EVAL - ADuM4136EBZ评估板使用指南:驱动IGBT的利器
在电子工程师的日常工作中,评估板的选择和使用对于测试和验证新的电子元件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下EVAL - ADuM4136EBZ评估板,它专为ADuM4136单通道栅极驱动器设计,是驱动绝缘栅双极晶体管(IGBT)的理想之选。
文件下载:EVAL-ADUM4136EBZ.pdf
评估板特性
强大的驱动能力
EVAL - ADuM4136EBZ评估板的ADuM4136驱动器具有4A的峰值驱动输出能力,输出功率器件电阻小于1Ω,能够为IGBT提供强劲的驱动信号,确保其稳定工作。
全面的保护功能
该评估板具备多种保护功能,如去饱和保护、隔离故障输出、故障软关断等。同时,它还具有隔离故障和就绪功能,能有效保护IGBT免受损坏。
快速的响应速度
低传播延迟(<50ns)使得评估板能够快速响应输入信号,提高系统的整体性能。
宽工作范围
其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,输出电压范围可达35V,并且具备输出和输入欠压锁定(UVLO)功能,能适应不同的工作环境。
灵活的设计
评估板的焊盘布局适用于多种开关类型,还配备了螺丝端子,方便连接。同时,通过跳线可以轻松实现使能/禁用功能。
评估套件内容及所需设备
评估套件内容
评估套件中包含EVAL - ADuM4136EBZ评估板。
所需设备
  • 初级侧电源:0V至6V,100mA
  • 次级侧电源:0V至35V,250mA
  • 可选次级电源:0V至15V,250mA
  • 方波发生器:0V至5V
评估板的设置
初始配置
在首次使用前,需要完成一些准备工作。在出厂配置中,R1至R6电阻未安装,这些电阻用于控制输出的上升和下降沿,建议使用1Ω至10Ω的1206表面贴装电阻。同时,如果不使用去饱和功能,建议将DESAT引脚接地,否则可能会在输出的第一个上升沿检测到去饱和故障。
被测设备(DUT)的焊盘布局
评估板的顶层设计了双栅极驱动电路,U1是ADuM4136的封装位置,C1、C2和C5是0.1μF的旁路电容,C3和C4是10μF的旁路电容。Q1、Q2和Q3可以安装TO - 252 MOSFET或IGBT。
电源连接
连接电源时,将5V或3.3V输入电源的正极连接到VDD1,负极连接到VSS1;将ADuM4136的VDD2电源电压(12V至35V)连接到VDD2引脚,其返回端连接到VSS2引脚。需要注意的是,VSS1和VSS2在功能上是隔离的,IGBT/MOSFET的发射极/源极连接到GND2。
输入/输出连接
VI + 和VI - 引脚是互补金属氧化物半导体(CMOS)输入,R8和R10可用于50Ω负载端接。R7和R9可用于增加阻尼,但在大多数情况下,出厂配置中的0Ω电阻可以保留。评估板配备了螺丝端子用于输入和输出连接,但对于高性能瞬态测试,直接在负载处进行小环路测量效果更佳。
物料清单
参考编号 部件
R13, R14 10kΩ,1206电阻
R7, R9 0Ω,1206电阻
U1 ADuM4136
C1, C5 0.1μF,25V,10%,1206电容
C3, C4 10μF,50V,10%,1206电容
C2 0.1μF,25V,10%,0402电容
R1至R6, R11, R12, C6, C7, D1, R8, R10 未安装
ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得出租、租赁、出售、转让等。用户需遵守保密协议,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程。
综上所述,EVAL - ADuM4136EBZ评估板是一款功能强大、设计灵活的评估工具,能够帮助电子工程师更好地测试和验证ADuM4136驱动器在IGBT驱动应用中的性能。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
