在当今数字化时代,视频处理技术的发展日新月异,对于高质量视频编码器的需求也日益增长。ADV7340/ADV7341作为一款高性能的多格式视频编码器,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨这款编码器的特性、规格、应用以及设计要点,帮助工程师们更好地了解和应用该产品。
文件下载:EVAL-ADV7341EBZ.pdf
ADV7340/ADV7341是一款采用64引脚LQFP封装的高速数模视频编码器。它集成了六个高速、NSV(Noise Shaped Video)、3.3V、12位视频DAC,能够支持标准定义(SD)、增强定义(ED)和高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S-Video(Y-C)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。该编码器具有30位像素输入端口,可通过多种方式进行配置,支持SDR和DDR接口,像素数据可以采用YCrCb或RGB颜色空间。此外,它还支持嵌入式EAV/SAV定时码、外部视频同步信号和I2C通信协议,并且能够同时处理SD和ED/HD输入和输出。
| ADV7340/ADV7341的电源和电压规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDD_IO | 1.71 | 3.3 | 3.63 | V | |
| PVDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VAA | 2.6 | 3.3 | 3.465 | V | |
| 电源抑制比 | 0.002 | %/% |
内部参考范围为1.186 - 1.31 V,外部参考范围为1.15 - 1.31 V,外部VREF电流为±10 μA。
不同模式下的输入时钟频率要求不同,如SD/ED为27 MHz,ED(54 MHz)为54 MHz,HD为74.25 MHz。
全驱动输出电流(满量程)为33 - 37 mA,低驱动输出电流(满量程)为4.1 - 4.5 mA,DAC间匹配度为1.0%。
根据不同的电源电压,数字输入/输出规格有所不同,如3.3 V时输入高电压为2.0 V,输入低电压为0.8 V;1.8 V时输入高电压为0.7 VDD_IO,输入低电压为0.3 VDD_IO。
ADV7340/ADV7341支持多种输入模式,可通过Subaddress 0x01, Bits[6:4]进行选择。常见的输入模式包括SD仅模式、ED/HD - SDR仅模式、ED/HD - DDR仅模式、SD和ED/HD同时模式以及ED仅(54 MHz)模式等。每种模式下的数据输入方式和要求各不相同,例如在8 -/10 - 位4:2:2 YCrCb模式下,交错像素数据通过特定引脚输入,支持ITU - R BT.601/656输入标准和嵌入式EAV/SAV定时码。
输出配置也非常灵活,根据不同的设置可以实现多种输出组合。例如,SD仅输出配置可以选择RGB/YPrPb输出、SD DAC输出、SD亮度/色度交换等;ED/HD仅输出配置可以选择RGB/YPrPb输出和ED/HD颜色DAC交换等。
ADV7340/ADV7341包含两个片上锁相环(PLL),可实现SD、ED和HD视频数据的过采样。不同输入模式下的过采样率不同,如SD仅模式下可实现16×过采样,ED仅模式下可实现8×过采样,HD仅模式下可实现4×过采样。通过合理配置PLL和过采样控制位,可以优化视频输出质量。
对于SD和ED/HD模式,编码器通常期望HS和VS在各自消隐期间为低电平。当CEA861合规位启用时,HS或VS的极性会根据输入格式而变化。在ED/HD模式下,还可以通过特定寄存器单独反转P_HSYNC、P_VSYNC或P_BLANK的极性。
在HD交错模式下,当使用P_HSYNC和P_VSYNC同步信号时,根据编码器版本代码的不同,需要设置特定的寄存器位以确保正确的时序。如果版本代码较高,将Subaddress 0x02, Bit 1设置为高电平可保证精确的时序;如果版本代码为00,该设置则无影响。
由于ADV7340/ADV7341包含精密模拟和高速数字电路,PCB布局和设计至关重要。布局应优化电源和接地平面,减少数字输入对模拟电路的干扰,同时合理放置外部滤波和缓冲组件,以确保最佳性能。
ADV7340/ADV7341适用于多种视频处理应用,如DVD记录器和播放器、高清蓝光DVD播放器等。在这些应用中,它能够提供高质量的视频输出,满足用户对视频画质的要求。
ADV7340/ADV7341作为一款高性能的多格式视频编码器,具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足不同视频处理应用的需求。电子工程师在设计过程中,应充分了解其规格参数、输入输出配置和设计要点,以充分发挥该编码器的性能优势,实现高质量的视频处理系统。同时,在实际应用中,还需要注意电源管理、信号完整性等问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为工程师们在使用ADV7340/ADV7341时提供有益的参考。
