在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,高性能、低功耗的无线模块成为了众多开发者的追求。Renesas的RRQ61051模块,正是这样一款集Wi-Fi 6和蓝牙低功耗(Bluetooth LE)于一体的解决方案,为物联网应用提供了强大的支持。
文件下载:RRQ61051.pdf
| RRQ61051模块为物联网应用提供了高度集成的解决方案,集成了IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax和蓝牙V5.1。它旨在满足对功耗要求极低且需要可靠运行的电池供电设备的需求。该模块共有五个变体,根据RF接口、频段和支持的Wi-Fi无线标准有所不同,具体如下: | 型号 | 描述 | MCU产品编号 | MCU标识 |
| RRQ61051 - 008 | Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块,Wi-Fi 6双频段2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth LE 5.1,8 MB闪存,PCB走线天线 | R 7S A6W1C EDZDD(Wi-Fi)DA14531 - 00000FX2(Bluetooth LE) | RA6W1C | |
| RRQ61051 - 009 | Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块,Wi-Fi 6双频段2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax,BLE 5.1,8 MB闪存,外部天线连接器,u.FL用于安装50Ω天线 | R 7S A6W1C EDZDD(Wi-Fi)DA14531 - 00000FX2(Bluetooth LE) | RA6W1C | |
| RRQ61051 - 010 | Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块,Wi-Fi 6双频段2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth LE 5.1,8 MB闪存,RF天线引脚 | R 7S A6W1C EDZDD(Wi-Fi)DA14531 - 00000FX2(Bluetooth LE) | RA6W1C | |
| RRQ61051 - 408 | Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块,Wi-Fi 6单频段2.4 GHz,802.11b/g/n/ax,Bluetooth LE 5.1,8 MB闪存,PCB走线天线 | R 7S A6W1B EDZDD(Wi-Fi)DA14531 - 00000FX2(Bluetooth LE) | RA6W1B | |
| RRQ61051 - 208 | Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块,Wi-Fi 4单频段2.4 GHz,802.11b/g/n,Bluetooth LE 5.1,8MB闪存,PCB走线天线 | R 7S A6W1A EDZDD(Wi-Fi)DA14531 - 00000FX2(Bluetooth LE) | RA6W1A |
RRQ61051模块采用了RA6W1 MCU,它融合了突破性的超低功耗技术,能够在模块中实现极低的功耗运行。RA6W1 MCU和DA14531会关闭芯片中未使用的每个微元件,使得在不主动传输或接收数据时,功耗接近零。这种低功耗运行模式可以根据应用情况将电池寿命延长至一年或更久。此外,当MCU需要唤醒以与其他设备交换信息时,模块还支持超低功耗的传输和接收模式,先进的算法能够使模块进入睡眠模式,直到需要唤醒以传输或接收数据的精确时刻。
模块具备安全加密引擎,支持对称算法(如AES、DES/3DES、CHACHA)、哈希/HMAC(如SHA1/224/256)、非对称算法(如RSA、DH、ECC)以及TRNG。还支持安全启动、安全调试(SWD)、安全资产存储、设备生命周期管理以及TLS/DTLS协议加速,为数据安全提供了有力保障。
模块拥有704 kB的SRAM、64 kB的保留内存、256 kB的ROM、2 kB的OTP以及64-Mbit的闪存,能够满足不同应用场景的存储需求。
| 参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VBAT | Wi-Fi子系统引脚19的电池供电电压 | -0.2 | 3.7 | V | |
| VDD_DIO1 | Wi-Fi子系统引脚13的数字I/O电源 | -0.2 | 3.7 | V | |
| VDD_DIO2 | Wi-Fi子系统引脚28的数字I/O电源 | -0.2 | 3.7 | V | |
| VBAT_BLE | 蓝牙LE子系统引脚1的电池供电电压 | -0.1 | 3.6 | V |
| 参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VBAT | Wi-Fi子系统引脚19的电池供电电压 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VDD_DIO1 | Wi-Fi子系统引脚13的数字I/O电源 | 1.62 | 3.6 | V | ||
| VDD_DIO2 | Wi-Fi子系统引脚28的数字I/O电源 | 1.62 | 3.6 | V | ||
| VBAT_BLE | 蓝牙LE子系统引脚1的电池供电电压 | 1.8 | 3.6 | V | ||
| TA | 工作温度范围 | -40 | +85 | °C |
该模块通过了人体模型(HBM)± 2,000 V和充电设备模式(CDM)± 500 V的ESD测试。
RRQ61051模块有三种硬件配置(用例):
RRQ61051有四个电源引脚,分别为VBAT_BLE、VBAT、VDDIO_DIO1和VDDIO_DIO2。VBAT_BLE为蓝牙LE子系统供电,VBAT为两个DCDC转换器供电,VDDIO_DIO1和VDDIO_DIO2分别为不同的引脚组供电。内部会生成1.8 V的VDDIO_FDIO电压轨,用于为闪存供电。
为了支持超低功耗操作(如DPM和TWT),需要将外部32 kHz XTAL连接到RRQ61051模块的P0_02和P0_03引脚。推荐的晶体规格为频率32.768 kHz,频率公差 ±20 ppm,等效串联电阻100 kΩ,负载电容10 pF,并且需要两个15 pF的并联电容接地以确保晶体正常工作。此外,也可以将外部时钟连接到模块,此时需要将CLK_XTAL32K_REG寄存器设置为0x18以禁用内部XTAL电路,P0_03可以用作GPIO。
RRQ61051为Wi-Fi子系统提供26个GPIOs,为蓝牙LE子系统提供12个GPIOs。这些GPIOs的功能可以通过可编程引脚分配(PPA)进行配置,具有方向(输入/输出)、推挽/开漏、上拉/下拉、可选的25 kΩ上拉/下拉电阻、驱动强度(2 mA、4 mA、8 mA、14 mA)、压摆率(快速/慢速)、输入选择(CMOS/施密特触发器)等可配置特性,并且在系统进入低功耗睡眠4和5模式时可以保持引脚状态。
可以使用UART或SWD接口对Wi-Fi和蓝牙LE进行调试。对于Wi-Fi部分,复位引脚为RST_n(引脚37,低电平有效),SWD接口为SWCLK(引脚36)和SWDIO(引脚35),UART接口为P0_00(引脚7)和P0_01(引脚10);对于蓝牙LE子系统,复位引脚为B_P0_00(引脚4,高电平有效),SWD接口为B_P0_2(引脚6)和B_P0_10(引脚3),UART接口为B_P0_01(引脚5)和B_P0_00(引脚4)。同时,RRQ61051模块的SWDIO和SWCLK线路需要在载板上分配被动组件,并且组件应尽可能靠近模块的焊盘放置。
RRQ61051 - 008印刷天线在不同安装位置(左、中、右)的VSWR测量结果不同。通过测量结果可以了解天线在不同位置的匹配情况,为实际应用中的安装位置选择提供参考。
天线效率是指在50Ω天线接口处传输的功率与天线辐射的功率之比。在不同的频率和安装位置下,天线效率有所不同。例如,在2402 MHz时,模块在左位置的天线效率为69.18%(-1.6 dB),在中位置为44.67%(-3.5 dB),在右位置为63.10%(-2.0 dB)。
天线辐射模式的测量在消声室中进行,分别给出了2.4 GHz和5 GHz频段在XY - 、XZ - 、YZ - 平面上的2D辐射模式,有助于了解天线在不同方向上的辐射特性。
模块的尺寸可以从Renesas网站获取,模块的屏蔽标记包括品牌名称(Renesas)、型号名称、QR码、日期代码以及认证标记(如CE、UKCA、FCC、IC、ANATEL和SRRC等)。
模块采用带盘包装,每个盘上有标签,显示批次号、日期代码、盘日期和编号、数量(QTY 500)和零件编号等信息。
