DA14495:多功能1.9 GHz DECT SoC的技术剖析
在电子设备不断发展的今天,高性能、多功能的片上系统(SoC)成为了推动行业进步的关键力量。DA14495作为一款针对DECT(数字增强无绳通信)及其相关标准应用优化的CMOS集成电路,在无线音频等领域展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DA14495 .pdf
芯片概述
DA14495是一款集成了射频功率放大器(RFPA)和基带处理器的CMOS IC,适用于DECT、DECT 6.0、日本DECT、韩国DECT以及CAT - iq等应用,尤其在HiFi无线音频应用方面进行了优化。它支持高达D8PSK的多级调制,比特率范围从1.152 Mbit/s到3.456 Mbit/s。其程序内存和数据存储位于外部低引脚数的Quad SPI(QSPI)串行闪存或RAM中。
关键特性
1. 标准合规性
DA14495符合DECT EN 300 175 - 2、3、8、DECT 6.0、日本DECT和韩国DECT(1.7 GHz)标准,这意味着它能够在全球多个地区的相关通信系统中稳定运行。
2. 强大的处理能力
- 处理器核心:配备了165.888 MHz的32位Arm® Cortex® - M0和290.304 MHz的32位Tensilica LX4/HiFi - 3 DSP,还拥有三重立体声硬件采样率转换器(SRC),支持2xPCM、SPDIF和6xPDM,为音频处理等复杂任务提供了坚实的计算基础。
- 加密引擎:DIP - V2集成了DSAA1/2、DSC1/2、AES256、FEC等功能,支持AES128/256加密,具备ECB、CBC和CTR模式以及HASH - 256,还有符合FIPS140 - 2标准的随机数生成器,保障了数据的安全性。
- DMA控制器:拥有4通道SYS - DMA和12通道DSP - DMA控制器,提高了数据传输效率。
3. 开发与调试支持
提供Arm 2线SWD,具备8个硬件断点和2个观察点,还有Arm指令、DIP和DSP事件跟踪功能,以及支持1线和5线JTAG接口的DSP调试器,方便开发人员进行调试和优化。
4. 丰富的内存配置
- 缓存与RAM:Arm Cortex - M0拥有16 kB的指令/数据缓存,64 kB可状态保留的共享系统RAM和256 kB多银行共享DSP - RAM,为程序运行和数据处理提供了充足的空间。
- OTP:64 B工厂编程的OTP包含设备唯一编号,增强了设备的可追溯性。
5. 高效的电源管理
- 电压支持:支持1.9 V到5 V的电池电压和1.2 V的核心电压,片上集成了1.8 V、3.3 V、1.2 V的LDO,还有1.4 V的LDO用于防止电池磨损,并集成了DC - DC降压转换器至1.4 V。
- 低功耗模式:支持Ultra Low Energy(ULE)模式,具备端口唤醒、端口和RAM保留功能,还有1.2 V、1.8 V、3.3 V的保留LDO,4个独立的VDDIO引脚组,电压范围为1.8 V到3.45 V,同时集成了带有NTC保护电路的锂离子/锂聚合物电池充电电路。
6. 多样化的接口
- 模拟接口:拥有2输入10位ADC,支持单端/差分输入,集成了温度传感器和欠压电源电压检测器,具备USB充电检测功能(符合电池充电规范版本1.2),还有1.2 V比较器和D +/D - 的ADC测量。
- 数字接口:支持USB 2.0 HS/FS设备/主机MAC/PHY并带有DMA,具备82.944 MHz、1.8 V到3.3 V的QSPI闪存/RAM接口,可编程引脚分配,41个具有状态保留和斜率控制的IO焊盘,3个用于LED的反向驱动保护焊盘,带有每引脚消抖功能的键盘接口,双UART全双工(9.6 kBd到812.5 kBd)并支持FIFO和DMA,双SPI™接口(20.736 MHz,主/从模式),I2C接口(100 kHz、400 kHz、1.152 MHz,主/从模式),双PCM接口(2x32位,192 kHz,主/从模式,I2S),三个立体声PDM输入/输出用于数字麦克风,单S/PDIF模拟/数字立体声输入/输出。
7. 时钟系统
包含20.736 MHz晶体振荡器(低功耗模式)、16 MHz RC振荡器、32.768 kHz晶体振荡器、32 kHz RC振荡器,还有290.304 MHz SYS - PLL和48 MHz用于USB的PLL。
8. 定时器与时钟
配备双16位定时器、三重PWM定时器、32位捕获定时器、双看门狗定时器和32位实时时钟,满足各种定时和控制需求。
9. 无线电收发器
- 调制类型与灵敏度:支持GFSK( - 95 dBm)、DBPSK( - 98 dBm)、DQPSK( - 94 dBm)、D8PSK( - 89 dBm)等调制类型,具备零盲时隙能力和延长前导码。
- 功率与多样性:集成RFPA,输出功率高达12 dBm,还集成了快速天线分集功能。
10. 封装形式
采用VFBGA - 116封装,间距为0.5 mm,尺寸为7 × 7 mm。
其他信息
1. 湿度敏感度等级
VFBGA封装的DA14495符合MSL 3标准,即从干燥袋中取出后,在最高30 °C和60%相对湿度的环境下,在回流焊之前的最长暴露时间为168小时。相关焊接信息可参考IPC/JEDEC标准J - STD - 020,该文档可从http://www.jedec.org下载。
2. 订购信息
订购号由部件号和表示包装方法的后缀组成。样品和生产订单的具体信息如下:
- 样品订购:提供DA14495 - 00HP2、DA14495 - 00D01HP2、DA14495 - 00R01HP2等型号,封装为VFBGA116,尺寸7×7×0.87 mm,采用卷轴包装,数量为100/1000。
- 生产订购:包含DA14495 - 00HP2、DA14495 - 00D01HP2、DA14495 - 00R01HP2、DA14495 - 00S01HP2、DA14495 - 00S02HP2等型号,封装和尺寸同上,采用卷轴包装,数量大多为3000。
3. 修订历史
该文档于2024年6月19日首次发布,版本号为01.00。
4. RoHS合规性
瑞萨电子的供应商认证其产品符合欧盟议会关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令2011/65/EU的要求,可根据需求提供RoHS证书。
总的来说,DA14495凭借其丰富的功能和卓越的性能,为DECT相关应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款芯片,相信它能为项目带来更多的可能性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
