变频器干扰案例分析及其处理方案
变频器作为典型的电磁干扰源,其引发的故障在现场十分常见。以下结合几个典型案例进行分析,并给出系统性的处理方案。
干扰
一、 典型案例分析
案例一:变频器对PLC模拟量通道的线性干扰(呈线性偏差)
现象:某项目使用西门子PLC输出4-20mA信号控制西门子变频器,但变频器无法启动。经测试,PLC模块输出信号正常,变频器本身也无故障。单独使用信号发生器给变频器信号时,系统正常运行。
诊断:当PLC模拟量输出通道直接连接变频器时,变频器的高频开关噪声耦合到了模拟量信号线上,叠加在了正常的控制信号上,导致变频器无法识别指令。
处理:在PLC模拟量输出通道与变频器之间加装了信号隔离器(TA3012),切断了干扰路径,变频器随即正常启动。
案例二:屏蔽层接地不当导致的测量值线性漂移
现象:在10台250KW变频器项目中,压力变送器反馈值出现异常的线性增大(设定40公斤显示70公斤)。奇怪的是,即使拆除传感器,PLC依然显示有压力值。
诊断:
现场人员曾将变送器的负极(信号线)与屏蔽层在PLC端短接。当存在地电位差时,屏蔽层上感应的杂散电流直接流入了信号回路,造成了电流叠加,导致读数不准。
后期出现的“无传感器仍有信号”现象,是因为PLC输入侧剥线过长,导致不同通道的负极线相互短路。
处理:将屏蔽层与信号负极分开,将屏蔽层单独接至设备地(PE),并规范了接线工艺。
案例三:变频器开关干扰导致内部控制单元误报警(F1662故障)
现象:西门子G120变频器在运行中偶尔报“F1662”故障(内部通信错误),断电重启才能恢复。
诊断:现场排查发现两个原因:
交流220V窜入:变频器的数字量输出点(DO)设计只能接DC 30V,但现场误接了AC 220V继电器,交流干扰通过寄生电容窜入控制单元电子电路。
直流继电器无续流二极管:连接24V继电器的线圈两端未并联续流二极管。继电器断开瞬间,线圈产生的反向感应电动势(高压尖峰)干扰了变频器内部电路。
处理:确保DO端子连接纯净DC 24V,并在所有继电器线圈上并联续流二极管(或使用带二极管集成座的继电器)。
案例四:强磁场环境导致霍尔元件误报接地故障
现象:某铝业公司的行车使用丹佛斯FC302变频器,新换上的备机一运行就报“A14接地故障”。经检测,电机和变频器本身均无故障。
诊断:老款变频器使用的是对磁场不敏感的磁阻式电流传感器,而新款备机使用了灵敏度极高的霍尔效应传感器。行车现场存在极强的外部磁场(如大型母排产生的磁场),干扰了霍尔传感器的检测,导致其误判为接地。
处理:采取磁屏蔽措施,使用封闭的铁质金属箱(铁筒)将变频器罩住,阻隔了外部强磁场的干扰。
案例五:系统内PLC电源电位不匹配导致的通讯紊乱
现象:一套包含干燥机和湿法机(两台独立PLC)的系统,当湿法机上电时,干燥机的变频器频率输出异常(线性偏差)甚至停机。
诊断:深入检查发现,干燥机的PLC是DC 24V供电,而湿法机的PLC是AC 220V供电。虽然两个柜子独立,但共地或空间电磁场耦合导致信号参考点电位不一致,产生了严重的共模干扰。
处理:将干燥机的DC供电PLC更换为AC 220V供电的型号,统一了系统参考电位,解决了干扰问题。
二、 系统性的综合处理方案
根据上述案例,治理变频器干扰应遵循“抑制干扰源、切断耦合路径、保护敏感设备”的原则,按照以下优先级进行处理:
1. 接地处理(最基础且有效)
单独接地:变频器必须采用第三种方式接地(单独接地体),接地线要短而粗,避免与动力设备共用接地极,防止接地线成为干扰耦合通道。
区分接地:信号地(逻辑地)与保护地(PE)要分开,最后在一点汇接。
屏蔽层单端接地:模拟量信号线的屏蔽层应采用单端接地(通常在PLC侧或控制柜侧接PE端),两端接地会因电位差产生更大的环流干扰。
2. 布线与隔离
物理隔离:变频器的输入/输出动力线与控制信号线必须分槽敷设,间距保持在30cm以上,严禁平行布线。
信号隔离器:对于4-20mA或PT100等模拟量信号,建议加装信号隔离器,这是解决模拟量受干扰最快、最有效的手段。
磁环与电抗器:在变频器输入输出侧加装磁环或电抗器,可以抑制高次谐波传导和辐射。
3. 器件选型与参数调整
继电器吸收回路:凡是变频器控制的24V继电器,线圈必须并联续流二极管;交流接触器则应加装RC吸收回路,以消除断开时的反电动势干扰。
降低载波频率:在电机噪音允许的情况下,适当降低变频器的载波频率(PWM频率),可显著减少高频辐射干扰。
物理屏蔽:在强磁场环境或高频辐射严重的场合,可对变频器或敏感控制板加装金属屏蔽罩/柜(利用铁磁性材料进行磁路分流)。
4. 软件与滤波
软件滤波:在PLC或仪表程序中加入数字滤波(如取平均值、延时判断),滤除瞬间的尖峰干扰。
频率跳变:如遇机械共振或特定频率下的干扰,可利用变频器的跳跃频率功能避开干扰频段。
总结
处理变频器干扰问题,“接地”是根基,“布线”是保障,“隔离”是手段。现场排查时,建议采用逐一排除法(如先停掉邻近变频器观察干扰是否消失),锁定干扰源后再针对性地采取磁环、隔离器或改换接地方案。
