探索 EVAL - ADuM4122EBZ 评估板:隔离栅驱动器的评估利器
在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类电子元件是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADuM4122EBZ 评估板,它主要用于评估 ADuM4122 单门可调压摆率隔离栅驱动器。
文件下载:EVAL-ADUM4122EBZ.pdf
一、ADuM4122 驱动器特性
ADuM4122 驱动器具备诸多出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
  1. 强大的输出能力:拥有 3A 的短路输出能力,输出功率器件电阻小于 3Ω,这意味着它能够在短路情况下稳定工作,为电路提供可靠的驱动。
  2. 宽输出电压范围:输出电压范围可达 35V,能满足多种不同电压需求的应用。
  3. 欠压锁定保护:输出和输入均具备欠压锁定(UVLO)功能,可有效防止因电压过低而导致的设备损坏。
  4. 灵活的布局设计:提供多种开关类型的焊盘布局,以及外部串联栅极电阻的焊盘布局,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
  5. 便捷的连接方式:配备螺丝端子,便于连接;还设有电容负载测试的放置位置,以及用于轻松设置压摆率的跳线。
二、评估套件内容与所需设备
评估套件内容
评估套件中包含 EVAL - ADuM4122EBZ 评估板,这是我们进行评估工作的核心工具。
所需设备
  1. 电源供应:需要一个 0V 至 6V、100mA 的初级侧电源,以及一个 0V 至 35V、250mA 的次级侧电源。
  2. 信号发生器:一个 0V 至 5V 的方波发生器,用于提供测试所需的信号。
  3. 文档资料:还需要 ADuM4122 的数据手册,它能为我们提供关于 ADuM4122 的详细信息。
三、评估板的工作原理与功能
工作原理
EVAL - ADuM4122EBZ 评估板采用 iCoupler® 技术,在 ADuM4122 输入信号和输出栅极驱动器之间提供隔离。评估板通过跳线和螺丝端子来配置不同的驱动条件,可在 (V_{IN}) 和 (SRC) 引脚使用方波和直流值进行操作。
功能测试
该评估板可测试设备的传播延迟、驱动强度、压摆率选择和输入逻辑等性能指标。
四、评估板硬件配置
初始配置
在初始配置中,R1 至 R6 电阻默认未安装在板上,这些电阻用于控制被驱动设备充放电路径的外部串联电阻。
测试设备焊盘布局
评估板为支持元件提供了放置位置,便于对栅极驱动器进行评估。具体包括:
  1. 芯片位置:U1 是 ADuM4122 的占位。
  2. 电容布局:C1 和 C2 为 0.1µF 的旁路电容,C3 是 10µF 的旁路电容。
  3. 晶体管放置:Q1、Q2 和 P12 焊盘可放置 TO - 247、TO - 252 或 TO - 220 类型的金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
  4. 栅极电阻:R1 至 R6 是控制输出边沿的栅极电阻,默认未安装,建议用户使用 1Ω 至 10Ω 的低阻值 1206 电阻进行填充。
五、评估板的设置步骤
选择驱动强度
根据被驱动的负载,使用 1206 表面贴装电阻焊盘选择合适的驱动强度,推荐值在 1Ω 至 10Ω 之间。
连接输出引脚
R1 至 R3 电阻位于 P11 跳线引脚和 (VOUT) 引脚之间,R4 至 R6 位于 P11 和 (VOUT_SRC) 引脚之间。在 P11 处放置跳线,可将 (VOUT) 和 (VOUT_SRC) 两个输出引脚在用户提供的功率设备栅极处合并。若移除 P11 处的跳线,C4 和 C5 电容焊盘可用于放置电容负载,以模拟栅极电容。
电压配置
R7 至 R10 电阻可实现双极电压配置。当被驱动功率设备的源极或发射极参考 GND2 时,可在 R9 和/或 R10 处填充 0Ω 电阻,实现单极配置;若需要双极电压配置,可根据《Analog Dialogue》文章《Driving a Unipolar Gate Driver in a Bipolar Way》的指导,在 R7 至 R10 处构建齐纳网络。
放置功率器件
可在 Q1、Q2 或 P12 焊盘处放置 IGBT 或 MOSFET,以评估栅极驱动器在给定功率设备上的性能。P9 和 P10 可用于跨接串联外部电阻,观察过冲并探测电压以量化峰值电流。
输入终端电阻
R11 和 R12 电阻用于将输入 (VIN+) 和 (SRC) 端接 50Ω 负载。P4 跳线引脚和 P6 跳线引脚连接 R11 和 R12,当 R11 和 R12 未连接时,评估板可接受来自外部源的高阻抗输入发生器信号。
连接方式
可使用引脚或螺丝端子进行连接。螺丝端子适用于长期测量,但不建议用于连接被驱动设备。
快速直流评估设置
P3 和 P5 可将 (V{IN}) 和 (SRC) 引脚连接到 (V{DD 1}) 或 GND1,以实现更快的直流评估设置。使用 P3 或 P5 时,不要将通过跳线连接的引脚连接到外部信号发生器。
六、电源连接与输入输出连接
电源连接
连接 EVAL - ADuM4122EBZ 板到电源时,需将输入 (V{DD 1}) 电源(3.3V 至 5.5V)连接到 (V{DD 1}) 和 GND1 引脚,将输入 (VDD2) 电源(4.5V 至 35V)连接到 (VDD2) 和 GND2 引脚,且 GND1 和 GND2 相互隔离,IGBT 和 MOSFET 的发射极或源极连接到 GND2。
输入输出连接
(V_{IN}) 和 (SRC) 引脚为互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)输入。(SRC) 引脚用于选择 (Vout_SRC) 引脚提供的额外驱动功率是否在输出端可用,(SRC) 为低电平有效,当 (SRC) 保持低电平时,输出端可获得额外的驱动增强。评估板配备螺丝端子用于输入和输出连接,但不建议用于高性能瞬态测试,对负载进行测量时,建议采用小环路测量以获得最准确的结果。
七、评估板的其他信息
原理图与版图
评估板提供了详细的原理图和版图,包括顶层和底层的布局,方便工程师进行参考和分析。
订购信息与物料清单
文档中还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各个元件的参考标号、描述/值、制造商和零件编号等信息。
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用范围等。
通过对 EVAL - ADuM4122EBZ 评估板的深入了解,我们可以更好地利用它来评估 ADuM4122 隔离栅驱动器的性能,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
