在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)门极驱动器是关键组件之一,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。ADI公司的ADuM4137 iCoupler® 高压隔离IGBT门极驱动器备受关注,而EVAL - ADuM4137EBZ评估板则为工程师提供了一个便捷的评估平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADUM4137EBZ.pdf
EVAL - ADuM4137EBZ评估板所对应的ADuM4137具有6A的峰值驱动输出能力,输出功率器件电阻小于1Ω。这使得它能够为IGBT提供足够的驱动电流,确保IGBT能够快速、可靠地开关。
评估板具备SPI通信测试基础设施,方便工程师进行通信测试和数据交互。同时,它还支持米勒钳位、去饱和检测、双过流保护引脚、双温度传感器引脚、故障报告等功能,并且配备了两个假负载,为全面评估ADuM4137的性能提供了有力支持。
评估板包含EVAL - ADuM4137EBZ板,这是整个评估系统的核心。
该评估板支持ADuM4137型号的iCoupler。
为了实现对VI + 引脚到门极操作的评估,评估板需要进行一些组件设置:
在标准配置中,通过跳线P4和/或跳线P27可以接入两个并联的电阻 - 电容(RC)负载,每个负载由一个1Ω(建议)电阻(R9或R25)与一个100nF电容(C9或C16)串联组成。移除P4和P27跳线可移除RC负载。评估板上还提供了螺丝端子,方便连接其他负载。
ADuM4137是一个隔离式门极驱动器,有两个不同的隔离区域。IC的左侧(引脚1到引脚14)为初级侧,由VDD1引脚和GND1引脚供电,主要控制输入逻辑、SPI通信和故障报告,建议VDD1引脚到GND1引脚的电压在4.5V到25V之间。IC的右侧(引脚15到引脚28)为次级侧,其电压控制ADuM4137的输出侧,VDD2引脚到GND2引脚的电压建议在6V到25V之间,对于IGBT来说,15V是一个常见的目标电压。
评估板可以很方便地与USB - SDP - CABLEZ电缆接口。使用SPI总线时,需要在MOSI、MISO、NCS和SCLK跳线引脚上放置跳线,并将USB - SDP - CABLEZ连接到跳线P17。为了确保通信正常,需要将UVLO_nFault接地。
评估板默认配置了一些故障模式覆盖,以提供一个简化的测试平台。
从标准配置开始进行传播延迟测试。将VI + 引脚通过一个5V推挽CMOS驱动器驱动,VDD1引脚提供12V电压,VDD2引脚提供15V电压。测试时需要移除USB - SDP - CABLEZ以及MOSI、MISO、NCS和SCLK跳线引脚。测量TP7和/或TP23测试点可以模拟IGBT内部1Ω(建议)串联栅极电阻在栅极处的情况。
使用USB - SDP - CABLEZ进行SPI通信需要安装LabVIEW®可执行文件,同时需要安装USB - SDP - CABLEZ驱动程序和与LabVIEW 2011兼容的LabVIEW运行时引擎。安装步骤如下:
EVAL - ADuM4137EBZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADuM4137 iCoupler高压隔离IGBT门极驱动器的性能。通过合理的配置和使用,工程师可以深入了解ADuM4137的各项功能,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
