深入解析 EVAL - ADuM7643EBZ 评估板:助力 iCoupler 数字隔离器评测
在电子设计领域,隔离器是保障系统安全与性能的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下 ANALOG DEVICES 推出的 EVAL - ADuM7643EBZ 评估板,它主要用于评测 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 这几款 6 通道数字隔离器。
文件下载:EVAL-ADUM7643EBZ.pdf
评估板特性
1. 丰富的连接选项
该评估板提供了多种连接方式,包括 SMA 边缘安装连接器、通孔信号接地对以及用于电源连接的端子块。这使得用户可以根据实际需求轻松进行临时或永久性连接。例如,SMA 连接器位置可用于电源和数字输入输出,不过这些位置未预装连接器,用户可以根据具体应用进行定制。
2. 支持多种探头
评估板包含 200 密耳的插头位置,与 Tektronix 有源探头兼容。这为工程师在测试和监测信号时提供了便利,能够更准确地获取数据。
3. 易于配置
评估板遵循 4 层 PCB 设计的最佳实践,在隔离屏障两侧都有完整的电源和接地层。同时,它为每个数据通道提供了多种结构,便于配置、加载和监测输入输出信号。
支持的 iCoupler 型号
评估板支持 ADuM7640、ADuM7641、ADuM7642 和 ADuM7643 这几款 1 kV、6 通道的 iCoupler 隔离器。虽然板上预装的是 ADuM7643,但用户可以根据需要替换为其他兼容型号。
评估板电路设计
1. PCB 评估目标
评估板旨在实现以下目标:评估 iCoupler 的全范围数据传输功能;独立为 iCoupler 隔离器的每一侧供电;允许在隔离器两侧施加高差分电压;便于连接电源和仪器设备。
2. 连接器
评估板提供了三种互连方式,满足不同的连接需求。SMA 边缘安装连接器适用于需要同轴连接的情况;通孔信号接地对可用于直接连接信号;端子块则用于电源连接。
3. 电源输入
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 隔离器的每一侧都需要一个外部电源。如果要在隔离屏障上施加共模电压,每个电源必须独立。若不需要施加共模电压,两侧可以共享一个电源,这对于功能测试非常有用。
4. 数据 I/O 结构
每个数据通道都有一系列结构,从外部连接到 DUT 引脚的信号路径包括 PCB 板边缘安装的 SMA 连接器焊盘、用于安装 100 Ω 接地电阻的 0805 焊盘、标准 0805 焊盘布局、用于安装上拉电阻的 0603 焊盘布局等。这些结构可以帮助工程师灵活配置、加载和监测信号。
5. 旁路电容
评估板提供了多个位置和结构,以实现最佳的旁路电容配置。在电源连接器附近可以安装可选的表面贴装大容量电容,以补偿长电缆带来的影响。同时,在 ADuM7643 附近安装了并联旁路电容,以减少噪声和 EMI 传输。
6. 高压能力
该 PCB 设计遵循 2500 V 基本绝缘实践,但不建议进行超过 2500 V 的高压测试。在使用评估板进行高压操作时,必须格外小心,因为它未经过高压测试或安全认证,不能依赖其实现安全功能。
评估板的使用注意事项
1. ESD 防护
评估板是 ESD 敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作时必须采取适当的 ESD 预防措施。
2. 法律条款和条件
使用评估板意味着用户同意遵守相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、出售、转让或允许第三方访问。同时,用户不得对评估板进行拆解、反编译或逆向工程,如有损坏或修改需及时通知 ADI。
总结
EVAL - ADuM7643EBZ 评估板为工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评测 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 数字隔离器。其丰富的连接选项、易于配置的特点以及合理的电路设计,能够帮助工程师更高效地进行测试和开发工作。但在使用过程中,务必注意 ESD 防护和遵守相关法律条款。大家在实际使用中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
