在电子设计领域,对于陀螺仪等传感器的性能评估至关重要。EVAL - ADXRS614评估板为我们快速评估ADXRS614 ±50°/sec偏航速率陀螺仪的性能提供了便利。接下来,我们就详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADXRS614Z.pdf
EVAL - ADXRS614是一款简单的评估板,无需额外的外部组件即可运行。它具有20引脚、双列直插(0.3英寸宽×0.1英寸引脚间距)接口,这使得在不进行BGA焊接的情况下,产品的原型设计变得轻松。对于电子工程师来说,这种设计大大降低了开发难度,提高了开发效率。大家在实际设计中,有没有遇到过因为焊接问题导致开发进度受阻的情况呢?
评估板的原理图如图1所示,图中方块内的数字对应评估板上的引脚,其电路与ADXRS614数据手册中建议的应用电路相同。这为工程师参考数据手册进行电路设计和调试提供了便利。
评估板中模拟地(AGND)和电源地(PGND)采用了单独的电源平面,以适应特定应用的接地方案。如果用户只需要一个接地平面,可以将这两个节点短接。但要注意,为了使评估板正常工作,AGND和PGND都必须接地。在实际设计中,合理的接地设计对于减少干扰、提高电路稳定性非常重要,大家在设计接地时有没有什么独特的经验呢?
评估板上模拟电源电压((AVCC))和电荷泵电源电压(VDD)未连接,用户可根据应用需求进行适当连接。这为不同的应用场景提供了灵活性。
评估板的部件布局如图2所示,部件列表见表1。出厂时,评估板设置为10 Hz带宽((C_{OUT}=100 nF)),用户可以添加外部电容进一步降低带宽,改善噪声基底。
| Component | Value (nF) |
| C1 | 100 |
| C2 | 22 |
| C3 | 100 |
| C4 | 22 |
| C5 | 100 |
| C6 | 100 |
| C7 | 100 |
EVAL - ADXRS614没有反极性保护。如果电源极性接反或在任何引脚上施加超出ADXRS614数据手册中绝对最大额定值的电压,可能会损坏评估板。所以在使用时,一定要仔细检查电源连接,避免出现这种情况。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能在无察觉的情况下放电,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
| Model 1 | Package Description |
| EVAL - ADXRS614Z | Evaluation Board |
其中,Z表示符合RoHS标准的部件。
该评估板有一定的修订历史,从2008年6月的初始版本(Revision 0)到2010年1月从Rev. 0修订为Rev. A,主要对电路描述进行了更改。
EVAL - ADXRS614评估板为ADXRS614陀螺仪的性能评估提供了一个便捷、高效的平台。它的设计考虑了多种应用需求,具有一定的灵活性。但在使用过程中,我们需要注意极性保护和ESD防护等问题。希望本文能帮助电子工程师更好地了解和使用EVAL - ADXRS614评估板,大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的见解,欢迎分享交流。
