探索Renesas RRQ61001 Wi-Fi模块:物联网应用的理想之选
在物联网(IoT)应用蓬勃发展的今天,高性能、低功耗的Wi-Fi模块成为了众多开发者的追求。Renesas RRQ61001模块凭借其高度集成的特性和卓越的性能,为物联网设备的开发提供了强大的支持。本文将深入探讨RRQ61001模块的特点、技术参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款模块。
文件下载:RRQ61001 .pdf
一、模块概述
Renesas RRQ61001模块为开发物联网应用的客户提供了高度集成的Wi-Fi解决方案。它采用了RA6W1微控制器单元(MCU),集成了802.11 a/b/g/n/ac/ax无线电(PHY)、基带处理器、媒体访问控制器(MAC)、片上内存以及运行频率为160 MHz的Arm® Cortex® - M33核心处理器。
RA6W1 MCU融合了突破性的超低功耗技术,使得模块能够实现极低的功耗运行。在不主动传输或接收数据时,RA6W1 MCU会关闭芯片中未使用的每个微元素,从而将功耗降至接近零。这种低功耗运行模式可以根据应用的不同,将电池寿命延长至一年或更久。此外,当MCU需要唤醒以与其他设备交换信息时,RRQ61001还支持超低功耗的传输和接收模式。先进的算法可以使模块进入睡眠模式,直到需要传输或接收数据时才唤醒。
二、模块特性
2.1 物理特性
- 尺寸:模块尺寸为15 mm × 20 mm × 3.0 mm,拥有53个引脚。
- 工作温度范围:-40 °C至85 °C,能够适应各种恶劣的工作环境。
2.2 Wi-Fi特性
- 核心处理器:采用Arm® Cortex® - M33核心,具备Armv8 - M架构,最大工作频率为160 MHz。同时,还配备了Arm内存保护单元(Arm MPU),支持Protected Memory System Architecture(PMSAv8),MPU有8个区域,以及SysTick定时器。
- 网络操作系统和TCP/IP栈:提供全面的网络软件栈,以网络套接字API的形式提供TCP/IP栈。
- Wi-Fi处理器:支持IEEE 802.11 b/g/n/ax(2.4 GHz,1×1,20 MHz信道带宽)和IEEE 802.11 a/n/ac/ax(5 GHz,1×1,20 MHz信道带宽),还支持IEEE 802.11s Wi-Fi网状网络。片上集成了PA、LNA和RF开关,确保信号的稳定传输。
- Wi-Fi安全:支持多种Wi-Fi安全协议,如WPA/WPA2(Enterprise/Personal)、WPA2 SI、WPA3 SAE和OWE等,同时还支持多种Vendor EAP类型,如EAP - TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP - MSCHAPv2、PEAPv1、EAPFAST和EAP - TLS。
- 工作模式:支持Station和Soft AP Modes(GO, GC, GO fixed),并提供WPS - PIN/PBC功能,方便Wi-Fi配置。此外,还具备连接管理器,可实现自主快速的Wi-Fi连接,以及天线切换分集功能。
- Wi-Fi联盟认证:获得了Wi-Fi CERTIFIED™ b, g, n、WPA™ - Enterprise, Personal、WPA2™ - Enterprise, Personal、WPA3™ - Enterprise, Personal、Wi-Fi Enhanced Open™、WMM、WMM - Power Save和Wi-Fi Protected Setup™等多项认证。
- 标准兼容性:符合欧洲(CE/RED)、英国(UKCA)、美国(FCC)、加拿大(IC)、日本(TELEC)、韩国(KCC)、台湾(NCC)、巴西(ANATEL)、中国(SRRC)和新加坡(IMDA)等地区的标准。
2.3 接口特性
- 存储接口:支持eMMC/SD扩展内存、SDIO Host/Slave功能、带加密XIP的OQSPI用于外部代码/数据闪存,以及用于额外PSRAM存储的QSPI。
- 通信接口:配备3个UART、SPI Master/Slave接口、I2C Master/Slave接口、用于数字音频流的I2S和PDM/Digital Mic,以及8个32位通用PWM定时器。
- GPIO接口:提供26个复用GPIO,以及4个用于传感器接口的12位SAR ADC。
2.4 安全和加密特性
- 安全加密引擎:支持对称算法(AES、DES/3DES、CHACHA)、哈希/HMAC(SHA1/224/256)、非对称算法(RSA、DH、ECC)和TRNG。
- 安全启动:确保设备的安全启动。
- 安全调试:支持安全调试(SWD),保护设备免受篡改。
- 安全资产存储:提供安全的资产存储功能。
- 设备生命周期管理:对设备的生命周期进行有效管理。
- TLS/DTLS协议加速:加速TLS/DTLS协议的运行。
2.5 内存特性
- SRAM:704 kB
- 保留内存:64 kB
- ROM:256 kB
- OTP:2 kB
- 闪存:64 - Mbit
2.6 电源管理特性
- 片上RTC:提供实时时钟功能。
- 唤醒控制:支持快速启动或全启动的唤醒控制,初始化时间极短。
- 集成DC - DC和LDO:确保电源的稳定供应。
- 超低功耗睡眠模式:支持超低功耗的睡眠模式,进一步降低功耗。
2.7 时钟源特性
- 主时钟:采用40 MHz晶体(± 20 ppm)作为主时钟。
- 集成32 kHz RC振荡器:提供稳定的时钟源。
2.8 电源供应特性
- 单一工作电压:1.8 V至3.6 V(典型值为3.3 V)。
- 数字I/O电源电压:1.8 V/3.3 V。
- 欠压和过压检测:具备黑电和欠压检测器,确保设备的安全运行。
三、系统概述
3.1 GPIO和可编程引脚分配
默认情况下,Wi-Fi子系统的所有数字I/O引脚都被定义为GPIO,总共提供26个可配置的I/O。这些引脚可以通过软件进行配置,映射到任何支持的数字外设。高性能接口(如OQSPI、QSPI、SDIO和eMMC)具有固定的映射,而其他接口可以通过可编程引脚分配(PPA)块映射到任何引脚。
3.2 接口功能
- Octa/Quad SPI控制器(OQSPI):用于与外部Quad或Octa Flash设备接口,存储应用程序代码和数据。控制器提供零开销的安全eXecute In Place(XiP)接口,可在高达80 MHz的频率下实时解密代码/数据,确保代码/数据的安全存储和内部访问。OQSPI接口支持最大64 MB的Flash设备。
- Quad SPI控制器(QSPIC):可与外部非安全Flash或PSRAM接口。为了提高PSRAM的读写性能,可以启用一个8 kB的数据缓存和写回功能。QSPI接口支持最大64 MB的Flash或PSRAM设备。
- UART、UART2、UART3:异步串行接口,支持硬件流控制,支持RS - 232和RS - 485物理协议,数据速率高达5 Mbaud。
- SPI、SPI2:串行外设接口,具备主从能力,可在主模式下连接SPI设备,或在从模式下被主机MCU连接。它们具有独立的RX/TX FIFOs(32 B),支持最高60 MHz的SPI时钟速率。
- I2C、I2C2:支持主从能力,具有时钟拉伸功能,用于与传感器和/或主机MCU通信。每个控制器包含一个32位置深的FIFO(8位RX,9位TX),支持慢、快和高速模式,最高可达3.4 Mbps。
- 调试接口:提供标准的串行线调试(SWD)接口,允许在产品开发阶段对用户应用程序进行调试。开发完成后,设备将设置为安全模式,禁用SWD接口,以保护设备免受篡改。
- SD/eMMC主机控制器:支持最高80 MHz的时钟输出,可在1位、4位或8位数据总线模式下工作。在4位模式下,可支持两个SD/SDIO/MMC 4.41卡和一个1.8 V的SD卡。该控制器符合Secure Digital(SD)内存版本3.0和版本3.01、Secure Digital I/O(SDIO)版本3.0以及Multimedia Cards(MMC版本4.41、eMMC版本4.5和版本4.51)的标准。
- SDIO设备控制器:符合SD规范版本3.00,支持在1位、4位SD总线模式和SPI总线模式下最高80 MHz的操作。用于为主机MCU或AP提供高带宽接口,实现命令和Wi-Fi数据的高速通信。
四、电气规格
4.1 绝对最大额定值
| 使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。具体参数如下: |
参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| VBAT |
引脚19上的电池供电电压 |
-0.2 |
3.7 |
V |
| VDD_DIO1 |
引脚13上的数字I/O电源 |
-0.2 |
3.7 |
V |
| VDD_DIO2 |
引脚28上的数字I/O电源 |
-0.2 |
3.7 |
V |
4.2 推荐工作条件
| 为了确保设备的正常运行,建议在推荐工作条件下使用。具体参数如下: |
参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| VBAT |
引脚19上的电池供电电压 |
1.9 |
3.3 |
3.6 |
V |
| VDD_DIO1 |
引脚13上的数字I/O电源 |
1.62 |
3.6 |
V |
| VDD_DIO2 |
引脚28上的数字I/O电源 |
1.62 |
3.6 |
V |
| TA |
工作温度范围 |
-40 |
+85 |
°C |
4.3 XTAL32kHz振荡器
| 32.768 kHz晶体是可选的,需要连接到模块外部。推荐的晶体规格如下: |
参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| fCLK_EXT_XTAL32K |
外部时钟频率 |
10 |
100 |
kHz |
| ΔfXTAL_XTAL32K |
晶体频率公差(包括老化) |
-250 |
250 |
ppm |
| ESR_XTAL32K |
等效串联电阻 |
100 |
kΩ |
| CL_XTAL32K |
负载电容 |
10 |
pF |
| C0_XTAL32K |
并联电容 |
15 |
pF |
4.4 XTAL 40MHz
| 40 MHz晶体的推荐工作条件如下: |
参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 频率 |
晶体振荡频率 |
40.000 |
MHz |
| ΔfXTAL_XTAL40M |
晶体频率公差 |
可选修剪后,包括老化和温度漂移 |
-20 |
+20 |
ppm |
4.5 RST_N数字I/O - 推荐工作条件
| 参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| VBAT_RST_N |
电池供电电压 |
1.62 |
3.6 |
V |
| VIH_RST_N_VBAT_1V8 |
高电平输入电压 |
1.13 |
V |
| VIL_RST_N_VBAT_1V8 |
低电平输入电压 |
0.92 |
V |
| VIH_RST_N_VBAT_3V3 |
高电平输入电压 |
2.2 |
V |
| VIL_RST_N_VBAT_3V3 |
低电平输入电压 |
1.8 |
V |
4.6 GPIO - 推荐工作条件
| 参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| VBAT_GPIO |
电池供电电压 |
1.62 |
3.6 |
V |
| VIH_GPIO_1V8 |
高电平输入电压 |
1.26 |
1.8 |
V |
| VIL_GPIO_1V8 |
低电平输入电压 |
0 |
0.54 |
V |
| VIH_GPIO_3V3 |
高电平输入电压 |
2 |
3.3 |
V |
| VIL_GPIO_3V3 |
低电平输入电压 |
0 |
0.8 |
V |
4.7 GPIO - DC特性
| 参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| VOH_GPIO_1V8 |
高电平输出电压 |
1.2 |
1.8 |
V |
| VOL_GPIO_1V8 |
低电平输出电压 |
0 |
0.4 |
V |
| RPU_GPIO_1V8 |
上拉电阻 |
10 |
60 |
kΩ |
| RPD_GPIO_1V8 |
下拉电阻 |
10 |
60 |
kΩ |
| VOH_GPIO_3V3 |
高电平输出电压 |
2.4 |
3.3 |
V |
| VOL_GPIO_3V3 |
低电平输出电压 |
0 |
0.4 |
V |
| RPU_GPIO_3V3 |
上拉电阻 |
10 |
30 |
kΩ |
| RPD_GPIO_3V3 |
下拉电阻 |
10 |
30 |
kΩ |
| IIH_GPIO_3V3 |
高电平输入电流 |
-10 |
0.1 |
10 |
nA |
| IIL_GPIO_3V3 |
低电平输入电流 |
-10 |
-0.1 |
10 |
nA |
| IIH_GPIO_1V8 |
高电平输入电流 |
-10 |
0.1 |
10 |
nA |
| IIL_GPIO_1V8 |
低电平输入电流 |
-10 |
-0.1 |
10 |
nA |
4.8 无线电特性
4.8.1 Wi-Fi接收器特性
| 参数 |
描述 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| PSENS_RX2G_11b_1M |
802.11b,1 Mbps DSSS灵敏度 |
8% PER for 11b rates |
-94.5 |
dBm |
| PSENS_RX2G_11b_2M |
802.11b,2 Mbps DSSS灵敏度 |
-91.5 |
dBm |
| PSENS_RX2G_11b_11M |
802.11b,11 Mbps CKK灵敏度 |
-84 |
dBm |
| PSENS_RX2G_11g_6M |
802.11g,6 Mbps OFDM灵敏度 |
10% PER for 11g/n/ax rates |
-87 |
dBm |
| PSENS_RX2G_11g_9M |
802.11g,9 Mbps OFDM灵敏度 |
