软件校准的1 MHz至8 GHz、60 dB RF功率测量系统设计
在当今的电子设计领域,RF功率测量系统的设计是一个关键课题。本文将详细介绍CN - 0150电路,这是一款软件校准的1 MHz至8 GHz、60 dB RF功率测量系统,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:EVAL-CN0150A-SDPZ.pdf
1. 电路概述
1.1 参考电路优势
Circuits from the Lab™参考电路经过精心设计和测试,旨在实现快速且简便的系统集成,有效解决当前模拟、混合信号和RF设计中的挑战。CN - 0150电路便是其中之一,更多信息可访问www.analog.com/CN0150 。
1.2 相关器件
该电路主要涉及以下器件:
- AD8318:1 MHz至8 GHz、70 dB对数检测器/控制器。
- AD7887:2.7 V至5.25 V、微功耗、2通道、125 kSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装。
- ADR421:精密、低噪声、2.5 V参考源。
2. 电路功能与优势
2.1 功率测量范围
此电路能够在1 MHz至8 GHz的任意频率下,测量约60 dB范围内的RF功率。测量结果以数字代码形式输出,通过具有串行接口和集成参考源的12位ADC实现。
2.2 接口特性
RF检测器的输出与ADC实现无缝接口,无需进一步调整即可利用ADC的大部分输入范围。
2.3 校准方式
采用简单的两点系统校准,在数字域中完成。AD8318在1 MHz至6 GHz的信号下能保持精确的对数一致性,在8 GHz也能正常工作,其典型输出电压温度稳定性为±0.5 dB。
2.4 ADC配置
AD7887 ADC可通过片上控制寄存器配置为双通道或单通道操作,默认单通道模式可使其作为只读ADC运行,简化控制逻辑。文中给出了这两个器件在−40°C至+85°C温度范围内的典型数据。
3. 电路描述
3.1 信号输入与处理
待测量的RF信号输入到AD8318,该器件配置为测量模式,VSET和VOUT引脚相连。在此模式下,输出电压与输入信号电平呈线性dB关系(标称−24 mV/dB),典型输出电压范围为0.5 V至2.1 V。
3.2 ADC连接与分辨率
AD8318的输出直接连接到12位ADC AD7887。ADC使用内部参考源,配置为0 V至2.5 V输入,LSB大小为610 μV。由于RF检测器标称−24 mV/dB,数字分辨率为39.3 LSBs/dB,因此无需将RF检测器的0.5 V至2.1 V信号精确缩放以适配ADC的0 V至2.5 V范围。
3.3 传输函数与校准
- 检测器传输函数:可近似表示为 (V{OUT }=SLOPE timesleft(P{IN}- INTERCEPT right)),其中SLOPE为mV/dB(标称−24 mV/dB),INTERCEPT为x轴截距(单位dBm,标称20 dBm),(P_{IN})为输入功率(dBm)。
- ADC输出方程:(CODE_OUT = SLOPE_ADC times(PIN - INTERCEPT)),其中SLOPE_ADC为codes/dB,PIN和INTERCEPT为dBm。
- 系统校准:由于系统的斜率和截距因器件而异,需要进行系统级校准。通过施加接近AD8318线性输入范围端点的两个已知信号电平,并测量ADC的相应输出代码来完成校准。所选校准点应在器件的线性工作范围内(本例中为−10 dBm和−50 dBm)。利用两个已知输入功率电平 (PIN_1) 和 (PIN_2) 以及相应的ADC代码 (CODE_1) 和 (CODE_2),可计算出 (SLOPE_ADC) 和 (INTERCEPT):
- (SLOPE_ADC = (CODE_2 - CODE_1) / (PIN_2 - PIN_1))
- (INTERCEPT = PIN_2 - (CODE_2 / SLOPE_ADC))
- 校准后,可根据 (PIN = (CODE_OUT / SLOPE_ADC) + INTERCEPT) 计算未知输入功率电平。
3.4 系统性能与误差
通过图3至图8可以看出系统传输函数与直线方程的偏差,特别是在传输函数的端点处。偏差用dB表示:(Error (dB) = Measured Input Power - True Input Power = (CODE_OUT / SLOPE_ADC) + INTERCEPT - PIN_TRUE)。这些图表展示了使用AD8318和AD7887BR的RF功率测量系统的典型性能,使用低漂移外部ADC电压参考可提高系统性能并降低温度漂移。
4. 常见变化
4.1 温度测量
AD7887的第二个输入通道可连接到AD8318的TEMP引脚,方便测量AD8318周围的环境温度,该电压输出也需校准。
4.2 器件替换
- 若最终应用只需单通道,可使用12位AD7495。
- 在需要多个ADC和DAC通道的多通道应用中,可使用AD7294,该芯片除提供四个12位DAC输出外,还包含四个未使用的ADC通道、两个高端电流检测输入和三个温度传感器,电流和温度测量可通过I2C兼容接口数字转换并读取。
4.3 温度稳定性改进
使用外部ADC参考源可提高电路的温度稳定性。AD7887内部2.5 V参考源的漂移为50 ppm/°C,在125°C范围内约为15 mV,对温度漂移误差预算贡献约±0.3 dB;AD8318在类似温度范围内的温度漂移约为±0.5 dB。推荐使用ADR421 2.5 V参考源,其1 ppm/°C的温度漂移在−40°C至+85°C范围内参考电压变化仅为312 μV,对系统整体温度稳定性影响可忽略不计。
4.4 其他器件选择
若需要更小的动态范围,可使用AD8317(55 dB)或AD8319(45 dB)对数检测器;若需要真均方根响应功率测量,可使用AD8363(50 dB)或ADL5902(65 dB)。
5. 电路评估与测试
5.1 评估板与平台
该电路使用EVAL - CN0150A - SDPZ电路板和EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台(SDP)评估板,两块板通过120引脚匹配连接器连接,便于快速设置和评估电路性能。
5.2 所需设备
- 带有USB端口的PC,运行Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows 7(32位)。
- EVAL - CN0150A - SDPZ电路评估板。
- EVAL - SDP - CB1Z SDP评估板。
- CN0150A评估软件。
- 6 V电源或6 V墙式适配器。
- 环境试验箱。
- RF信号源。
- 带SMA连接器的同轴RF电缆。
5.3 操作步骤
- 软件加载:将CN0150A评估软件CD放入PC的CD驱动器,通过“我的电脑”找到包含评估软件CD的驱动器,打开readme文件,按说明安装和使用评估软件。
- 电路连接:将EVAL - CN0150A - SDPZ电路板的120引脚连接器连接到EVAL - SDP - CB1Z评估板的CON A连接器,用尼龙硬件固定;用RF电缆将RF信号源连接到EVAL - CN0150A - SDPZ板的SMA RF输入连接器;关闭电源,将6 V电源连接到板上的+6V和GND引脚,若有6 V墙式适配器,可连接到板上的桶形连接器;将SDP板附带的USB电缆连接到PC的USB端口,但此时不要连接到SDP板的迷你USB连接器。
- 测试过程:给连接到EVAL - CN0150A - SDPZ电路板的6 V电源(或墙式适配器)供电,启动评估软件,将PC的USB电缆连接到SDP板的USB迷你连接器。建立USB通信后,SDP板可用于发送、接收和捕获EVAL - CN0150A - SDPZ板的串行数据。
6. 学习资源
- CN0150设计支持包:http://www.analog.com/CN0150 - DesignSupport
- SDP用户指南
- 相关教程:MT - 031、MT - 077、MT - 078、MT - 101等。
- 参考书籍:Whitlow, Dana的《Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communications Systems》第8章。
- 数据手册和评估板:CN - 0150电路评估板、系统演示平台、AD7887、AD8318、ADR421的数据手册和评估板。
在实际设计中,工程师们可以根据具体需求对电路进行灵活调整和优化。大家在设计过程中是否遇到过类似电路的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
