DA16600MOD:超低功耗Wi-Fi +蓝牙LE组合模块的技术解析
在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的无线连接模块是实现设备智能化和长续航的关键。DA16600MOD作为一款高度集成的超低功耗Wi-Fi +蓝牙LE组合模块,为电池供电的无线系统提供了卓越的解决方案。本文将深入解析DA16600MOD的各项特性、技术参数以及设计要点。
文件下载:DA16600MOD.pdf
DA16600MOD概述
DA16600MOD集成了IEEE 802.11 b/g/n和蓝牙V5.1,旨在满足对功耗要求极低且需要可靠运行的电池供电设备的需求。该模块包含DA16200和DA14531两个关键组件。DA16200具备802.11b/g/n无线电(PHY)、基带处理器、媒体访问控制器(MAC)、片上内存和主机网络应用处理器;DA14531则拥有2.4 GHz收发器和带有48 kB RAM及32 kB一次性可编程(OTP)内存的Arm® Cortex - M0+®微控制器,其无线电收发器、基带处理器和合格的蓝牙低功耗堆栈完全符合蓝牙低功耗5.1标准。
模块特性
模块变体
  • DA16600MOD - AAC4WA32:采用芯片天线。
  • DA16600MOD - AAE4WA32:配备u.FL连接器。
尺寸
模块尺寸为14.3 mm × 24.3 mm × 3.0 mm,共有51个引脚。
工作温度范围
可在 -40 °C至85 °C的温度范围内正常工作。
监管认证
获得了FCC、IC、CE、TELEC、KCC、IMDA、NCC、SRRC、WPC等多项监管认证,确保产品在全球范围内的合规性。
Wi-Fi特性
高度集成的超低功耗Wi-Fi系统
具有出色的RF性能,发射功率(TX Power)可达+18 dBm(1 Mbps DSSS),接收灵敏度(RX Sensitivity)为 -97.5 dBm(1 Mbps DSSS)。
全卸载功能
片上系统(SoC)运行完整的网络操作系统和TCP/IP堆栈,减轻了外部处理器的负担。
硬件加速器
  • 通用硬件CRC引擎:用于数据校验,提高数据传输的可靠性。
  • 硬件归零功能:实现快速启动,缩短设备的启动时间。
  • 伪随机数生成器(PRNG):为系统提供随机数,增强安全性。
SPI闪存
配备32 - Mbit/4 MB的SPI闪存,可存储大量数据。
完整的软件堆栈
拥有全面的网络软件堆栈,支持IEEE 802.11b/g/n标准,1x1配置,20 MHz信道带宽,工作频段为2.4 GHz。支持多种Wi-Fi安全协议,如WPA/WPA2 - Enterprise/Personal、WPA2 SI、WPA3 SAE和OWE等,同时支持多种供应商EAP类型。
多种接口支持
支持两个UART、SPI主/从接口、I2C主/从接口以及I2S数字音频流接口,方便与其他设备进行通信。
CPU核心子系统
采用Arm® Cortex® - M4F核心,时钟频率为30~160 MHz,拥有256 kB的ROM、512 kB的SRAM、8 kB的OTP和48 kB的保留内存。
高级安全特性
  • 安全启动:确保系统启动过程的安全性。
  • 安全调试:支持使用JTAG/SWD和UART端口进行安全调试。
  • 安全资产存储:内置硬件加密引擎,提供高级安全保护。
  • TLS/DTLS安全协议功能:支持多种加密算法,如AES(128,192,256)、DES/3DES、SHA1/224/256、RSA、DH、ECC、CHACHA和TRNG等。
  • 4通道PWM:可用于控制电机等设备。
  • 可单独编程的复用GPIO引脚:提供灵活的输入输出控制。
  • JTAG和SWD:方便进行调试和编程。
内置辅助ADC
内置2通道12位SAR ADC,可用于传感器接口。
电源供应
  • 工作电压范围为2.1 V至3.6 V(典型值为3.3 V)。
  • 数字I/O电源电压为1.8 V/3.3 V。
  • 具备停电和欠压检测器,保障系统的稳定运行。
电源管理单元
  • 片上RTC:支持快速启动或全启动的唤醒控制,初始化时间极短。
  • 支持三种超低功耗睡眠模式,有效降低功耗,延长电池续航时间。
蓝牙特性
蓝牙兼容性
与蓝牙v5.1兼容,符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)核心标准,支持最多3个连接。
处理和内存
  • 采用16 MHz 32位Arm Cortex - M0+处理器,带有SWD接口。
  • 拥有48 kB的RAM、144 kB的ROM和32 kB的OTP。
电流消耗
  • 接收电流(RX)在VBAT = 3 V时为2 mA。
  • 发射电流(TX)在VBAT = 3 V且0 dBm时为4 mA。
  • 睡眠模式下,所有RAM保留时电流为1.8 µA。
无线电特性
  • 可编程RF发射功率。
  • 接收器灵敏度为 -93 dBm。
接口
  • 2通道11位ENOB ADC。
  • 2个通用定时器,支持PWM功能。
  • 5个GPIO引脚。
  • 支持SPI、2x UART和1 - 线UART以及I2C接口。
电源管理
工作电压范围为1.8 V - 3.3 V,具备浪涌电流控制功能。
其他特性
  • 实时时钟(RTC)。
  • 经过校准的32 MHz晶体。
电气规格
绝对最大额定值
对VBAT_3V3、VDD_DIO1、VDD_DIO2、VBAT_BLE等引脚的电压范围以及存储温度范围都有明确的限制,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
规定了各个电源引脚的电压范围以及工作温度范围,确保设备在推荐条件下稳定运行。
电气特性
详细列出了不同电压下的DC参数,包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压以及上拉/下拉电阻等。同时,还给出了Wi-Fi和蓝牙的无线电特性以及电流消耗等参数。
辐射性能
在消声室中对天线辐射模式进行了测量,给出了三个测量平面(XY -、XZ -、YZ - 平面)的辐射模式,包括水平和垂直极化的接收天线。
ESD评级
通过了人体模型(HBM)± 2,000 V和充电设备模型(CDM)± 500 V的ESD测试,具备良好的静电防护能力。
时钟电气特性
  • RTC时钟源:需要32.768 kHz的RTC时钟源,SoC的RTC块包含内部32.768 kHz RC振荡器,用于芯片初始化,初始化后可转换为外部时钟进行精确计数。
  • 主时钟源:采用40 MHz的外部晶体振荡器作为主时钟源,为内部处理器和Wi-Fi系统提供时钟。
电源开启序列
当VBAT电源供应后,RTC_PWR_KEY引脚启用RTC块,内部调节器会按照预定义的顺序自动开启。LDOs和DC - DC调节器的开启时间间隔可在初始上电后通过寄存器设置进行修改。
应用原理图
给出了DA14531和DA16200之间的共存连接关系,以及相关组件的取值建议,为实际应用设计提供了参考。
机械规格
详细说明了DA16600MOD - AAC和DA16600MOD - AAE的尺寸公差,并对模块的标记进行了说明。
设计指南
PCB焊盘图案
提供了PCB焊盘图案的顶视图和底视图,为PCB设计提供了精确的尺寸参考。
4层PCB示例
指出天线GND仅需在PCB底部设置,除底部外的所有层(包括内层)都应去除GND,以优化天线性能。
焊接
回流曲线取决于所使用的焊膏,应遵循焊膏制造商的建议来确定合适的回流曲线。
封装信息
卷带包装
介绍了卷带的尺寸、材料、每卷数量、带头和带尾长度等规格。
标签
给出了卷带标签的相关信息。
订购信息
提供了DA16600MOD - AAC4WA32和DA16600MOD - AAE4WA32的订购信息,包括引脚数量、尺寸、包装形式和包装数量等。同时,对部件编号的含义进行了解释。
总结
DA16600MOD模块以其超低功耗、高度集成、丰富的功能和良好的兼容性,为电池供电的无线设备提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能家居、物联网设备还是其他对功耗和性能有严格要求的应用场景中,DA16600MOD都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,应充分考虑模块的各项特性和技术参数,结合实际应用需求,合理进行电路设计和布局,以实现设备的最佳性能。你在使用类似模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • wi-fi
