在电子设计领域,加速度计是一种常见且重要的传感器,广泛应用于各种设备中。今天我们就来深入了解一下EVAL - ADXL345Z这款3轴数字加速度计评估板。
文件下载:EVAL-ADXL345Z.pdf
EVAL - ADXL345Z是一款简单的评估板,它的主要作用是让工程师能够快速评估ADXL345 3轴数字加速度计的性能。该评估板有两组间距为0.1英寸的过孔,可用于安装4针和5针的接头,方便连接所有的电源和信号线。通过这些过孔或接头,评估板既可以连接到原型板(面包板)上,也能安装到现有系统的PCB中。同时,评估板上有四个孔,用于将其机械固定到应用设备上。不过需要注意的是,与该评估板通信需要一个外部主机处理器。
评估板的尺寸为20 mm × 20 mm,在印刷电路板(PCB)的四个角上设有安装孔,安装孔间距为15 mm × 15 mm。大家在设计安装方案时,要充分考虑这些尺寸参数,确保与整体系统的兼容性。
评估板的原理图如图1所示。当加速度计连接到应用主机处理器后,其配置信息可参考ADXL345的数据手册。原理图是我们理解电路工作原理的重要依据,大家在实际操作中一定要仔细研读。
评估板的PCB布局如图2所示。它在出厂时安装了三个旁路电容,分别是两个100 nF的电容和一个10 μF的电容。其中,C1和C2是VS旁路电容,用于减少模拟电源噪声;C3位于VDD I/O和GND之间,用于减少数字时钟噪声。合理的电容布局对于降低噪声、提高系统稳定性至关重要,大家在设计类似电路时可以借鉴这种布局方式。
EVAL - ADXL345Z没有反向极性保护。如果将(V{s})或(V{DD 1 / O})电源引脚与GND引脚接反,可能会损坏ADXL345。在连接电源时,大家一定要仔细确认引脚极性,避免因疏忽造成设备损坏。
将评估板掉落在硬表面上可能会产生几千个(g)的加速度,这可能会超过数据手册中的绝对最大限制。所以在使用和搬运评估板时,要格外小心,防止意外掉落。
评估板的型号为EVAL - ADXL345Z1,这里的“Z”表示该部件符合RoHS标准。大家在订购时,要根据实际需求确认型号和相关标准。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电的设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品采用了专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏设备。因此,在操作过程中,一定要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
评估板仅用于设备评估,不用于生产目的。它是“按现状”供应的,没有任何形式的明示、暗示或法定保证。大家在使用评估板时,要清楚其使用范围和限制,合理利用它来进行技术评估和开发。
你在使用类似评估板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
