPFM)表面电势图(c)光照后的表面电势图(d)双分子结合时的弱相互作用区域指示函数图(e)不同界面处理(对照、PDCI、p-ClPh-PCI 和 MIX)下钙钛矿薄膜的掠入射广角X射线散射(GIWAXS)图谱
为评估界面处理对ETL稳定性的影响,研究者制备了对照、p-ClPh-PCl、PDCI及两者混合物(MIX)四种钙钛矿/C60叠层,并进行30分钟光照测试。开尔文探针力显微镜(KPFM)显示,光照后对照和PDCI样品表面电势出现明显分散,而p-ClPh-PCl和MIX样品保持均匀电势。光学显微镜发现,光照后对照和PDCI样品中出现显著的C60聚集,而p-ClPh-PCl和MIX样品形貌完好。这表明p-ClPh-PCl有效抑制了C60在光照下的团聚
分子模拟(IGMH)计算表明,C60分子之间的结合能仅为-0.25 eV,而PD⁺与C60的结合能为-1.75 eV,p-ClPh-P⁺与C60的结合能更强(-2.18 eV),主要来源于范德华相互作用。因此,p-ClPh-PCl为C60提供了更有利的分子环境,从而抑制聚集、保持表面电势均匀
低维相屏障的形成与稳定性增强
 Millennial Solar
钙钛矿
(a)相应钙钛矿薄膜在施加30 V偏压前的光致发光(PL)mapping图(b)施加30 V偏压后的PL mapping图(c)导电原子力显微镜(C-AFM)图像(d)紫外光电子能谱(UPS)谱图(e)根据UPS导出的价带最大值(VBM)值和光学带隙估算的处理后钙钛矿薄膜的能级图
除了稳定C60覆盖层,p-ClPh-PCl还会改变钙钛矿表面结构。掠入射广角X射线散射(GIWAXS)和X射线衍射(XRD)显示,p-ClPh-PCl和MIX处理后的薄膜在低角度(4.9°和9.8°)出现新衍射峰,对应低维相的形成,而PDCI处理不产生该相。该低维相来自p-ClPh-PCl与PbI2的反应。水接触角测试表明,低维相使表面疏水性从55.0°(对照)提高至87.0°(p-ClPh-PCl)和86.0°(MIX)。同时,在30 V偏压下,对照和PDCI薄膜的光致发光(PL)因离子迁移而迅速淬灭,而p-ClPh-PCl和MIX薄膜的PL几乎不变,说明低维相有效抑制了离子迁移
协同电子钝化与能带排列
 Millennial Solar
钙钛矿
(a)三种异质结构型的DFT优化原子结构(b)三种异质结中C60分子与其余组分之间的计算结合能(c)单结钙钛矿太阳能电池的器件结构示意图(d)相应单结钙钛矿器件效率(PCE)的统计箱线图(e)冠军单结器件的J-V曲线(f)电化学阻抗谱(EIS)奈奎斯特图(g)瞬态光电压(TPV)衰减曲线。(h)入射光子-电流转换效率(IPCE)光谱
导电原子力显微镜(C-AFM)显示,PDCI处理显著提高薄膜电导率,p-ClPh-PCl贡献较小,MIX样品的电导率与PDCI相当,说明PDCI主导电子传输性能。稳态PL和时间分辨PL(TRPL)表明,MIX处理薄膜的PL强度最高,平均载流子寿命达927.55 ns(对照更低),表明非辐射复合被有效抑制。紫外光电子能谱(UPS)分析显示,PDCI和MIX处理使钙钛矿的导带最小值(CBM)与C60的能级偏移从0.23 eV(对照)降至约0.11 eV,更有利于电子提取。
密度泛函理论(DFT)模拟三种界面构型:PVSK/C60、PVSK/PDCI/C60和MIX(含低维相)。计算发现MIX构型中C60与界面的结合能最大(-8.87 eV),远高于另外两种(-0.63 eV和-4.57 eV),证实MIX处理显著增强了C60与界面的结合强度
单结与叠层器件光伏性能
 Millennial Solar
在1.65 eV带隙的单结钙钛矿电池中,分别优化PDCI和p-ClPh-PCl浓度,最佳浓度均为0.2 mg/mL,相应效率分别为21.68%和20.83%。将两者混合(MIX)后冠军效率达到22.57%,优于单独处理或顺序处理。电化学阻抗谱(EIS)和瞬态光电压(TPV)表明MIX器件复合电阻最大、载流子寿命最长,瞬态光电流(TPC)显示MIX器件提取最快
基于优化策略制备二端柔性叠层电池。1 cm²冠军MIX器件效率31.51%(对照28.60%),参数为:VOC=1.95 V,JSC=19.91 mA/cm²,FF=81.17%。17.64 cm²大面积MIX器件效率30.31%(对照27.40%),VOC=1.94 V,JSC=19.26 mA/cm²,FF=81.12%。SPO测试显示MIX器件在600秒后稳定在31.16%。IPCE表明顶电池和底电池积分电流分别为20.28和19.50 mA/cm²,电流匹配良好。
运行稳定性与机械稳定性
 Millennial Solar
钙钛矿
(a)柔性二端钙钛矿/硅叠层太阳能电池结构示意图(b)不同界面处理的柔性叠层太阳能电池(FTSC)效率分布图(c)冠军叠层器件的稳态功率输出(SPO)追踪曲线(d)活性面积为1 cm²的冠军柔性叠层太阳能电池的J-V曲线(e)活性面积为17.64 cm²的冠军柔性叠层太阳能电池的J-V曲线(f)冠军叠层器件的IPCE光谱(g)连续光照下的运行稳定性测试(1 cm²器件)(h)机械弯曲耐久性测试
在室温、连续AM 1.5G光照下,MIX处理器件经过650小时后仍保持95%初始效率,而对照器件100小时即降至70%。在85°C高温下,MIX器件200小时后仍保持约80%效率,对照仅剩67%。弯曲测试(半径45 mm)中,17.64 cm²的MIX器件在20,000次弯曲后保持95%效率,对照在12,000次后降至70%。面外拉伸测试显示MIX处理的上部堆栈(IZO/SnO2/C60/钙钛矿)抗分层能力最强。这些改善归因于低维相有效吸收和耗散应力
本文报道的双分子协同界面处理策略集成了场效应钝化低维相稳定化抑制离子迁移C60聚集等功能,有效解决了柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池的界面和稳定性问题。所制备器件在1 cm²和17.64 cm²上分别达到31.51%30.31%的效率,并展现出优异的弯曲耐久性(20,000次)和运行稳定性(650小时),为轻量化、高鲁棒性光伏应用(如空间太阳能电站)提供了可行方案。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
 Millennial Solar
钙钛矿
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 3A+光源,光源寿命10000h+,真实还原各场景实际光照条件
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
