Rockchip Combo DAI详解:当单个音频接口不够用时,如何让它们“组队作战”
做音频开发的工程师,多多少少都遇到过这样的尴尬:芯片上的一个 I2S 接口只有 个通道,但项目需要 10 路麦克风同时录音;或者产品既要走模拟输出又要走光纤输出,希望两套输出完全同步......
怎么办?再塞一颗芯片?成本扛不住。砍需求?产品经理不答应。
其实 Rockchip 早就给了一个优雅的解决方案 ——Combo DAI
一、Combo DAI 是什么?一句话讲清楚
如果把每个音频接口(I2SPDMSPDIF 等)比作一根水管,那 Combo DAI 就是一个智能分水器 / 集水器:它把多根水管在头上拧成一根粗管子,对外只露一个接口;用户(也就是你的应用程序)只管对接这一根粗管子,不用关心底下到底有几根细水管在干活。
在内核层面,Combo DAI 会把应用程序的每一次操作 —— 比如 "开始播放""设置采样率""配置通道数"——自动复制并分发给底下所有的子接口,确保它们步调一致。
二、三个典型场景,看看你能不能用上
场景 1:通道不够?凑一凑就有了
你有一块 RK3308,上面两个 I2S 各支持 通道。单独用,最多录 路;但把 I2S0 + I2S1 组合起来,瞬间变成 16 通道同时录音,麦克风阵列、会议拾音、声学成像...... 这些需求都能 cover
场景 2:多路输出要完全同步
高端播放器或专业音频设备经常要求:模拟输出和光纤(SPDIF)输出必须是同一时钟、同一数据源,不能有丝毫延迟差。用 Combo DAI 把 I2S 和 SPDIF 绑在一起,内核层保证同时启停、共享时钟,用户空间只看到一个 PCM 设备,数据自然同步。
场景 3:东拼西凑凑出想要的通道数
RK3576 的 SAI 接口很灵活,SAI0 出 通道、SAI2 出 通道、SAI3 出 通道...... 单独看都不够用,组合起来就是 通道,刚好满足你的特殊硬件布局。
三、内核里是怎么做到的?
Combo DAI 的驱动代码在 rockchip_multi_dais.c 里,核心逻辑其实非常直白——遍历子 DAI 列表,逐个代理
比如应用程序调用hw_params() 设置采样率和通道数:
1.Combo DAI 驱动收到请求
2.遍历自己绑定的所有子 DAII2S_8chI2S_2chSPDIF......
3.根据 DTS 里配置的通道映射,把总通道数拆成几份
4.分别调用每个子 DAI 的 hw_params()
trigger()(启停)、set_fmt()(格式)、set_tdm_slot()(时隙)也是同样的套路。对上层来说,这就像调用了一个普通的声卡;对下层来说,驱动在默默协调所有子接口。
四、DTS 配置:关键就这几行
想让 Combo DAI 工作,设备树里主要做两件事:定义成员 分配通道
multi_dais: rockchip-multi-dais {    compatible = "rockchip,multi-dais";    /* 告诉驱动:我由这两个 DAI 组成 */    dais = <&i2s0_8ch &i2s2_2ch>;    /* 播放时,i2s0_8ch 出 8 通道,i2s2_2ch 出 2 通道,一共 10 通道 */    playback,channel-mapping = <8 2>;    /* 录制时同理 */    capture,channel-mapping = <8 2>;    /* MCLK 倍频(可选,看 CODEC 需求) */    mclk-fs-mapping = <256 256>;};
定义好之后,声卡配置里把这个 Combo DAI 当成一个普通的 CPU DAI 来引用即可:
sound {    compatible = "simple-audio-card";    simple-audio-card,name = "rockchip,combo";    simple-audio-card,cpu {        sound-dai = <&multi_dais>;  /* 引用 combo dai */    };    simple-audio-card,codec {        sound-dai = <&external_codec>;    };};
就这么简单。channel-mapping 的顺序和dais 列表一一对应,别写错位就行。
五、通道映射:数据在内存里怎么排?
这是很多人配置完后踩坑的地方。总通道数是对齐了,但每一通道的数据到底来自哪个接口?
假设你配了 3 个子 DAI
 DAI
播放通道
录制通道
DAI0 (I2S_8ch)
8
8
DAI1 (I2S_2ch)
2
2
DAI2 (SPDIF)
2
DTS 配置:
playback,channel-mapping = <8 2 2>;  /* 总计 12 通道播放 */capture,channel-mapping  = <8 2 0>;  /* 总计 10 通道录制 */
 ALSA 的 PCM Buffer 里,数据是严格按 DAI 顺序紧挨着排列的:
播放 Buffer 布局:[CH0-CH7 : DAI0] [CH8-CH9 : DAI1] [CH10-CH11 : DAI2]录制 Buffer 布局:[CH0-CH7 : DAI0] [CH8-CH9 : DAI1]               ↑ DAI2 没有录制通道,直接不参与
记住这个顺序,否则后期做通道映射、做音频算法的时候会对不上号。
六、时钟同步:最容易翻车的地方
Combo DAI 把多个物理接口绑在一起,意味着它们必须共享同一个时间基准。如果 I2S0 跑 48kHzI2S2 跑 44.1kHz,那组合出来的声卡必然一团糟。
主从模式要统一
设备树里的bitclock-master frame-master 决定谁产生时钟:
所有子 DAI 都配成 <1>CPU 做 Master,自己产生时钟
所有子 DAI 都配成 <0>CODEC 做 Master,所有子 DAI 跟着 CODEC 的时钟走
混着配:除非你知道自己在做什么,否则别这么干,时钟不同步的后果就是爆音、断续、甚至完全无声
MCLK 可以各自独立
虽然 BCLK/LRCK 必须对齐,但每个子 DAI 的 MCLK 倍频可以不一样(只要 CODEC 能接受):
mclk-fs-mapping = <256 512 256>;
上面这行表示:DAI0 用 256×fsDAI1 用 512×fsDAI2 用 256×fs。这在某些多 CODEC 场景下很实用。
七、特殊芯片的特殊待遇
RK330816 通道录音的秘密
RK3308 专门有一个 rockchip,rk3308-multi-dais  compatible,用于把 I2S08ch+ I2S18ch)组合成 16 通道录制。
它的特殊之处在于:驱动会自动检查 I2S0 和 I2S1 的主从模式是否互补(一个 CBS_CFS、一个 CBM_CFM),如果是,就通过 GRF 寄存器使能 16 通道控制逻辑。你不用手动写寄存器,但主从模式必须配对正确。
multi_dais: rockchip-multi-dais {    compatible = "rockchip,rk3308-multi-dais";    dais = <&i2s0_8ch &i2s1_8ch>;    playback,channel-mapping = <0 0>;  /* 纯录制场景 */    capture,channel-mapping = <8 8>;   /* 16 通道录制 */    rockchip,grf = <&grf>;};
RK3576SAI 灵活组合
RK3576 的 SAI 接口也支持 Combo,配置方式和普通 I2S 一样,只是节点名换成 &sai0&sai2 等:
dais = <&sai0 &sai2 &sai3>;playback,channel-mapping = <4 1 1>;  /* 凑出 6 通道 */
八、别和 Multi Codecs 搞混了
这两个概念名字有点像,但解决的问题完全不同:
Combo DAI
Multi Codecs
组合对象
多个 CPU DAI 接口
一个 CPU DAI + 多个 CODEC
目的
扩展通道数
一个 DAI 同时驱动多个外部芯片
典型例子
8ch + 2ch = 10ch 录音
I2S 同时接耳机 CODEC + 功放
驱动文件
rockchip_multicodecs.c
简单记:Combo DAI 是 CPU 这边多合一,Multi Codecs 是 CODEC 那边一对多。
九、调试验证:三步确认是否配好
第一步:看声卡是否注册成功
cat /proc/asound/cards
如果看到rockchip,combo 或者你自定义的声卡名,说明 DTS 被解析了。
第二步:看通道数对不对
cat /proc/asound/card0/pcm0c/sub0/hw_params
重点看channels 字段,它应该等于你channel-mapping 里所有数字之和。
第三步:看时钟有没有跑起来
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -E 'i2s|sai'
确认所有子 DAI 的时钟频率一致,且处于 enable 状态。
常见问题速查
现象
可能原因
排查方向
声卡没出现
某个子 DAI 没就绪
检查子 DAI 节点的 status = "okay"
通道数少了
channel-mapping 配错
核对每个值的和是否等于预期
声音断断续续
时钟不同步
检查 bitclock-master/frame-master 是否统一
某个 DAI 完全没声
mapping 里配了 0
确认对应位置的值不为 0
十、总结
Combo DAI 本质上是一个 "胶水层驱动 :它不改变任何物理接口的能力,只是把它们捆绑起来,对外伪装成一个更强大的声卡。
用好它,你需要记住三点:
1.通道映射顺序即数据顺序Buffer 里的数据严格按照 dais 列表和channel-mapping 排列
2.时钟必须统一,所有子 DAI 必须同源同频,主从模式别乱配
3. Multi Codecs 区分清楚,一个是 CPU 侧扩通道,一个是 CODEC 侧接多颗芯片
如果你正在做麦克风阵列、多通道采集、或者需要多路同步输出的项目,Combo DAI 大概率能帮你省下一颗芯片的钱。
